    Angry Mito Ou Verdade Link Sobre o Mar
    Bem Fiquei sabendo que não da para fazer PTP sobre o Mar
    queria saber se e verdade ou mito...
    Padrão Re: Mito Ou Verdade Link Sobre o Mar
    Olha ... pra fazer dá sim .... mas eu acho que tem que ser algo muito alto ... pelo fato de o sinal ter uma "barriga" há inversão de polarização ... isso eu comprovei com dois links meu que eu tinha pela Bahia de Guanabara aqui no Rio de Janeiro ... um deles sempre caia quando a Maré Subia e o outro caia de vez em quando ... resumo o que caia sempre eu desativei e o outro eu consegui colocar um pouco mais alto ... diminuiu a queda ... mas de vez em quando ele vai e volta rapidamente !
    Dá pra fazer sim. Claro que dependendo da distância pode sofrer alguma oscilação. Eu tenho um PTMP de 15km e a parabólica tá cerca de 12 metros somente acima do nivel do mar. O ping oscila às vezes, mas o link não cai nunca.
    NÃO é mito, isso é conhecido pelos técnicos em telecom como "espelho da água", onde há ondas na agua acabam interferindo na zona de fresnel que é formado principalmente em links com grande distancia, onde o "faxo" central do link fica com grandes diametros, o ideal é realmente utilizar torres bem altas e com a menor distancia possivel entre os ptp.
    Bem eu ouvi fala mais não acreditei mais agora sei que não e mito
    mais qual a altura para não ter esta interferencia
    Oct 2009
    minas gerais
    sim agua pode fazer um espelho mesmo ...
    não danificando o sinal completamente . mas comprometendo a zona de fresnel....
    pois quanto maior a distancia do enlace maior e a barriga do fresnel.
    ai se a maré subir ou ondas altas passar entre a linha do enlace cai mesmo ....
    o certo é usar torres muito altas mesmo ....
    e antenas de ganho mais elevado ....
    pelo q entendi de todas respostas, alem de maior altura possivel, ou 5.8, q tem a fresnel mais estreita... ou 900 q 'contorna' obstaculos. o mais provavel d naum oscilar no caso seria radio de 900 mhz????
    Parte mito, parte verdade.
    o mito diz respeito a impossibilidade do link passar por área de mar.
    a verdade que o espelho reflete mesmo o sinal e causa degradação ou queda do link, mas para corrigir isto como os colegas citaram, você deve ter os pontos mais autos possivel e usar equipamentos de qualidade. Eu tinha um enlace de 14 km onde 70% dele era sobre a Bahía da Guanabara e nunca tive nem ocilação e nem tinha queda pois meus pontos estavam um a 150 metros de altitude e outro a 210 metros.
    enlace muito crítico é quando um dos lados esta muito baixo, neste caso você corre o risco de nem fechar o enlace pois o sinal bate na agua e recocheteia para o auto.
    Citação Postado originalmente por Pradela Ver Post
    Pode fazer tranquilamente com 5.8... tinha 1 ptp de aproximadamente 13km de distancia...altura de 22mtrs e 45 mtrs...funcionava perfeitamente...oque pode ocilar é os pings....como os amigos falaram..gera um 'espelho' sobre a agua .
    Utilizei cartoes xr5..rb433ah..lmr400..Parabolas OIW.
    Mesmo com a oscilação que citei, não chega a prejudicar a navegação. E olha que minhas antenas estão baixas. Isso em 2.4. Na verdade depois que troquei a RB recentemente por uma 433AH, o link ficou super estável pingando em 2-3ms.
    Agora tenho outro em 5.8 na mesma distância de 15km. e o ping estável em 2ms. O NanoBridge que recebe está somente a 15 metros acima do nivel do mar.
    Portanto o mito de ser impossível não tem fundamento. Mas com certeza em distâncias maiores o espelho d'agua e a curvatura da terra realmente atrapalham um bocado e as torres tem que ser bem altas.
    Cara, procura na internet... existe uma fórmula onde você calcula, baseado na distância das torres e o raio de fresnel, a altura que vc deverá montar as antenas... existem vários sites onde vc encontra isso. Fiz um corso a um tempinho e o professor nos deu as fórmulas mas, como sou um cara muito organizado e viajo muito, terminei perdendo... pra completar, trabalho somente com estruturas cabeadas e, minha região não nos oferece esse tipo de problema, então esquecí a fórmula tb. Claro que equipamentos de qualidade e dimensionados a sua realidade, terão fundamental importância.
    Abraço e boa sorte!
    amigo seguindo os conselhos dos amigos do underlinux vc pode ficar tranquilo pois os caras sao bons mesmo.
    agora te dou um conselho nao faça o link sobre o triangulo da bermudas pois e muito problematico. kkkkkkkkkk
    Oct 2009
    minas gerais
    depende do mar para o link ser prejudicado....
    mais uma pra minha caixão de conhecimento obrigado speed provedor por levantar essa questão!!
    Cool Re: Mito Ou Verdade Link Sobre o Mar
    olha o que o camarada disse:
    http://static1.under-linux.net/custo...tar65425_5.gif
    laurence669 http://static1.under-linux.net/image...icons/blog.png
    http://static1.under-linux.net/image...er-offline.png
    http://static1.under-linux.net/images/icons/icon1.png Re: Mito Ou Verdade Link Sobre o Mar
    ACHO QUE O MAR DELE É DIFERENTE DO MEU... SEI LÁ, VAI QUE O MEU É O MAR MORTO!!! KAKAKAK
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi foda mais num tem a questão da maré?? não tem a questão da refração da agua??
