    Padrão squid ubuntu desktop
    galera, boa noite..
    preciso da ajuda de voces. consigo instalar o squid com apt-get, mas quando pergunto qual a versão do pacote, ele diz q o pacote nao existe.
    porem, criou o squid.conf dentro de /etc/squid
    mas não consigo instalar os outros pacotes: linuxconf-squid, squid-auth, squid-extra-templates, apache-htpasswd
    o que fazer?
    obrigado
    Padrão Re: squid ubuntu desktop
    é pra usar junto com o ThunderCache ??? recomendo o Debian e sem interface grafica, economiza recursos do sistema... qualquer coisa eu te dou uma força na configuração [email protected]
    cara.. quero basicamente montar um proxy, bloqueando alguns conteudos, msn e só
    bem básico mesmo..
    até desisti do ubuntu e baixei as iso do conectiva
    pois tenho uma receita com ele
    obrigado pela ajudaa
    vou adciona-lo, pra gnt poder trocar ideiaa
    abraço
    Eu uso a dristro ubuntu, vc pode usar com inteface mesmo, depois vc pode arrancar a interface ou vc pode instalar o ubuntu server, vc pode estar com problema pra instalar pode ser por causa da versão, qual é a versão q vc está usando? atualiza o sources.list, talvéz resolva.
    vc também pode baixar o squid squid-2.6.STABLE23.tar.gz
    wget http://www.squid-cache.org/Versions/...TABLE23.tar.gz
    tar zxvf squid-2.6.STABLE23.tar.gz
    cd squid-2.6.STABLE23
    ./configure --enable-delay-pools --enable-cache-digests --enable-poll --disable-ident-lookups --enable-truncate
    --enable-removal-policies --enable-arp-acl
    make all
    make install
    ele vai ficar instalado na pasta /usr/local/squid
    na pasta /usr/local/squid/etc
    procura o arquivo squid.conf e cria a tuas regras:
    http_port 192.168.1.1:3128 transparent
    cache_effective_user servidor
    cache_effective_group servidor
    visible_hostname servidor
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 80 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 3000 16 256
    #o squid ao intalar ele não cria este arquivo é necessário crialo
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    mime_table /usr/local/squid/etc/mime.conf
    emulate_httpd_log off
    client_netmask 255.255.255.255
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    deny_info NAO_CLIENTE all
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 0-65535
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl Safe_ports port 901
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    acl intranet dst 192.168.1.1
    http_access allow intranet
    #bloqueando por tempo
    acl macpctal arp 00:11:6b:62:73:2f
    acl pctal time 00:01-12:00
    http_access deny macpctal pctal
    #amarra o mac ao ip
    # -> NAO_IP é uma pagina pra retornar caso vc use deny bloqueando o cliente que fica dentro da pasta /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    # amarra varios pcs ao mac
    deny_info NAO_IP AclCliente1 AclIP1
    acl AclIP1 src 192.168.1.10
    acl AclCliente1 arp 08:10:74:6B:E0:C1
    http_access allow AclCliente1 AclIP1
    deny_info NAO_IP AclCliente2 AclIP2
    acl AclIP2 src 192.168.1.20
    acl AclCliente2 arp 00:4F:62:17:27:B8
    http_access allow AclCliente2 AclIP2
    #bloquea todo mundo
    http_access deny all
    Para autenticar já não recomendo o squid, o squid é bom para proxy
    No <Linux> - Pesquisa Google faz uma busca
    Última edição por danillorc; 10-02-2011 às 12:32. Razão: atualizar
    o amigo, desculpa a demora. Estou usando a versão 10.10
    obrigado pela ajuda.. vou voltar a trabalhar nisso, essa semana
    estava viajando a trabalho..
    eu estava vendo q ja tem a versão 3 do squid.. não seria mais adequado essa versão?
    abraço!!
