  1. boa tarde galera
    preciso liberar esses 3 ip's validos num cliente meu, que na verdade são 3 sites que eles acessam, já tentei a regra no meu squid abaixo e não deu certo se alguem tiver uma solução pra me ajudar agradeço
    # /etc/squid.conf
    # Esta é a porta tcp onde o squid ficará ativo. O padrão é a porta 3128
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # >> Configuração do cache de páginas e arquivos <<
    # O squid armazena as páginas e arquivos já acessados, para agilizar o
    # acesso.
    # Ao ativar o proxy transparente no ícone mágico, o cache passar a
    # armazenar também todos os downloads feitos pelos clientes, via
    # http, ftp e também através do apt-get, que também usa http.
    # >> Quantidade de memória RAM dedicada ao cache <<
    # Se estiver usando um servidor com muita RAM, você pode aumentar isso
    # para até mais ou menos um terço da memória RAM total.
    cache_mem 512 MB
    # O tamanho máximo dos arquivos que serão guardados no cache feito
    # na memória RAM. O resto vai para o cache feito no HD.
    # O cache na memória é muito mais rápido, mas como a quantidade de
    # RAM é muito limitada, melhor deixa-la disponível para páginas web,
    # figuras e arquivos pequenos em geral.
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    # >> Tamanho máximo e mínimo para arquivos serem armazenados no cache <<
    # por default, o máximo são downloads de 16 MB e o mínimo é zero, o que
    # faz com que mesmo imagens e arquivos pequenos sejam armazenados
    # no cache. Sempre é mais rápido ler a partir do cache do que baixar de
    # novo da web.
    # Se você faz download de arquivos grandes e deseja que eles fiquem
    # armazenados no cache, aumente o valor da opção maximum_object_size
    # Isto é especialmente útil para quem precisa baixar muitos arquivos
    # através do apt-get ou Windows update em muitos micros da rede.
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # Percentagem de uso do cache que fará o squid começar a descartar os
    # arquivos mais antigos. Por padrão isso começa a acontecer quando o
    # cache está 90% cheio.
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 95
    # >> Cache em disco <<
    # Esta opção é composta por quatro valores. O primeiro, (/var/spool/squid)
    # Indica a pasta onde o squid armazena os arquivos do cache. Você pode
    # querer alterar para uma pasta em uma partição separada por exemplo.
    # O "512" indica a quantidade de espaço no HD (em MB) que será usada para
    # o cache. Aumente o valor se você tem muito espaço no HD do servidor e
    # quer que o squid guarde os downloads por muito tempo.
    # Finalmente, os números 16 256 indicam a quantidade de subpastas que
    # serão criadas dentro do diretório. Por padrão temos 16 pastas com 256
    # subpastas cada uma.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
    # Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
    visible_hostname srvlinux
    # O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
    # FTP anonimo:
    ftp_user daniel.ri@registral.com.br
    # >> Padrão de atualização do cache <<
    # Estas três linhas precisam sempre ser usadas em conjunto. Ou seja,
    # você podde alterá-las, mas sempre as três precisam estar presentes
    # no arquivo. Eliminando um, o squid ignora as outras duas e usa o
    # default.
    # Os números indicam o tempo (em minutos) quando o squid irá verificar
    # se um ítem do cache (uma página por exemplo) foi atualizado, para
    # cada um dos três protocolos.
    # O primeiro número (o 15) indica que o squid verificará se todas as
    # páginas e arquivos com mais de 15 minutos foram atualizados. Ele
    # só verifica checando o tamanho do arquivo, o que é rápido. Se o
    # arquivo não mudou, então ele continua mandando o que não está
    # no cache para o cliente.
    # O terceiro número (o 2280, equivalente a dois dias) indica o tempo
    # máximo, depois disso o objeto é sempre verificado.
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # >> Controle de acesso <<
    # Aqui vai vão as regras de quem acessa ou não o proxy. Por default
    # o proxy vem configurado de uma forma liberal, para facilitar o uso.
    # É recomendável que você ative o firewall do Kurumin e o configure
    # para permitir apenas acessos a partir da rede local.
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    ###############regras de bloqueios principais ####################
    acl acesso_liberado src "/etc/squid/acesso_liberado" #
    acl acesso_bloqueado src "/etc/squid/acesso_bloqueado" #
    acl downloads_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/downloads_bloqueados"
    acl sites_liberados dstdomain "/etc/squid/sites_liberados"
    acl ips_sem_orkut src 192.168.1.73 192.168.1.71 192.168.1.76
    acl bloqueio_orkut url_regex -i "/etc/squid/bloqueio_orkut"
    http_access deny ips_sem_orkut bloqueio_orkut
    acl bloqueio_msn url_regex -i "/etc/squid/bloqueio_msn"
    http_access allow acesso_liberado
    http_access deny downloads_bloqueados
    http_access deny bloqueio_msn
    acl site_especifico dstdomain http://201.22.58.204/webprospecta/doLoginCliente.action
    acl site_especifico2 dstdomain http://201.6.150.206
    acl site_especifico3 dstdomain http://200.143.24.132
    always_direct allow site_especifico
    always_direct allow site_especifico2
    always_direct allow site_especifico3
    http_access allow sites_liberados acesso_bloqueado
    acl hora_almoco time MTWHFS 10:55-12:30 #CONTROLE DA HORA DO ALMOCO LIBERANDO NOS HORARIOS ESPECIFICADOS DE SEGUNDA A SABADO
    http_access allow hora_almoco
    http_access deny hora_almoco
    http_access deny all
  2. Caro colega fiz os teste da mesma forma que suas regras estão e deu certo! porem não sei o conteudo do seu arquivo de download_bloqueados que pode esta contendo algun filtro negando a utilização da pagina, estão fiz somente uma alteração imaginando que dentro desse arquivo contenha alguma extensão que pode esta associada a pagina, coloquei a regra acima da "http_access allow acesso_liberado" ficando da seguinte forma:
    acl site_especifico2 dstdomain Hope Fomento Mercantil
  3. primeiramente só tenho que agradecer ai pela ajuda, kcramsib e valew tb pirigoso, porém kcramsib, vou fazer o teste no cliente e volto a postar o resultado se deu certou não e no downloads_bloqueados, bloqueio as extensões, mp3, avi, rmvb, wmv ou seja, somente todas as extensões de audio e video pra ninguem baixar
    obrigado por enquanto
  4. opa, ja testei e não deu certo cara, acontece o seguinte, as maqs que estão com os ip's no acesso_bloqueado não acessam, só as que estão no acesso_liberado
  1. como liberar sites com palavra sexo?
    Por mcyberx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-02-2005, 06:25
  2. Portslave com ip válido
    Por ft_xavier no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-12-2004, 14:54
  3. Liberar porta com IP´s Ativos
    Por Bruno Antelo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 21-09-2004, 09:52
  4. Wireless com ip válido para os clientes
    Por bauer no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 29-08-2003, 13:25
  5. Disponibilizar um site com ip inválido
    Último Post: 03-02-2003, 12:33
