    Padrão Hotspot não faz ligação com link
    Senhores, boa noite.
    Ja configurei alguns Mikrotiks, mas não sou nenhum especialista no assunto e gostaria de contar com ajuda de pessoas com mais experiência no assunto.
    Possuo um MK em funcionamento, contudo, estou com receio de usa-lo por ter um hardware muito antigo (duron 1.6, ..., hd muito antigo tambem), estou tentando montar um mais novo, ai que surge o problema fiz tudo com base em anotações acera de configurações que tinha feito em alguns hotspots anteriormente configurados por mim, no entanto não esta funcionando.
    Descrição MK 3.2
    estou alterando o nome das placas de rede.
    setando os ips das placas LINK 192.168.0.99 (meu modem esta com 192.168.0.1)
    LOCAL 192.168.10.1/23
    Logo aponto a rota principal em IP/ROUTES (192.168.0.1)
    Em seguida configuro o DNS (8.8.8.8 E 8.8.4.4)
    Logo configuro o NAT (que ao meu modo de ver é onde ocorre o problema) crio uma nova regra -srcnat e em action -masquerade
    Na sequencia crio o hotspot de forma automatica na placa local.
    TESTES:
    não aparece tela de login de forma alguma.
    consigo receber ip do mikrotik na faixa definida certinha.
    não consigo abrir qualquer pagina que seja.
    não consigo pingar o ip do hotspot.
    ao acessar o MK consigo pingar por meio da placa link meu modem e todos os sites.
    Ja testei ate fazer o MK funcionar em outros computadores em 3 pra ser mais exato mais nao funcionou.
    Ao meu ver falta um mascaramento do hotspot ou nat de uma placa para a outra.
    Conto com a ajuda de todos obrigado.
    segue abaixo o modelo que segui para realizar as configurações (ja o utilizei outras vezes e funcionou certinho)
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	39,9 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	243
Tamanho: 	34,4 KB
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	30,3 KB
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	40,1 KB
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	25,5 KB
    Última edição por scarin; 29-01-2011 às 00:19. Razão: erro de digitação
    Padrão Re: Hotspot não faz ligação com link
    ola, elimine el masquerade que vc fez, o hotspot faz o mesmo. clica en ip dns setting e marca allow remote request.
    em dhcp server, vc tem a network creiada? ai completa o dns para o pool de ip que o mikro vai entregar..
    sds.
    Ok agradeço desde já aajuda testarei hj pela madrugada e retorno os resultados assim que possivel.
    simples deixa o mascaramento que a propria hotpost faz!!
    Agradeço a ajuda dos amigos, o problema estava na placa de rede por algum motivo ela travava (foi trocada e td ok), pesso desculpa pela demora na resposta mais ainda nao tinha concertado mesmo (escasses de tempo).
