    Padrão Criando Firewall para uma rede
    Bom gente nãomsou especialista em Iptables, sempre usei Shorewall para redes Simples e nunca tive problema, mas agora preciso mais.
    Como no shorewall eu não estou conseguindo faze-lo funcionar com varias redes "Vlans" crida em um switch Grenciaveis, então estou partindo para o Iptables puro.
    Lendo livros sobre o assunto e pegando regras na net para ajudar montei esta Firewall basico onde esta fucionando para todas as vlans.
    Tem uma regra se habilito no firewall ela não deixar as vlans acessar a internet via proxy com squid.
    Segue o script que criei.
    #!/bin/bash
    ####### Limpar Regras ########
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iniciar(){
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    #Abre para a rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    #Proteção Contra IP Spoofing
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -i eth0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 172.16.0.0/16 -i eth0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j DROP
    # Bloqueando tracerroute
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth0 --dport 33435:33525 -j DROP
    # libera o loopback
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    # Mesmo assim fechar todas as portas abaixo de 32000
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 32000 -j DROP
    # Protecoes contra ataques
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Performance - Setando acesso a web com delay minimo
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 53 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    # libera conexoes de fora pra dentro
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    #libera conexoes de dentro pra fora:
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 25 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 110 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
    #Proxy Transparente, para todas as Vlans
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Fecha o resto
    #iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    echo "Regras de firewall ativadas"
    parar(){
    iptables -F
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Regras de firewall desativadas"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    Esta regra " iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP" quando habilitada não no final do script a internet não funciona nas Vlans.
    Como eu disse não sou experte eme iptables e não entendi porque habilitado ela tenho porblemas.
    Alguém poderia por favor explicar, e aproveitando analisar este script.
    Abraço a todos.
    Padrão Re: Criando Firewall para uma rede
    Ola,
    Quando uma conexão de rede é iniciada um pacote com nome de syn é enviado.
    Neste caso com esta regra está fazendo com qualquer novo acesso ao firewall seja bloqueado.
    Desative se não realmente não irá funcionar.
    Ok amigo, eu encontrei uma outra solução que não precisa desativar a regra, porém não sei se isso é correto fazer, em caso de segurança.
    alterei para iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
    Só alterei a mascada de 24 para 16, desta forma as redes, primcipalmente as Vlans não são bloqueadas.
    Vc algum problema com esta regra?
    Abraço
    Neste caso, como voce especifica a função --syn quer dizer que somente os pacotes syn estão autorizados.
    Sugiro usar a função statefull do firewall.
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    Acho que falei antes do tempo, mesmo que eu troque a mascara de 24 para 16 na regra abaixo e no final do firewall e apliquei a regra de fechar tudo, a rede deixa de funcionar, nenhuma estação consegue entrar no dominio.
    Bom, então a regra com a função statefull ela tem local especifico para ficar no firewall?
    Preciso entender melhor estas regras de iptables para não ficar boiando.
    Obrigado
