    Padrão 2 ip's para mesmo dominio?
    Ola a todos, pessoal tenho 2 ip's de prestadoras diferentes, eu preciso fazer que esse dominio reponda para os 2 ip's, tipo se um ip cai o outro esta funcionando 100% e respondendo, como posso fazer isso no bind? detalhe, os 2 ip's vai ficar no mesmo servidor, um na eth1 e o outro na eth2.
    Última edição por ecbr2003; 24-02-2011 às 17:35.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Re: 2 ip's para mesmo dominio?
    hummmmm.... não daria para por como DNS Primary e DNS Slave?
    Boa noite, em principio se vc criar uma bridge entre as duas placas que recebem os ips, deve funcionar, ja que da pra fazer um balanceamento de 2 links de internet para atender a rede interna, com algum ajuste deve funcionar. Não sei te dizer exatamente porque ainda não fiz, mas com o que li pode dar.
    Citação Postado originalmente por doldan Ver Post
    vou fazer a bridger com 1 ip de uma oparadora e outro da outra operadora, blz, essa bridger vai ter que me gera um ip virtual porem tem que ser valido, e ainda tem o lance do registro.br que eu teria que mudar colocando o ip virtual, to achando isso meio complexo. alguem tem algo mais concreto para contribuir nesse meu caso.??? toda ideia é bem vinda....
