    Padrão Alguma solução em Linux?
    Olá pessoal,
    Trabalho com Linux desde 1996 e a área que mais atuei foi a de segurança. Uma das coisas difíceis de se evitar são esses ataques DDoS de redes botnet. O flood é tanto que o link se esgota rapidamente independente de regras. Estou à procura de soluções opensource para minimizar ao máximo esse tipo de problema. Pensei em até um projeto mas como não sou desenvolvedor em C não tenho como começar. Mas posso colocar a idéia aqui.
    A idéia que tive era de montar um Linux fazendo Firewall/Bridge com um sistema de detecção do attack e após identificar os hosts no momento do ataque, o sistema criaria aliases com esses IPs bloqueando assim o roteamento dos pacotes para o servidor de destino. Seria uma maneira de evitar que o ataque chegasse no servidor.
    Alguém com alguma outra idéia?
    []´s
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Padrão Re: Alguma solução em Linux?
    Talvez (bem, quase certeza) algum IDS faz isso. Só não tenho exemplos, porque nunca implantei um.
    free existem varios.. um deles eh o HLBR (hlbr.sourceforge.net)
    agora, existem soluções pagas (e bem pagas) que realmente resolvem o problema.. uma empresa de grande nome nesta área é a ARBOR NETWORKS (DDoS Protection | DDoS Attack Mitigation | Stop DDoS | Network Security | Arbor Networks)
    Opa pessoal,
    Então, pensei em fazer testes com o snort mais recente e até o hlbr mas o hlbr me passou a impressão de estar meio parado o projeto. Posso estar enganado.
    Alexandre você tem usado o hlbr e com bons resultados?
    []´s
    o hlbr esta sendo mantido... o fato eh que ele esta em uma versao estavel.. e o pessoal deve divulgar mais a parte de modulos (para detecção) ...
    bom, há uma diferença entre o SNORT e o HLBR...
    o SNORT é um IDS e o HLBR é um IPS
    o snort detecta apenas (intrusion DETECTION system) .. ja o hlbr detecta e previne (intrusion PREVENTION system).
    o hlbr deve ficar em uma BRIDGE no core da rede, monitorando toda entrada e saida dos pacotes
    Pois é eu achava que o Snort era apenas IDS mas pelo que vi lá ele agora é IDS e IPS porque essa versão nova tem parametrização para bloqueio também. O parâmetro -Q e mais umas configurações dizem que o snort está trabalhando no módulo inline que é o IPS dele.
    Pois é nem mudando o IP acredito que seria viável, porque bastaria o atacante pegar seu novo IP e mudar o ataque. Complicado isso. A coisa se agravou devido à 2 fatores que acho importantes:
    1) Péssimos administradores de sistemas que não checam seus sistemas e ainda configuram ele de forma errada propiciando esses problemas. Como o que vemos em botnets.
    2) Servidores com links cada vez maiores aumentando o poder de fogo dos caras.
    Cara onde eu posso achar para comprar um e30? uma empresa que comercializar internet através do docsis usa esses modelos para filtrar o trafégo. Através dos bundles no Nagios, que gera alguns gráfico o filtro parece ser muito eficiente. Pois sem ele chega a subir mais de 150mbps no consumo dos circuitos.
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Tive alguns problemas com DDOS antigamente, sempre resolvi com um pouco de paciencia em parceria com a operadora.
    Agora não sei o seu caso convem uma negociação com a operadora para eles filtrarem na epoca eu tinha somente 8 mega no provedor... e muito menos AS, era roteado por ciscos, chegei implementar alguns firewall´s, ate o dia que resolvi dropar tudo e libera so oq era fundamental e a operadora deu o OK para o teste final e abrir novemente o provedor... mas perdi varias noites de sono...
    Att
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Use o Back Track 5
    Olá,
    Snort + Guardian não resolveria?
    algumas medidas extras:
    - dropando o IP atacante, nem que seja por períodos.
    - filtro "anti-spoofing".
    - limite de banda por tipo de tráfego.
    - informar operadora do link pra filtrar na entrada.
    - tentar localizar rede atacante e informar sysadmin.
    mais em: http://www.rnp.br/newsgen/0003/ddos.html
    É claro que existem ataques DDOS e exite "O" Ataque DDOS, acredito que em suas versões mais tradicionais isso já seria suficiente.
    []´s
    KP
