    Padrão RocketM5 com Vlan
    Ola amigos, tenho um enlace de 9km com rocketM5 e antena rocket dish, funciona tudo mt bem, porem trabalho com vlans e como o rocketM5 nao tem como taggear ou seja não tem como eu criar uma vlan de gerencia para ter acesso ao mesmo, então eu so tenho acesso a ele se eu estiver diretamente conectado para isso eu preciso ir ate a torre com not book e me conectar via cabo para ter acesso as configurações, os dispositivos wireless da Ubiquit são só elogios, mas deixam mt a desejar no quistio Gerencia. Alguem sabe como resolver isso ?
    Padrão Re: RocketM5 com Vlan
    Eu não fiz isso, mas sei de alguém que fez...
    Parece que dá pra configurar VLAN pela interface SSH.
    acompanhando...
    Amigo, é possivel habilitar a VLAN no rocket sim....
    veja:
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	345
Tamanho: 	17,9 KB
    Tanto WLAN como LAN.
    Atualize sua firmware para a mais recente.
    Que firmware é essa? isso muito me interessa....
    Eu tenho 5.2.1 e não tem essa opção.
    Firmware que uso aqui é o 5.1.2 e já teve 3 atulizações a ultima é a 5.3 ja baixei vou atualizar e habilitar a vlan de gerencia e posto o resultado assim que tiver testado. mt obrigado a todos vlw pela infomação gustavinho69
    Citação Postado originalmente por ueder Ver Post
    ... e posto o resultado assim que tiver testado. ...]
    agradeceria...
    a vlan dele nao eh para gerencia.. por ex..
    vc ativa vlan na porta LAN.. todo pacote que entrar pela WLAN e sair pela LAN vai ser "taggeado" com a vlan informada..
    Eh isso mesmo... Por isso que eu disse que por SSH você tem como fazer um daquelas interfaces virtuais de VLAN comuns de Linux e colocar um IP nela...
    Só que, obvio, pra isto vc tem que criar aquele rc.poststart (ou algo assim) e salvar, etc, etc, etc...
    a versao 5.5 esta prevista para ter multi-vlan e mult-ssid.. ai vai ficar "bala"
    Ola Galera,
    Demorei mas testei, Habilitei primeiro a vlan no radio cliente na porta Wlan
    em seguida habilitei no radio Ap na porta Lan, mas só tive acesso ao radio Ap. entao
    mudei a porta do radio Cliente para Lan tbem e passei a ter acesso a ambos, mas não
    tive acesso aos clientes que estão atraz do enlace e do Switch gerenciavel nem ao menos
    tive acesso ao Sw que tem na porta que recebe o link habilitado como port tag que conversa
    com o switch da minha base que tbem tem a porta Habilitado como tag. por fim tive que remover
    as vlans de ambos os RocketM5 para ter meu cliente funcionando novamente, e agora não sei ainda
    qual teste farei. Obrigado a todos, aguardo ajuda de voces!
    É o esperado...
    Como é um Linux, funcionaria como um Linux... Provavelmente ele cria uma interface virtual como, por exemplo, wlan1.1000 e você só consegue acessar por esta tag se colocar um IP nesta interface virtual...
    É assim com qualquer Linux ou algo baseado nele, como Mikrotik...
    Para funcionar alterando pacotes, removendo ou adicionando tags ao trafego que passa, é necessário funcionamento como switch, onde normalmente nada é assim...
    Algumas RBs mais recentes tem chip de switch e podem funcionar neste esquema, por exemplo...
    Ueder,
    pelo q entendi da sua primeira postagem aki nesse topico... vc keria acessar as suas dishs para gerenciar... se conseguiu acessa-las... entaum conseguiu seu intuito inicial... agora para vc acessar os clientes... q eu saiba soh em modo WDS... tanto AP como STATION
    Hello,
    When using AP/WDS to STA/WDS mode, all VLAN's will properly pass over our device.
    Thanks,
    Mike
    __________________
    Management VLAN on M5 Rockets - Ubiquiti Networks Forum
    Sim eu consegui acessar os dois rocketM5 mas porem o resto da rede ficou parado sem conexão, todo os meus clientes estao em WDS.
    Citação Postado originalmente por Pradela Ver Post
    Ueder,
    Hello,
    Thanks,
    Mike
    __________________
    pelo q entendi soh criando uma vlan para gerenciamento das rockets e com um segundo switch pra vc fazer ambos
    Sim mas isso já existe, a vlan já está criada no meu servidor e tbem no meu switch de vlans.
    Eu tenho esse cenario funcionando na minha rede só que ao invés de RocketM5 eu tenho tsunami.
    Citação Postado originalmente por mtrojahn Ver Post
    o Marcelus stah certo... soh com um script
    veja um ex
    3 VLAN 's on RocketM5 - Ubiquiti Networks Forum
    agora tem tb o recurso de blindagem... q dispensaria as vlans...
    ai sem scripts...
    Aproveitando o tópico, alguém ai usar OSPF com o AirOS e Mikrotik?
