    Padrão RB411AH hora reconhece cabo conectado e hora nao
    Tenho uma RB411AH de 1 cartao o problema é que hora ela reconhece cabo conectado e hora nao, a momentos de ficar 1 a 2 meses sem dar problema mas hora ou outra ela encarna nao reconhecer cabo de rede e nao acender nem o led ja troquei cabo e fonte. Esta RB esta recebendo o link por um nano e repassando para uma omini com o cartao e esta em bridge.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: RB411AH hora reconhece cabo conectado e hora nao
    muito provavel ser um problema na porta lan so o que da para fazer e tentar mandar para manutenção para tentar trocar a placa de rede nem sei se da pra fazer na duvida ja compra outra pra substituir e manda consertar esta
    Amigo, quando isso acontece vc testa com outro cabo de rede ligando ela em um netbook por exemplo? Caso realmente seja ela o correto é mandar pra manutenção ou trocá-la de vez.
    Sstamos aguardando mais um piripaque dela se acontecer iremos trocar caso contrario ela vai ficar por la. Criamos uma regrinha q sempre da certo q é esperar ela ligar totalmente esperar o nano ligar e sincronizar e depois entao ligar os cabos, dessa forma funciona sempre.
    May 2010
    putzz tu ta esperando ela dar problema domingo meio dia pra estragar seu fim de semana boa sorte ...fora que uma 433 ah custa r$ 230,00 e tanto dinheiro assim
    Concordo com o naldo, a não ser que seus clientes sejam todos parentes de Gandhi! heheh
    infelizmente nesse caso so falo onde esta o problema e q tem q ser trocado mas quem aprova é o administrador da empresa.
    pra vc ter uma ideia foi posto uma antena de 1000,00 conto e nao foi trocado a RB.
    Futuramente sera trocado toda estrutura por isso nao compença.
    Ola amigo esta semana tive uns problema parecido , qual a versao dela , antes de trocar experimenta atualizar ela , pode ser que resolva seus problemas !!!!!!!!!!!!!!
    A solução do MEGAMINAS tb pode funcionar e vc vai gastar bem menos!
    vou testar em breve obrigado pela dica, esta na versao 3 ainda se nao me engano.
    Opa... então encontrei alguém com o mesmo problema que estou tendo. Acabei de descer da torre, as 20:50 de sábado (kkkk). Ainda bem que tá bem iluminado lá em cima. Amanhã vou subir de novo e abrir o painel (um Super Pop da Computech... a plaquinha vai dentro do painel). Estava pensando que pudesse ser mal contato, mas com o relato do colega aqui fiquei mais preocupado. Vamos ver se resolvemos a bagaça...
    Estou com sorte ela nao deu mais problema, mas a regrinha de esperar o nano ligar primeiro deu certo e nao deu problema nenhum hoje vendo seu post fiquei pensando o por que desse problema talvez algo relacionado com autonegociação da rb.
