    Padrão Antena GSM 850 Mhz, qual usar.
    Olá amigos do Under-Linux, preciso de uma antena pra resolver o problema de comunicação do sítio dos meus pais. Andei pesquisando, principalmente no Mercado Livre e encontrei uma Aquario de 20dbi, 900Mhz, essa foi a de melhor ganho que consegui, e pelo que sei quando maior a altura mais gosso o cabo tem que ser. No Sítio não há sinal algum mas numa ladeira próxima conseguimos sinal da VIVO e até fazer chamadas. Alguém pode me ajudar a escolher os materiais adequados e que sejam de baixo custo preferencialmente.
    A frequência da Vivo aqui é de 850Mhz.
    Forte abraço a todos.
    Última edição por pedrobesse; 28-01-2011 às 01:48.
    Padrão Re: Antena GSM 900 Mhz, qual usar.
    Amigo, vc vai precisar disso aqui: Aquário | Repetidor de Sinal Celular 1800MHz
    Verifica antes, qual a frequencia da Vivo na tua região.
    Usamos aqui um equipamento igual, só que 900Mhz (Tim), e funciona. Já vem com antena de 20dBi, 15m de cabo RG-213, conectorizado.
    Realmente é uma boa opção o Repetidor recomendado pelo cunhajr. Já usei um equipamento semelhante, de outra marca e com outras antenas e o resultado também foi bom.
    Mas se estiver pensando em alguma coisa mais básica, com um custo menor, a antena 20 dBi da Aquário tem chance muito grande de te atender. Mas aí é pra apenas um aparelho, e vai ter que conectar o celular ao cabo da antena o que lhe tira a mobilidade.
    Obrigado por responderem ao post, mas no momento não posso fazer um grande gasto, queria mesmo uma coisa meio básica pra um celular mesmo.
    Tenho dúvidas de qual tipo correto de cabo usar e o maior tamanho sem comprometer o rendimento do mesmo. Li um especialista dizer que se for maior, o cabo tem que ser mais grosso, não me lembro porque.
    Abraços.
    Última edição por pedrobesse; 26-01-2011 às 23:19.
    Então o que voce precisa é a opção do SantiagoMG. Ainda tem um porém: Teu celular precisa ter conector para antena externa (igual aqueles Ericsons antigos).
    Dá uma olhada neste site: SendShop: DTV 3000, Antenas Aquario, Coifa Tramontina, Mineralizer - SendShop. Tem um telefone celular de mesa já com antena externa de 20dB. Pode ser uma opção. Lá tem adaptadores, cabos, antenas, etc....
    Acabei de verificar que, na verdade, a Vivo em minha região funciona em 850Mhz, então os equipamentos tem de ser, obviamente, compatíveis com a frequencia.
    Obrigado amigo cunhajr pela ajuda. Abração.
    Obrigado amigos do Under-Linux, o problema de comunicação já foi resolvido, graças à colaboração do vcs. Instalamos a antena Yagi 20dbi 900MHz, ficou uma beleza, conseguimos quatro pontos de sinal onde não havia absolutamente nenhum, acho que isso da mais de 65% de sinal. Obrigado a todos.
