    Padrão Ajuda nas regras de controle de banda
    Pessoal,
    Procurei pelos tópicos e não achei algo que pudesse me atender no que preciso.
    Meu cenário é o seguinte:
    Tenho uma RB450G que é o gateway de varias RB750G, e estas fazem dhcp p/ estações da rede interna, sendo que cada RB750 é o gw de cada rede.
    A 450 tem 1 ip valido na wan, e 1 invalido 10.0.0.1 na eth1
    As 750 tem 1 ip da classe 10.0.0.0/26 na wan e 1 da classe 192.168.0.0/26 na eth1, fazendo dhcp p/ dentro.
    Tenho tb 1 servidor de aplicativos que tem o ip 10.0.0.10, e preciso que as estações que estão por trás de cada rb750 acesse esse servidor sem limite de velocidade, mas que tenham velocidade controlada no acesso a internet.
    Hoje uso apenas as regras de Simple Queues em cada rb750, e ela limita p/ tudo.
    Já tentei marcar pacotes no Mangles e criar regras na Queue Tree, mas estou fazendo algo errado, pois ou ela limita tudo, ou libera tudo...
    Alguém tem uma receitinha de bolo que possa me ajudar?
    Apenas p/ ilustração, fiz um desenho do cenário q uso.
    abracos
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	33,6 KB
    Padrão Re: Ajuda nas regras de controle de banda
    Minha opnião é que tem que fazer a regra de controle de banda na principal (450G)
    Mas para que tantas 750G??
    Isso é uma empresa?? Escola?? Provedor?? Quantos micros em rede??
    Explica isso melhor, fiquei bem curioso!!!
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    emanochio... se eu fizer as regras na 450, nao adiantara nada, pois o que quero é resolver o problema de velocidade das estaçoes que estao atras das 750, pois cada 750 controla a banda das estaçoes q passam por ela... mas atras da 450 nao tem estação... (nao sei se fui claro... acho q ficou meio confuso)
    Isso é uma prefeitura... cada 750 esta localizada em uma secretaria ou departamento que esta fora da sede... a rede é hibrida... tem cabo e wireless... a saida de internet é toda na sede e atende todos os departamentos e secretarias. Na realidade, sao 15 rb750g, e atras de cada uma tem por volta de 20 estaçoes. Funciona muito bem com 4 adsl de 1mb cada e um TP-Link R488T balanceando os links... o unico problema q ainda nao resolvi é justamente o acesso a esse servidor que tem a mesma classe de IP das wans da 750 e eth1 da 450.
    Última edição por andrecanario; 25-01-2011 às 23:57.
    Minha opnião é a seguinte.
    Tu vai usar uma classe de ip para todos no caso a B (172.16.0.0/16) que te dá 254 rede e cada rede 254 host (micros etc).
    Cada RB tu coloca uma rede por ex. 172.16.11.254 na rb 1, 172.16.12.254 na rb 2, 172.16.N.254 na rb N, e faz bridge entre as placas da rb 1 assim por diante.
    E em cada RB tu coloca um DHCP para cada faixa de rede.
    E na principal tu coloca o controle de banda para cada faixa de rede, assim por ex. a RB 1 com a faixa 172.16.11.XXX vai ficar com X banda, e assim diante. Creio que 512K é o suficiente para cada RB, pois o povo tem que trabalhar e não ficar na internet. Coloca um Squid (Controle de acesso a paginas) e cache. Fica bom também.
    Que frequencia tu usa, para esse tipo de ligação pode se usar a frequencia 4.9 (prefeitura tem direito de uso) Assim sua rede fica muito mais segura.
    emanochio, agradeço a sugestao, mas preciso somente liberar a banda p/ servidor... sei q o mk faz isso sem eu ter q alterar toda a estrutura da rede.
    Nos enlaces, uso 5.8, wpa2 com 64 caracteres, rede oculta e controle de mac.
    abs
