    Padrão MK HOTSPOT + NANO M5 Pede Login Direto
    Tô com um problemão aqui, estou utilizando umas basestation + Rocket M5 nas torres,
    nos clientes coloco NANO M5, meu servidor é um Mikrotik RB 450G com Hotspot,
    Estranho é que só nos clientes com Nanostation M5 perde o login de 3 em 3 minutos,
    o cliente tem que ficar direto logando,
    Estranho é que nos radinhos 2.4 rtl8186 não tem isso, fica logado o dia todo que é tempo que definir no Mikrotik. Mas nos Nano M5 ele desloga de 3 em 3 minutos.
    P.S. Utilizo os Nanos M5 no modo ROUTER e com NAT ativado.
    Grato pela ajuda.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: MK HOTSPOT + NANO M5 Pede Login Direto
    o certo e usar como station no cliente
    Sim, e está como Station amigo, alguma outra sugestão ?
    May 2010
    vou testar aqui do jeito que voce colocou ai ja te falo
    May 2010
    como station
    na network bridge tudo ok sem pedir senha de jeito nenhum
    como station
    Aqui está assim:
    Mikrotik (Hotspot) ===Cabo=== Rocket M5 (AP Bridge) )======= ( Cliente Nano M5 (Station Router e NAT ativado).
    Já estou arrando os cabelos porque de 3 em 3 minutos a Nano desloga-se sozinha do Hotspot. Que coisa não !
    May 2010
    pode estar acontecendo isto por que o hotspot do mikrotik esta com o dhcp ativo ,
    quando voce manda o nano ativar o dhcp acontece un conflito de ip e derruba o ap
    Uma boa solução que eu uso aqui é rocket ap wds e o loco m5 station wds. Não precisa adicionar o mac no rocket, desativa o dhcp do rocket e do loco m5 e usa em bridge. Se seu dhcp do mk estiver ativo vai repassar o mac da placa de rede do cliente ou pc. Com isso você também limita o uso de mais de um pc, já que tem clientes que as vezes gosta de compartihar com vizinhos.
    Ver também o tempo keep alive e auto refresh do seu hotspot; eu uso aqui 20 minutos e auto refresh 1 minuto.
    Última edição por osmano807; 16-02-2011 às 21:32. Razão: correção ortográfica
    Já coloquei o tenpo keepalive aqui em 20, 30 minutos, 1 hora, e nada, as Nano M5 teimam em deslogar do MK de 3 e 3 minutos, as vezes de 2 em 2 ou de 1 em 1 minuto, é fogo um negócio desse, com outros Ap's não acontece isso, ficam lá logados o dia todo normal, é somente com as Nano M5.
    Pessoal, só acontece com as NANO M5, com os radinhos 2.4 chipset rtl 8186 roda normal, faço nat no Cliente e tudo normal, é somente com as Nanostation M5.
    Alguma ajuda a mais, nada de conseguir, já fui até no fórum da ubnt e nada, definitivamente acho que a Nano M5 tem algum problema de firmware que funcionando no modo Station e fazendo NAT derruba o login do Hotspot no Mikrotik.
    Quem tiver mais alguma dica por favor fique a vontade.
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    Veja a imagem da config correta
Nome:	         config rede ubnt.jpg
Visualizações:	476
Tamanho: 	26,3 KB
    Citação Postado originalmente por herberson Ver Post
    Opa Heberson, valeu ai, mas eu ja tinha feito dessa forma, a não ser pela WAN que está com IP fixo, ao invés de DHCP.
    Você usa hotspot aí ? está dando certo dessa forma ?
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    Boa noite, uso Hotspot sim, desta forma esta funcionando 100%. os produtos da ubiquit são os melhores que trabalhei ate hoje... Se vc precisa de um acesso remoto no nano m5 eu te dou uma força... Abçs...
    Ficaria muito grato pela força cara, amanhã te passo uma MP com os dados.
    Heberson não sei onde disponibilizar acesso remoto no NanoM5.
    Mas está aí o print de todas as telas pra analise.
Nome:	         0 ubnt.jpg
Visualizações:	223
Tamanho: 	19,9 KB
ID:      	20021 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1 Main.jpg
Visualizações:	325
Tamanho: 	52,5 KB
ID:      	20020 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2 wireless.JPG
Visualizações:	340
Tamanho: 	47,3 KB
ID:      	20019 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3 Network.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	18,7 KB
ID:      	20016 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4 Advanced.jpg
Visualizações:	290
Tamanho: 	31,0 KB
ID:      	20015 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5 Services.jpg
Visualizações:	272
Tamanho: 	37,0 KB
ID:      	20018 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6 System.jpg
Visualizações:	244
Tamanho: 	34,4 KB
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    Boa noite, vc pode me passar uma conexão remota com o teamwiever, mas eu acredito em um erro muito comun, vc esta com duplicidade de ip na sua rede, faz assim, coloca ele como cliente dhcp ou muda este ip para um outro livre... Duvidas estou aqui apartir das 20:00h... Abçs
    Amigo eu já tive esse mesmo problema de toda hora ficar pedindo senha do hotspot nos clientes e isso só acontecia com clientes com AP, eu consegui resolver deixando ADDRESSES PER MAC 2 que é o padrão que o Mikrotik coloca no caso 2 endereço de ip por Mac no meu caso eu tinha colocar pra apenas 1 ADDRESSES PER MAC ai ele ficava fazendo isso jogando os clientes com AP pra fora e tinha que ficar logando toda hora tipo de 3 em 3 minutos até menos de 1 em 1 minuto depois que voltei pra 2 ADDRESSES PER MAC tudo voltou ao normal bom ver ai se sua configuração está dessa forma.
    Outra dica eu uso os Nanostation M2 e Loco M2 nos clientes e cara não mecho em nada deixa conforme vem só conecto no Painel que dar mais sinal e pronto tudo rola filé sem problema nenhum acho que você botando NAT no cliente vai complicar e pode está tambem causando esse problema acho que em Bridge rola melhor ficar transparente e quem faz todo o trabalho é o Mikrotik
    Última edição por freitascs; 22-02-2011 às 23:39.
    Amnhã te passo uma MP com os dados do teamview.
    Mas já verifiquei aqui e não vi IP duplicado na rede.
    Grato,
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    ESTOU TE AGUARDANDO...
