    Padrão Log de acesso a sites de usuarios do Hotspot
    Olá pessoal, td certo? Sou novo tanto no forum quanto no sistema MK. Portanto, me desculpem se estou postanto em lugar errado. Procurei a resposta no forum mas nao encontrei uma que se encaixe as minhas necessidades, por isso estou postando. Comprei uma RB750 e estou estudando-a. Estou com a versao 4.16 do RouterOS.
    Vamos ao problema:
    Configurei a conexao PPPOE, com hotspot e usermanager, td seguindo os topicos aqui do forum
    Criei os usuários do hotspot pelo usermaner com os devidos controles de banda e etc, td funcionando certinho. Nao existe web-proxy configurado, haja vista que nao tenho essa necessidade.
    O problema é que preciso gerar um log dos sites acessados pelos usuarios do hotspot e que esse log seja armazenado na propria RB.
    Pode ser um log bem simples, com tanto q de para eu identificar o usuario.
    Ja fiz de td q estava ao meu alcance e nao funcionou
    Desde já agradeço a todos que colaborarem!
    Padrão Re: Log de acesso a sites de usuarios do Hotspot
    vc so vai conseguir isso atraves de um proxy
    relamente através de um Proxy vc consegue, porém a campacidade armazenamento da RB é bem limitada, aconselho você a instalar um servidor com Squid ou Thundercache e trabalhar com eles em paralelo.
    Ola Agentspider, pelo que conheço da 750 ela não tem espaço suficiente para armazenar os log's e sem o web-proxy ativo eu nunca consegui fazer, então desisti, nós temos varios hotéis do grupo e padronizei todos com RB450G e hotspot, no inicio até tentei usar o user-manager, mas não deu muito certo, então achei na web um sistema para gerenciamento de internet chamado ISGI, com ele consegui fazer todo o gerenciamento dos usuarios e tambem armazenar os log's das conexões, e funcionou muito bem, nunca tivemos nenhum tipo de problema, talves não seja este o seu caso mas fica ai minha dica.
    Citação Postado originalmente por hotel Ver Post
    onde encontro esse sistema?? desde ja muito obrigado
    AQUI ISGI Gerenciamento Internet Hoteis
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    Olá pessoal, obrigado pela rapida resposta. Entao para o que eu quero tenho que criar o web-proxy e depois aquelas regras de web-proxy e account no system-logging? Ele atrapalhará em algumna outra funcao do meu hotspot? Nao preciso fazer cache nele nao... Quando ao tamanho dos logs, é coisa pouca, teria como eu criar uma regra para fazer com X numero de linhas e depois sobrescrever, nao? Tipo 3 ou 4 arquivos de 800 linhas cada... Obrigado!
    Vlw pelo toque! Dei uma olhada e parece bem feito mesmo, mas meu foco nao é hotel, entao, nao sei ainda se compensaria o sistema. Qnto ao proxy vou ver os tutorias de como ativa-lo e fazer as regras de log. Minha duvida eh se vai alterar o funcionamento do hotspot... Obrigado pela resposta
    Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    Olá adriano, pelo que andei lendo, o mais indicado é isso mesmo, mas com o proxy ativado, eu tb posso usar log remoto, nao é? Contudo, o objetivo é usar a propria rb, pra coisa pouca, como disse na resposta, coisa de 3 ou 4 arquivos de 800 linhas cada e depois ir sobrescrevendo...
    Olá, obrigado pela resposta. Mas com a ativacao do web-proxy vai mudar algo no funcionamento do meu hotspot? Nao quero alterá-lo, somente usar os logs. Valeu.
    Bem, essa Rb não é indicada para esse serviço amigo, tudo que é relativo a Proxy/Cache exige um hardware "melhorzinho" e nesse caso a RB peca em:
    1º Memória
    2º HD
    3º Processador
    Citação Postado originalmente por Agentspider Ver Post
    1º Memória
    2º HD
    3º Processador
    Olá Adriano, entendo. Entao, se eu ativasse o proxy na rb, eu provavelmente teria problemas com travamentos nela mesmo que os logs fossem pequenos. É isso?
    vc pode ativar o proxy sem problemas e pedir pra que não seja gravado nada na rb!
    Basta vc ativar o proxy transparente no perfil do seus usuarios no hotspot e
    indo na configuração do webcache na aba cache coloque * e deny ou seja, vai acessar tudo e nao
    cachear nada mas o log vai funcionar normalmente. Dai vc pode usar o mdaemon.exe em outra maquina e capturar o log sem problemas e ainda separar os logs por ip.
    Simples assim.
    da uma olhada no final da pagina que ta mostrando la a forma de usr um pendrive ou microSD e como configurar
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Log
    Última edição por int21; 03-05-2011 às 23:44.
