    Padrão squid + Mikrotik
    pessoal depois de utilizar o under venho contribuir
    com a ajuda do amigo Beto vou deixar um script do squid
    e so pegar e modificar.
    eu sou aprendiz de iniciante e tiver erros porfavor os corrigam
    eu estou lutando agora com o thunder quando estiver pronto posto aki.
    tutorial squid paralelo ao MK.doc
    Mikrotik funcionando 3 placas de redes (com a placa de rede que vai para a Debian (ip=192.168.10.1/30)
    1 Debian Com 1 placa de rede editado assim (ip=192.168.10.2/mask=255.255.255.255.252/gw q eo mikrotik=192.168.10.1/dns use seu endereço de dns)
    Essa regra e para o mikrotik conversar com a Debian
    Vá em Firewall, dentro da aba NAT, clique em + , na janela a seguir, na primeira aba chamada GENERAL, no campo CHAIN escolha a opção SRCNAT, na opção SRC. ADDRESS coloque 192.168.10.1/30, vá até a aba ACTION E selecione MASQUERADE.
    # apt-get update
    #apt-get install ssh
    #apt-get install apache2
    #apt-get install sarg
    # apt-get install squid
    # rm -f /etc/squid/squid.conf
    # nano /etc/squid/squid.conf
    Copie o script abaixo e cole dentro do arquivo (nano) que vc abriu
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname RBS NET
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 700 MB
    minimum_object_size 400 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 20480 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.10.0/30
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    salve e saia
    Agoras regras proxy rodar
    # Cd /
    # chown -R proxy.proxy /var/log/squid /var/spool/squid
    #nano /etc/rc.local
    Edite assim:
    #!/bin/sh -e
    # rc.local
    # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
    # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
    # value on error.
    # In order to enable or disable this script just change the execution
    # bits.
    # By default this script does nothing.
    iptables -A INPUT -i eht0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    exit 0
    agora vai fazer
    #nano /etc/squid/squid.conf
    la em cima tem assim
    visible_hostname gdh
    aonde ta escrito gdh se vai colocar o nome do seu provedor
    salva Ctrl+o
    sair
    depoi digite:
    # /etc/init.d/squid restart
    #/etc/init.d/rc.local stop
    # reboot
    Regras do MK 2.9.27
    Essa regras e só pra quem usa hotspot
    se vai em ip firewall nat add -> chain=pre-hotspot src-address=IP da Rede dos Clientes Protocol=6(tcp) Dst.Port=80 In. interface=Interface dos clientes " Na guia Extra va em Hotspot e selecione a opção "auth" e na guia Action deixei em Action=redirect To Ports=Porta do Web-proxy
    IP > WEB PROXY> SETTINGS
    port:3128
    parent proxy:192.168.10.2
    parent port proxy:3128
    cache driver:system
    cache adriministrador"sua preferencia"
    max. cache size:none
    Pra vc ver o relatorio digite no seu navegador 192.168.10.2/squid-reports
    Última edição por macgyver; 04-02-2011 às 21:43.
    Padrão Re: squid + Mikrotik
    [Tutorial Português] Ubuntu + ThunderCache 6 + Raid0 + ThunderView 2.1
    nao luta nao
    ta ai sua solucao, quem nao conseguir fazer por esse ai pode morrer
    blz tmbm vo da uma olhada no material!!
    valeu pelo material muito bom mesmo e bem simples.
    bom dia estou com um problema aqui na minha configuracao gostaria que os amigos se pudece me ajudace nessa caminhada , quando o mikrotik vai buscar as paginas no squid o navegador retorna
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    gostaria de saber o que estou errando.
    seja mais especifico
    tenho um mikrotik 3.30 com 3placas 1para o link , 1 para o proxy squid e 1 para os clientes de redes e um serve squid com uma placa de rede,
    o modelo do meu squid ta assim
    http_port 172.1.1.2:2608 transparent
    #hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    #acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
    #cache deny QUERY
    #acl apache rep_header Server ^Apache
    #broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 512 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 85
    maximum_object_size 50 MB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 20000 16 256
    #access_log /var/log/squid/access.log squid
    acl all src all
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 172.1.1.2/26 # RFC1918 possible internal network
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    http_access allow localnet
    icp_access allow localnet
    icp_access deny all
    #http_port 3128
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    so que dar erro quando busco o cache no linux
    nat
    chain =srcnat
    action= masquerade
    general
    chain = srcnat
    src.address= 10.1.1.0/26
    action=masquerade
    general
    chain=dstnat
    protocol=6 tcp
    dst port =80
    action=dst-nat
    to addresses=172.1.1.2
    to ports = 2608
    ip address
    address = 10.1.1.1/26
    network=10.1.1.0
    brod=10.1.1.63
    inter=clientes
    ip address
    address = 172.1.1.1/26
    network=172.1.1.0
    brod=172.1.1.63
    inter=proxy
    ip address
    address = 192.168.1.3/24
    network=192.168.1.0
    brod=192.168.1.255
    inter=link
    web proxy
    settings
    port = 3128
    cache administrador =webmaster
    o que sera que estar faltando .
    Última edição por pinguim1010; 16-05-2011 às 12:43.
    nat
    chain =srcnat
    action= masquerade
    general
    chain = srcnat
    action=masquerade
    general
    chain=dstnat
    protocol=6 tcp
    dst port =80
    action=dst-nat
    to ports = 2608
    ip address
    network=10.1.1.0
    brod=10.1.1.63
    inter=clientes
    ip address
    network=172.1.1.0
    brod=172.1.1.63
    inter=proxy
    ip address
    network=192.168.1.0
    brod=192.168.1.255
    inter=link
    web proxy
    settings
    port = 3128
    esta faltando algumas regras no webproxy e no firewall, pega me msn que te ajudo
    vai no meu perfil
    nao encontrei seu msn no seu perfil se puder me responda falando qual é seu msn grato...
    Prezados, o tutorial ficou muito bom, mas ainda estou com algumas dúvidas, levando em consideração que o webproxy do Mikrotik não trata as conexões ssl, desta forma é possível filtrar os acessos “https”? Com o Squid devidamente configurado consigo integrar o squid com meu servidor de AD?
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Faltou informar ao squid qual a rede tem permissão de acessá-lo.
    Última edição por MDdantas; 12-10-2013 às 10:08.
