    Cool Routerboard NÂO, bullet SIM! Bullet é o melhor!
    Ola pessoal, como estao...
    Perdão ai se exagerei! mas eu ja to fora de routerboard
    a um bom tempo atras um amigo tinha me indicado os "bullet's
    e ainda disse q no provedor dele os técnicos dos setores que tinha Rb só viviam ralando e correndo!
    ja no setor dos bullets era pura paz.No começo duvidei, mas agora!
    Esses equipamentos são um super radio! to feliz de maiiis
    Em plena tarde, sol Raxando! xuva! sei la! ta tudo funcionando, ping apartir de um notebook, esta em 3, 4, 5, ,3 hehe
    Não é propaganda, mas esta me ajudando e muito!
    meu conjunto!
    Hyper 15 + bullet m2 fonte ubiquit 24v-1A + server webproxy
    Ai parece que é só ser feliz!
    E ai galera, a experiencia de vcs, como ::::::
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão Re: Routerboard NÂO, bullet SIM! Bullet é o melhor!
    Soltar o veneno: é porque ele não roda RouterOS. MWAHAHAHHA!!!!
    Nunca vi o equipamento, não sei opinar, mas só de não ter RouterOS creio que já soluciou muitos problemas... o que o povo reclama...
    Na minha opnião..os 2 produtos são excelentes..mas as 'RB' ainda ficam na frente...oque eu vejo muito o pessoal reclamar.....posso dizer que é mais na falta de informação e utilização do produto....Trabalho com os 2 produtos ( Mikrotik X Ubiquiti ).
    Concordo com o amigo "felilogo", falta muita informação e "formação" para muitos técnicos, donos e funcionários de provedores pelo Brasil a fora. Aqui temos uma grande rede toda com RB´s MK funcionando perfeito, temos alguns UBNT na rede tbm e lhes digo são ótimos equipamentos. Minha opnião é que MK é mais completo para se administrar uma rede em relação aos UBNT, mas a Ubiquiti tem crescido muito e avançado em tecnologias mais modernas...Alem desses produtos existem outros vários que são bons tanto qto, creio eu que para eleger o melhor vai depender muito da topologia de rede que se tem e a adaptação do equipamento a essa rede.
    Eu nao vou falar nada... porque ainda uso os dois... mas... sou fã de carterinha da UBNT!!!
    Não tem "nada haverrrrr" a routerboard é apenas uma placa-mãe, lembre-se do que vai fazer a diferença são os cartões mini-pci, fonte, conectorização, cabos, antenas.... Não tem como comparar um produto que vc apenas "roqueia" na antena com um produto que todo conhecimento técnico em radio-frequencia faz a diferença....
    uso os 2, são excelentes - 10 x 0 para os bullets pela ausencia de perda de sinal - 10 x 0 para a RB pelas funcionalidades e optmizações possiveis.
    porém é valido afirmar que cada um tem sua utilidade dentro da rede - apesar de serem excelentes produtos, isso não quer dizer que ambos enfrentam o mesmo terreno em igualdade.
    Bom o detalhe é que o bullet e uma coisinha ja com firmware ja preconfigurado sendo assim qualquer operador de micro pode pegar um colocar o ssid escolher um canal e jogar ele na torre RB ja precisa de um tecnico bem mais bem mais experiente para ajusta-la para obter o melhor desenpenho eu mesmo nao troco minhas rbs nem por 1000 bullets eu echo que pa quem ja tem rbs é bem melhor gastar ums 2.000,00 num cursso do que 3.000 de bullets
    uma pergunta quantos cleintes voces consegem colocar encima de uma rb, e quantos clientes voces consegem colocar em cima de um bulet ?
    eu aqui so consigo colocar em cima de uma rb em 2.4 em modo b com um cartao r52 em media de 25 cliente trafegando no macimo 800k a 1.5mb no macimo sem aumetar a latemcia da rede acima disso os pimgis vao de 5 a10 par 40 a 70 , pate + ou - com voces ?
    Sep 2005
    Governador Valadares
    uso os dois aqui na rede,
    mas tenho que dizer, os bullet's são excelentes.
    tinha uma rb com cartão xr2, troquei por r52h , r52 , engenius, e nada.. a interferencia era muita, era cabo cellflex , tentei trocar tambem, troquei tudo na verdade..
    coloquei o bullet-m2.. não sei porque resolveu o problema totalmente..
    antigamente com trafego de 1mb o cartão ja abria o bico, o bullet ta dando 3mbps e o ping fica entre 5~18 ..
    coloquei o bullet com 200mw com fonte de 12v/3ah com bateria.
    Oct 2009
    minas gerais
    a placa routerborard é uma estrutura que roda o sistema mikrotik que é um super gerenciador de rede ...
    A RouterBoard, por ser mais completa como ferramenta de roteamento, não possui nenhuma préconfiguração. Suas características são: as portas RJ45 não têm tarefa definida, ela pode servir como acesso à rede LAN como WAN. exemplo:uso bullet m2 tambem poren o que faz o controle é o mikrotik...
    sim eu concordo, mas uq eu intendi deste topico at agora é em realçao custo beneficio entre uma rb e um bulet ,
    eu nao fis teste para ver quanto cleinetes aguenta e quansos megas trafega em um bulet 2 e o bulet m2 em relaçao au ma rb nao estou contando com roteamento mas sim capacidadea de clintes e megas trafedados esta é aduvida q todo mundo tem em relaçao a este assuntos.
    Cada um na sua tem um sócio que odeia esse tal de bullet, trocamos umas 8 peças que queimaram a porta de rede, estava conectada a um painel setorial, ai depois de tanto dar murro em ponta de faca, colocamos RB433 com XR2 e aterramento, acabou os problemas nesta torre.
    uso muito RBs e muito ubiquiti,
    hj faço parte de rádio com Ubiquiti, e no pé da torre RB 450G gerenciando todo o sistema daquela torre,
    eu acho que hj ta melhor assim, pois ubnt é um bom rádio, é uma equipe boa em cima de RF.
    e Mkt é um ótimo gerenciador.
    mas como a mkt não quiz ficar para trás esta saindo agora do forno o NV2 protocol, eu tenho gostado bastante, o ptps ficam com pings em 1ms aonde antes eram de 3~5 ms.
    tudo existe seus prós e contras
    em teste deixei um cliente pendurado em um bullet com o sinal a 26% e a qualidade do sinal a 70% com um kit-cliente de 25dbi da aquario mais adaptador usb com chipset ralink 2571. marcou 3,7 MB de tráfego constante. (assistindo video do youtube que tava em cache). eu não consigo 200K usando o R52H com esse nivel de sinal.
    foi apenas um teste sobre o bullet, pois transferí ele (o cliente) para a torre que tinha um sinal bem melhor.
    fica a observação: cada caso é um caso, não se deve comparar cartões com bullets pois ambos tem propostas e finalidades diferentes de si!
    Última edição por renatokamikaze; 02-02-2011 às 17:23.
    Nada a vefr ao meu ponto de vista , voce abrir mao do gerenciamento de uma mikrotik, por bullet , que inclusive uso muito pra cliente, nao creio que seja uma melhor opcao pra quem sabe realemente configurar e usar as funcionalidades de um cartao com router, nao troca por bullet, todos meus aps possuem cartoes , ja fiz teste com bullets e nao gostei, agora sobre conectar com sinal ruim e mesmo assim navegar , pode ate acontecer , mais isso pode acarretar grandes alteracoes em que esta conectado a ele , porque ele tem estabilizar as conexoes , e o que as vezes acaba acontecendo e a mudanca brisca no trafego geralmente a dow e up da conexao, particularmente nao troco rb por bullet nunca.
    para gerenciar o Mikrotik não tem comparação. mas para ap o bullet facilmente supera diversos cartões e com a gigantesca vantagem de não perder "qualidade" por causa do cabo (afinal ele não usa).
    repito o que disse anteriormente: cada um tem sua finalidade. aqui na torre eu tenho dois bullets e dois cartões R52H e nenhum me da dor de cabeça, lembrando que os bullets só subiram para os painel pq o cartões ficaram dando "pití".
    comecei a usar por necessidade e continuo usando devido a qualidade dos bullets.
    mas se querem extrair o maximo de sua rede é bom ter um "super cache", "link dedicado" e um bom especialista em mikrotik. o resto é correr para o abraço!
    Salve meus Queridos, aproveitando a carona, tenho 2 servers aqui o 1º esta rodando Debian+Thunder e o 2 Rodando MikroTik com uma placa Wireless Engenius (que distribui o sinal Wireless PC-AP), minha ideia pra melhorar aqui era deixar apenas o server Debian + ThunderCache e substituir o PC-AP Mikrotik por uma dessas 2 opções:
    1º Routerboard 433 + Cartão R52N
    ou
    2º Routerboard 450G + Bullet (ainda não sei qual Bullet - dicas sempre são bem vindas)
    dessas 2 opções o que seria melhor em termos de desempenho ou custo beneficio ??? para atender uma rede com 52 clientes sendo 12 no cabo e 40 no wi-fi (maximo de 25 simultâneos) Queue dos clientes minimo de 256k maximo de 1M, o cliente mais perto esta a cerca de 100 metros da torre e o mais longe a cerca de 1,5km ou seja preciso mesmo de qualidade e não potência, aguardo atentamente dicas sugestões, criticas, xingamentos, doações,.. kkkkk abraço a todos
    Última edição por wanderley85; 03-02-2011 às 01:50.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Legal amigo,
    comigo foi do mesmo jeito, fui trocando trocando trocando, até que vi que so faltava a torre kkk
    coloquei os bullets, que isssoo, maravilhas! sao os tops
    !!!! mas claro, com moderação nos clientes, e com servidor webproxy... tudo certinho ai vira
    Citação Postado originalmente por wanderley85 Ver Post
    ou
    kkkkkk, "xingamentos, doaçoes"" kkk
    Cara, e ai, tudo jóia??
    Bom, eu quase nao respondo muito tópico porque ainda estou aprendendo...
    mas vamos la, deixa eu te dizer,com base na minha experiencia...
    Sim sim...
    Cara, routerboard, pra gerenciar...hum...MARAVILHA!!
    com cartão? Só se for ponto-a-ponto... multiponto nao vira nao mano, pelo menos aqui na minha cidade nao...hehe(depois conto porque)
    Coloca ela gerenciando e claro o bulllllet lá em cima tambem..
    desempenho" = tem bullet que sai na frente... mas por outro lado perde em gerenciamento...hehe
    Cust.Benefi = Bullllllllllet.
    ta ai a minha dica, comigo funcionou... vejamos com vc! abraço amigo
