    Padrão Qual distancia devo por antena M5 20 dbi 90º?
    Amigos eu estou iniciando a montagem da antena m5, mas me pintou uma duvida qual distancia deixar entre as antenas de 90º de 20 dbi, para melhor fechar o sinal para que eu feche o angulo correto no caso os 360, qual distancia devo deixar entre as antenas! Estou pensando em usar um suporte em forma de X, será o mais correto?
    Padrão Re: Qual distancia devo por antena M5 20 dbi 90º?
    Sim o suporte em forma de X vai resolver o problema desde que use a maior distancia que puder entre as antenas, acima de 1,6mt de preferencia. Quanto mais distantes umas das outras menor a interferencia. Fica feio em cima da torre porém fica bonito no cliente quando não tem interferencia!
    Muito obrigado pela grande informaçao!
    Oct 2009
    minas gerais
    tem que ficar bem polarizado o angulo do leque delas .....
    procure colocar os canais bem divididos....
    o suporte para fixação pode ser em X tranquilamente ...
    basta respeitar o angulo de abertura
    Suporte em X e canais diferentes como mencionado pelos colegas é o mais utilizado e recomendado pela maioria.
