  1. Galera do under-linux é o seguinte.
    Estou imprementando um servidor radius dentro de uma rb433 para poder fazer autenticação PEAP MSCHAP-v2.
    Já instalei a versão do openwrt para o metarouter mips e já fiz o download do pacote do radius, mais na hora que vou instalar o pacote do radius ele da um erro.
    root@opewrt:/tmp# wget http://openwrt.pantele.com.ua/trunk/...ter/packages/f
    reeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk
    Connecting to openwrt.pantele.com.ua (91.206.252.20:80)
    freeradius2_2.1.7-1_ 100% |*******************************| 183k --:--:-- ETA
    root@opewrt:/tmp# ls
    TZ resolv.conf
    freeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk resolv.conf.auto
    lock run
    log state
    root@opewrt:/tmp# opkg install freeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk
    Collected errors:
    * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for freeradius2 found, but incompatible with the architectures configured
    * opkg_install_cmd: Cannot install package freeradius2.
    root@opewrt:/tmp#
    aguem teria uma luz por favor
  2. Você terá que compilar o freeradius para a arquitetura da Open-Wrt. Esse pacote que baixou é incompatível. Tente procurar no site do pantele uma versão mais atual (ou menos atual) e tente novamente. Pode também usar uma versão do open-wrt compilada pelo pantele para o Mikrotik (lembro que tinha no site).
  3. Opa Sérgio,
    quanto tempo cara, espero que esteja bem e a familia tambem.
    Então eu já baixei as versões mais novas e as mais antigas do freeradius tambem mais continua dando o mesmo erro, oque eu estou fazendo agora é copilar uma versão do openwrt com o freeradius já empacotado.
    Tendo progresso eu aviso e digo como consegui.
    grande abraços Sergio..
  4. Então Basliteri, tudo tranquilo por aqui. Na labuta, como sempre.
    Se os pacotes que pegou não funfam, melhor mesmo é compilar o openwrt já com o freeradius. Abaixo uma série de links que poderão guiá-lo.
    Manual:Metarouter - MikroTik Wiki
    Index of /openwrt/metarouter/packages/
    OpenWRT On Mikrotik Metarouter | Greg Sowell Consulting
    Use Metarouter to Implement Tor Anonymity Software - MikroTik Wiki
    Index of /download/hw/Mikrotik-MetaRouter
  5. Sergio,
    Então meu caro amigo..Consegui compilar e instalar o freeradius no openwrt e rodar ele em maquina virtual no mikrotik.
    Vamos por partes pois ainda estou tendo algumas dificuldades e vamos ver se o senhor pode me ajudar.
    1= Instalei o openwrt no mikrotik e esta rodando ok
    2= Baixei e instalei todos os pacotes necessarios que eu preciso para poder fazer a minha autenticação via RADIUS - mschapv2 PEAP WPA2.
    3= Tanto o servidor radius e o mikrotik estão se pingando e falando
    só que quando eu rodo o comando radiusd -X ele gera o seguinte log
    root@radius:/# radiusd -X
    FreeRADIUS Version 2.1.7, for host mips-openwrt-linux-gnu, built on Dec 9 2009 at 14:04:48
    Copyright (C) 1999-2009 The FreeRADIUS server project and contributors.
    There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
    PARTICULAR PURPOSE.
    You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the
    GNU General Public License v2.
    Starting - reading configuration files ...
    including configuration file /etc/freeradius2/radiusd.conf
    including configuration file /etc/freeradius2/clients.conf
    including files in directory /etc/freeradius2/modules/
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/files
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/mschap
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/pap
    including configuration file /etc/freeradius2/eap.conf
    including files in directory /etc/freeradius2/sites/
    including configuration file /etc/freeradius2/sites/default
    including dictionary file /etc/freeradius2/dictionary
    main {
    prefix = "/usr"
    localstatedir = "/var"
    logdir = "/var/log"
    libdir = "/usr/lib/freeradius2"
    radacctdir = "/var/db/radacct"
    hostname_lookups = no
    max_request_time = 30
    cleanup_delay = 5
    max_requests = 1024
    allow_core_dumps = no
    pidfile = "/var/run/radius.pid"
    checkrad = "/usr/sbin/checkrad"
    debug_level = 0
    proxy_requests = no
    log {
    stripped_names = no
    auth = no
    auth_badpass = no
    auth_goodpass = no
    security {
    max_attributes = 200
    reject_delay = 1
    status_server = yes
    radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####
    radiusd: #### Loading Clients ####
    client localhost {
    ipaddr = 127.0.0.1
    require_message_authenticator = no
    secret = "testing123"
    nastype = "other"
    radiusd: #### Instantiating modules ####
    instantiate {
    radiusd: #### Loading Virtual Servers ####
    server {
    modules {
    Module: Checking authenticate {...} for more modules to load
    /etc/freeradius2/modules/pap[15]: Failed to link to module 'rlm_pap': File not found
    /etc/freeradius2/sites/default[203]: Failed to find module "pap".
    /etc/freeradius2/sites/default[203]: Failed to parse "pap" entry
    Porem ao final ele apresenta os erros nas ultimas 3 linhas do log e eu não estou tendo sucesso em configurar o mikrotik para ser o cliente radius e receber as autenticações.
    vc poderia me auxiliar e tambem como saber se o servidor radius esta rodando corretamente no openwrt na maquina virtual..
    muito obrigado
    Marcelo Balisteri
  1. Roteamento do OpenWRT em MetaRouter
    Por ArilsonWestLink no fórum Redes
    Último Post: 02-02-2010, 12:47
  2. FreeRADIUS + MySQL (pppoe, pptpd)
    Último Post: 03-12-2004, 08:02
  3. freeradius e mysql
    Por haas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-06-2004, 12:54
  4. PPPoE + FreeRadius + Mysql + BandLimit
    Por celangoni no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2004, 12:32
  5. FreeRadius
    Respostas: 5
    Último Post: 28-12-2002, 11:45
