    Padrão Problema para acessar sites com https, porque será?
    Pessoal, estou criando regras de Iptables para montar um firewall, ainda estou aprendendo, então esou seguindo um livro que comprei sobre iptables e pegando também na internet.
    bom criei este firewall que esta em teste, gostaria que os senhores que são mestre no assunto nalalizem se as regras estão coerente.
    A principio estou com problema de https, pois não consigo acessar nenhum siste que use https.
    Temos aqui 4 redes sendo que 3 delas são Vlans criada em Switch Gerenciaveis.
    Vlan2 Rede principal 192.168.0.0/24
    Vlan3 wireless 10.0.0.10.0/24
    Vlan4 Departamento 192.168.2.0/24
    Vlan5 Filial 192.168.3.0/24
    Interface eth0: Internet IP Fixo
    Interface eth1: rede local 192.168.0.0/24
    Segue abaixo o scripit de Firewall
    #!/bin/bash
    # Compartilha a conexãoi
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    ####### Limpar Regras ########
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iniciar(){
    #Abre para a rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    #Proteção Contra IP Spoofing
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -i eth0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 172.16.0.0/16 -i eth0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j DROP
    # Bloqueando tracerroute
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth0 --dport 33435:33525 -j DROP
    # libera o loopback
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    # Mesmo assim fechar todas as portas abaixo de 32000
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 32000 -j DROP
    # Protecoes contra ataques
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Performance - Setando acesso a web com delay minimo
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 53 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    # libera conexoes de fora pra dentro
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    #libera conexoes de dentro pra fora:
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 25 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 110 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
    #Redirecionar Terminal Server
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 189.47.204.199 -i eth1 -j DNAT --to 192.168.0.4
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 189.47.204.199 -o eth1 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.4 -o eth1 -j SNAT --to 189.47.204.199
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.4 -o eth1 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    #Proxy Transparente, para todas as Vlans
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Fecha o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    echo "Regras de firewall ativadas"
    parar(){
    iptables -F
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Regras de firewall desativadas"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    Quem ouder fazer uma analise agradeço muito.
    Abraço
    Padrão Re: Problema para acessar sites com https, porque será?
    Tenta inserir essas regras que acho que ja deve resolver seu problema:
    #Aceita os Pacotes que realmente devem entrar
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    aqui tem algumas regras:
    Linux: Servidor Fedora 11 de maneira fácil e funcional [Artigo]
    Não funcionou, alias para tudo, reconfiguirei para minha rede e outra sfunões que nõa irei usar. mas não tive sucesso.
    Alguém sabe porque não acessa pagina com HTTPS ?
