    Exclamation Pago R$25 para quem resolver primeiro - Mudar o SRC-Adrress de um pacote ICMP gerado pelo servidor mikrotik.
    Bem,
    Estou realmente precisando de ajuda em uma configuração não-trivial do mikrotik.
    A primeira pessoa que me der uma dica útil e que me faça resolver o problema, eu pago 25 reais. (tenho que resolver esse problema nas proximas 24 horas)
    Contexto (descrição longa):
    Preciso fazer o mikrotik responder um tracerouter como se fosse outro computador.
    Para quem não sabe como funciona o algoritmo do traceroute: Petryx ::
    o que acontece normalmente:
    Quando você dá o comando tracerouter de um computador de fora para um computador de dentro da rede (passando pelo mikrotik), obrigatoriamente, haverá uma hora que o mikrotik receberá um pacote ICMP com o TTL=1, src-adress=[ipdefora], dst-adress=[ipdedentro]
    Por padrão, o mikrotik vai decrementar o TTL para 0 e assim, vai descartar o pacote e avisar ao src-adrress que o pacote foi descartado.
    Para gerar o aviso, ele vai criar um pacote com as seguintes caracteristicas:
    protocolo=ICMP, src-adress=[IPDOMIKROTIK], dst-adress=[ipdefora], icmp-type=11 icmp-code=0;
    Essa combinação de tipo 11 e código 0 no protocolo ICMP reprensenta a mensagem enviada, que quer dizer: "Lascou, o TTL era zero e eu, o mikrotik, tive que descarta o pacote".
    O problema:
    Quero que o pacote em vez de ser gerado com src-adress=[IPDOMIKROTIK] seja enviado usando o src-adress=[IPDOMIKROTIK2]. (só isso!!!!)
    Na teoria não é nada demais, visto que é só criar uma regra no firewall->NAT
    da seguinte forma: chain= src-nat, action= src-nat to-address=[IPDOMIKROTIK2], protocol=icmp, src-adress=[IPDOMIKROTIK].
    Dessa forma, na teoria, o pacote que passar pela regra, vai sair do mikrotik com o outro IP do mikrotik.
    O erro está no fato que, aparentemente, o pacote em questão não passa pela chain SRC-NAT!
    Se eu criar uma regra na chain OUTPUT do MANGLE, o pacote passa, mais não existe a ação de mudar o src-nat.
    Outra solução que eu pensei foi dá um JUMP para uma outra chain, mas não é possivel visto que o mikrotik não deixa dá jumps para chains padrão e também nao deixa dá um jump de uma chain do mangle para outra no nat por exemplo.
    Pelo que eu entendi, o pacote não passa pelo NAT quando ele é gerado pelo mikrotik.
    Como eu disse antes, a primeira pessoa que der uma solução para o problema (pode ser gambiarra, desde que seja aceitável) recebe 25 reais.
    Não posso usar o MetaROUTER).
    O mikrotik tá zerado, e você tem que considerar que eu possuo várias faixas de IP externo, link dedicado e duas interfaces fisicas de rede.
    (não posso dá o acesso ao mikrotik para ninguem, mas posso dar qualquer informação)
    Arquivo com algumas informações sobre o pacote:
Nome:	         icmp-pacotemaldito.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	104,8 KB
    Vendo o fluxo de pacotes para pacotes gerado pelo mikrotik, o pacote deveria passsar pela chain src-nat:
    Vejam: http://www.mikrotik.com/documentatio...ket_Flow25.png
    Última edição por renangomes; 15-02-2011 às 00:25.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Pago R$25 para quem resolver primeiro - Mudar o SRC-Adrress de um pacote ICMP gerado pelo servidor mikrotik.
    ninguem vai esquentar a cabeça por r$ 25,00 meu filho paga uma caixa de cerveja que talves tu consuiga alguem pra te ajudar huahuahuahua
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    se vc por mais um zero atras desse valor vai aparecer a solução do seu problema.
    Amigo vc acabou substimando a capacidade técnica, intelectual e principalmente financeira dos usuarios, realmente se vc tivesse oferecido uma caixa de cerveja teria sido mais delicado da sua parte, quero ver quem vai ser o "gostosão" que vai resolver essa bucha por R$ 25,00. Fico acompanhando....
    Hehe... Eu tinha respondido outra coisa mas eu prefiro ser legal...
    Na realidade isso não funciona pelo seguinte:
    Quando um pacote externo chega no INPUT da máquina o kernel da máquina responde SEMPRE com o IP que o pacote foi destinado...
    Ou seja, se voce estiver no 192.168.1.1 tentando pingar o 192.168.1.2, o segundo SEMPRE vai responder como 192.168.1.2 já que ele recebeu os pacotes naquela interface/IP.
    A única coisa que você consegue alterar são os pacotes originados naquela máquina (mas não em resposta a outros)... Quer dizer que, se voce fizer uma regra src-nat mudando o IP para 192.168.1.3, ela VAI funcionar APENAS se você iniciar um ping DESTA máquina... Os pacotes sairão com como 192.168.1.3, fazendo o src-nat normalmente...
    E como eu tinha falado no post anterior que eu apaguei, guarda os 25 e compra um livrinho de iptables hehehe
    E como eu tinha falado no post anterior que eu apaguei, guarda os 25 e compra um livrinho de iptables hehehe[/QUOTE]
    Essa que é a famosa expressão "tapa com luva de pelica"????
    May 2010
    ta igual aqules caras que apareceram aqui no forum e estão contratando tecnico com graduação na nasa e quer pagar r$ 900,00 por mes assim eu vo trabalhar de gari e ir limpar o sambodromo quando terminar os desfiles pelo menos me divirto e tomo umas pinga huahuahua
    AHAHAHAHAHAHA
    Amigo Naldo,
    tu tem kara que é chegado numa branquinha memo...ahuSAhsahusahusAhuashuas
    Tá no meu time!
    (mas só socialmente)
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk
    PS: me referi à PINGA viu gente!!! já deve ter gente pensando em outra branquinha...aff
    May 2010
    ue como voce adivinho kkkk mas e so na sexta depois do serviço eu sou uma pessoa responsavel ,pode não parecer mas eu sou huahuahua
    Muquirana
