    Padrão Redirecionamento de Portar linha M5
    Alguém já teve problemas com port forwarding com a linha M5 da ubiquiti? Faço o redirecionamento pro ip tudo certo. E não funciona. Se faço um DMZ pro mesmo ip, dai funciona.
    Se alguem já teve isso, qual firmware está usando?
    Teve solução?
    Obrigado
    Padrão Re: Redirecionamento de Portar linha M5
    O foco de atuação da Ubiquiti é solução para interligação de redes wireless.
    Se você precisa de recursos mais sofisticados de roteamento deixe seus rádios em BRIDGE-WDS e utilize um equipamento específico para roteamento. É assim que os provedores wireless fazem.
    Uma solução de baixo custo e eficaz é usar uma RB750 como firewall. Mas também pode ser feito com servidor BSD ou Linux.
    Abraço,
    ZéAlves
    Respeito sua opinião Zé Alves, mas acho que se existe a função no firmware isso teria que funcionar, tbm estou com problemas sérios aqui...
    Última edição por Luspmais; 28-10-2011 às 09:24.
    Amigo eu estava com o mesmo problema que você e consegui resolver lendo no forum da ubitiqui, se precisar de ajuda me fala que posso te falar o que eu fiz.
    Pois é amigo ainda não consegui direcionar portas na linha M da ubnt, o que fiz foi desativar o airmax da minha torre e instalar um Nano Station comum no cliente para poder conseguir o direcionamento...posta aí como vc conseguiu...
    Ative o port forwarding, configure. Somente seguir o modelo:
    Ip interno, porta interna, tcp ou udp, Source ip/mask (0.0.0.0/0 - vindo de qualquer ip e mascara), porta public, e habilita. Somente salvar as config e testar..
    É possivel fazer via ssh também. Com iptables
Nome:	         port-forwarding.jpg
Visualizações:	2083
Tamanho: 	45,4 KB
    Bom Dia Amigo,
    Vai em Network e habilita a opção Port Forward e depois segue a foto abaixo:
    Obs: 192.168.1.100 é o ip da maquina que vai estar depois do seu ubitiqui
Nome:	         port forward.JPG
Visualizações:	1163
Tamanho: 	70,0 KB
    Qualquer duvida posta ai, que te ajudo!!
    Abração
