    Padrão VPN conecta mas não acessa outras máquinas da rede.
    Olá a todos!
    Estou tentando configurar um servidor de vpn na empresa onde trabalho. Utilizei o seguinte tutorial (Install Openvpn on CentOS 5) como ponto de partida. Ocorre que eu estou conseguindo conectar, mas não consigo acessar as máquinas e compartilhamentos da rede.
    O servidor vpn está dentro de uma rede com diversos servidores (arquivo, intranet, etc) e máquinas clientes.
    O arquivo de configuração do servidor tem o seguinte conteúdo:
    port 1194
    proto udp
    dev tun
    ca ca.crt
    cert servidorvpn.crt
    key servidorvpn.key
    dh dh1024.pem
    server 192.168.10.0 255.255.255.0
    ifconfig-pool-persist ipp.txt
    push "route 10.21.0.0 255.255.255.0"
    client-to-client
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    persist-key
    persist-tun
    status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
    verb 3
    E o arquivo de configuração do cliente está da seguinte forma:
    remote 200.xxx.yyy.zzzz 1194
    dev tun
    proto udp
    client
    float
    resolv-retry infinite
    nobind
    ca ca.crt
    cert info.crt
    key info.key
    ns-cert-type server
    comp-lzo
    mute 10
    ping 15
    ping-restart 45
    ping-timer-rem
    persist-tun
    persist-key
    verb 9
    Liberei no firewall a porta 1194 (UDP).
    Alguém tem uma idéia do que possa está errado?
    Agradeço muito pela ajuda.
    Valeu!
    José Maria
    Padrão Re: VPN conecta mas não acessa outras máquinas da rede.
    Add essas regras no firewall:
    onde :
    $NET = ETH0(ADSL)
    $RLOCAL = ETH1 (rede interna)
    ### VPN
    iptables -A INPUT -i $NET -p UDP --dport 1194 -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -i tun+ -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT
    iptables -I OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
    ## Servidor VPN 1194
    iptables -A FORWARD -o $NET -p UDP --dport 1194 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o $NET -p UDP --dport 1194 -j ACCEPT
    Se o cliente possuir firewall tb, add as regras nele tb.
    Posta o resultado depois.
    Rapaz... essa parte eu já resolvi. Estava faltando umas rotas nos servidores que eu queria acessar.
    O problema é outro... quando eu estou usando a vpn o cliente não consegue acessar mais nada na internet. É uma configuração a mais que tem que ser feita?
    da uma olhada nesse topico https://under-linux.org/f176/open-vpn-rotas-144139/
    Outra coisa o cliente nao pode estar na mesma faixa de ip que a sua rede interna usa:
    ex: server 192.168.10.0 255.255.255.0
    cliente 192.168.10.0 255.255.255.0
    o cliente deve estar com outra faixa por ex: 192.168.11.0 255.255.255.0
    ai vc usuaria o config ccd conforme descrito no outro topico...
    Da uma olhada nessas rotas add que vc criou se com isso a rede do cliente nao perdeu o gateway padrao.
    qualquer duvida posta ai.
    Rapaz... descobri porque ele estava conectando na vpn e não estava navegando na net. Um parâmetro no arquivo de configuração do servidor passava o gateway para o cliente. Tirei este parâmetro e voltou a acessar a internet normalmente.
    Já com relação a faixa de ip a rede que eu estou querendo acessar está na faixa 10.21.0.0 (255.255.224.0). Para os clientes eu defini a faixa 10.21.10.0 (255.255.255.0).
    Valeu pelas dicas Sowbra.
    Citação Postado originalmente por amorajr Ver Post
    Nao entendi??? Seu problema ja foi resolvido?
    Já foi resolvido sim.
    Obrigado pelas dicas.
