    Smile Regras de NAT para acesso a 2º servidor
    Minha rede está assim:
    Internet --> Servidor Ubuntu ---> Switche ---> Micros + servidor DB
    Esse servidor de DB eu gostaria de acessar ele de fora da empresa!
    Ele tem instalado o PostgreSQL (Windows Server 2010 64 bits).
    Ele possui duas placas de rede.
    Uma com IP fixo na internet (187.7.131.xx) e outra com ip da rede interna (10.1.1.49).
    Meu problema é colocar no firewall (firestarter) uma regra para que eu possa acessar o server de DB (postgreSQL porta 5432) além de poder usar conexão remota nele.
    Gostaria de não utilizar o IP externo para isso (desconectar a placa externa), mas de utilizar NAT para ele para não ficar tão visível na net. Só que não tenho a mínima ideia de como fazer isso.
    Poderiam me ajudar a solucionar esse problema?
    Desde já agradeço a atenção de todos!
    Padrão Re: Regras de NAT para acesso a 2º servidor
    Bem como assim não ficar tão visivel?
    Se vc quer acessar pelo teu ip fixo o BDServer vai ter q deixar visivel a internet..
    A não ser que vc coloque o "kra" que vai conectar no seu DB na regra no caso de ele ser ip fixo tambem.. Mais basicamente seria:
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 187.7.131.xx -p tcp --dport 5432 -j DNAT --to <ip-do-servidor-do-banco>
    isso ja deve resolver dependendo do seu firewall se as politicas estiverem setadas como ACCEPT..
    []'s
    Eu coloquei isso, e não consigo acessar o servidor ainda.
    Eu poderia usar essa regra sem a porta para ter acesso à ele (ping, ftp, arquivos)?
    O que eu quis dizer com não ficar tão visível é não colocar um IP Fixo nele (eu possuo 8 IPs fixos).
    Faz um iptables-save como root e posta aqui..
    veja como esta sua configuracao pg_hba.conf no postgres, la deve constar a faixa de ip que o usuario esta utilizando para poder acessa-lo.
    Smile Re: Regras de NAT para acesso a 2º servidor
    Todo e qualquer IP pode acessar meu banco de dados desde que tenha senha, não existe restrição de IP para ele no pg_hba.conf.
    O resultado de iptables-save:
    Código :
    # Generated by iptables-save v1.4.4 on Mon Feb 28 18:06:02 2011
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [69744:5689006]
    :OUTPUT ACCEPT [6008:408450]
    :POSTROUTING ACCEPT [202:13915]
    -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 1:6889 -j DNAT --to-destination 10.1.1.49:1-6889
    -A PREROUTING -i eth0 -p udp -m udp --dport 1:6889 -j DNAT --to-destination 10.1.1.49:1-6889
    -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    COMMIT
    # Completed on Mon Feb 28 18:06:02 2011
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [5984039:4880513965]
    :INPUT ACCEPT [361412:474856775]
    :FORWARD ACCEPT [5622576:4405635698]
    :OUTPUT ACCEPT [247662:12111018]
    :POSTROUTING ACCEPT [5870001:4417616648]
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 20:21 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 68 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 67 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 110 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 143 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 1812 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 1813 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 2401 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10/0xff
    -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 6000:6015 -j TOS --set-tos 0x08/0xff
    COMMIT
    *filter
    :INPUT DROP [1764:257172]
    :FORWARD DROP [11:14700]
    :OUTPUT DROP [0:0]
    :INBOUND - [0:0]
    :LOG_FILTER - [0:0]
    :LSI - [0:0]
    :LSO - [0:0]
    :OUTBOUND - [0:0]
    -A INPUT -s 201.10.120.2/32 -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
    -A INPUT -s 201.10.120.2/32 -p udp -j ACCEPT
    -A INPUT -s 201.10.128.3/32 -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
    -A INPUT -s 201.10.128.3/32 -p udp -j ACCEPT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 1/sec -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -m limit --limit 1/sec -j ACCEPT
    -A INPUT -p udp -m udp --dport 33434 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 3/1 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 13 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 14 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 17 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 18 -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 5 -m limit --limit 2/sec -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -m limit --limit 2/sec -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -j LSI
    -A INPUT -s 224.0.0.0/8 -j DROP
    -A INPUT -d 224.0.0.0/8 -j DROP
    -A INPUT -s 255.255.255.255/32 -j DROP
    -A INPUT -d 0.0.0.0/32 -j DROP
    -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    -A INPUT -f -m limit --limit 10/min -j LSI
    -A INPUT -i eth0 -j INBOUND
    -A INPUT -d 10.1.1.1/32 -i eth1 -j INBOUND
    -A INPUT -d 187.7.131.36/32 -i eth1 -j INBOUND
    -A INPUT -d 10.1.1.255/32 -i eth1 -j INBOUND
    -A INPUT -j LOG_FILTER
    -A INPUT -j LOG --log-prefix "Unknown Input" --log-level 6
    -A INPUT -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 5432 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 1/sec -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -m limit --limit 1/sec -j ACCEPT
    -A FORWARD -p udp -m udp --dport 33434 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 3/1 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 17 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 18 -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 5 -m limit --limit 2/sec -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -m limit --limit 2/sec -j ACCEPT
    -A FORWARD -p icmp -j LSI
    -A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    -A FORWARD -d 10.1.1.49/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 1:6889 -j ACCEPT
    -A FORWARD -d 10.1.1.49/32 -i eth0 -p udp -m udp --dport 1:6889 -j ACCEPT
    -A FORWARD -i eth1 -j OUTBOUND
    -A FORWARD -d 10.1.1.0/24 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A FORWARD -d 10.1.1.0/24 -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A FORWARD -j LOG_FILTER
    -A FORWARD -j LOG --log-prefix "Unknown Forward" --log-level 6
    -A OUTPUT -s 187.7.131.36/32 -d 201.10.120.2/32 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 187.7.131.36/32 -d 201.10.120.2/32 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 187.7.131.36/32 -d 201.10.128.3/32 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 187.7.131.36/32 -d 201.10.128.3/32 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 224.0.0.0/8 -j DROP
    -A OUTPUT -d 224.0.0.0/8 -j DROP
    -A OUTPUT -s 255.255.255.255/32 -j DROP
    -A OUTPUT -d 0.0.0.0/32 -j DROP
    -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
    -A OUTPUT -o eth0 -j OUTBOUND
    -A OUTPUT -o eth1 -j OUTBOUND
    -A OUTPUT -j LOG_FILTER
    -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "Unknown Output" --log-level 6
    -A INBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A INBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A INBOUND -s 10.1.1.0/24 -j ACCEPT
    -A INBOUND -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A INBOUND -p udp -m udp --dport 22 -j ACCEPT
    -A INBOUND -s 10.1.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
    -A INBOUND -s 10.1.1.0/24 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
    -A INBOUND -j LSI
    -A LSI -j LOG_FILTER
    -A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
    -A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP
    -A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
    -A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -j DROP
    -A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
    -A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP
    -A LSI -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
    -A LSI -j DROP
    -A LSO -j LOG_FILTER
    -A LSO -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Outbound " --log-level 6
    -A LSO -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
    -A OUTBOUND -p icmp -j ACCEPT
    -A OUTBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A OUTBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A OUTBOUND -j ACCEPT
    COMMIT
    Pelo jeito você conhece PG. No meu micro eu tenho uma base de dados de teste. Só que para acessá-la eu tenho que desligar o Firewall do windows. Mesmo que eu libere a porta 5432 ele não acessa. Saberia me dizer o que mais eu tenho que liberar?
    Obrigado pela sua paciência!
    add essa regra no seu firewall de onde ta saindo a conexao
    iptables -A FORWARD -o Placa-de-rede-internet -p TCP --dport 5432 -j ACCEPT
    Como seu server esta em outra maquina vc devera fazer um redirecionamento até ela.
    colocar a configuracao no servidor de firewall onde esta o banco.
    ### libera acesso ao Postgres PORTA 5432
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $NET --dport 5432 -j DNAT --to ipdoservidordebanco
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d ipdoservidordebanco -j SNAT --to ipdofirewall
    Qual ao firewall do windows tem que colocar nas excecoes, add programa.
    Última edição por sowbra; 28-02-2011 às 18:41.
    Inseri o comando e continuo sem conseguir acessar o PG via IP externo.
    O PG está num servidor Windows Server 2008.
    Os comandos
    dever ser no meu server de internet (linux)?
    o comando
    dá erro de argumento no --dport 5432
    esse comando deve ser executado no seu servidor linux que esta na rede onde se encontrar o servidor windows
    ele vai pegar os pacotes direcionados a porta 5432 e redirecionar ao seu servidor de BD.
    quanto ao $NET é a placa de rede no meu caso a (eth0) onde esta ligado o cabo do modem adsl..
    Troca a onde esta $NET pela sua placa de rede (eth0, eth1, eth2, etc...)
    Obrigado pla resposta e pela paciência.
    Fiz e refiz as linhas que vc especificou.
    Agora estou tentando conectar com o banco através do meu IP externo (187.7.131.36) para ser redirecionado para meu IP interno (10.1.1.49). Mas a conexão é recusada!
    Tem amis alguma idéia do que posso fazer?
    Como que ta configurado teu modem??
    Caso ele tenha suporte a DMZ deve ativa-lo e apontar para o ip interno no seu firewall
    ex: IP externo (187.7.131.36) IP interno do firewall 10.1.1.253, que o firewal vai tratar sua requisicao
    faz o seguinte "apaga" as suas configurações e coloca essa aqui.. .so para testar o acesso remoto, caso de certo, adapta ela no seu firewall
    ## INDICAR O INICIO/REINICIO DO FIREWALL
    case $1 in
    start|restart)
    echo "Firewall - By SOWBRA"
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    modprobe iptable_filter
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_LOG
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    ## COMPARTILHAR CONEXAO DE INTERNET
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o PLACADEREDEEXTERNA -j MASQUERADE
    ## ATIVAR ROTEAMENTO
    ## LIBERAR A PROPRIA MAQUINA LOOPBACK PARA ACESSO A INTERNET
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i PLACADEREDEEXTERNA --dport 5432 -j DNAT --to ipdoservidordebanco
    stop)
    echo "CUIDADO SUA MAQUINA ESTA SEM FIREWALL - ATENCAO!!!..."
    echo "Digite start, restart ou stop para ativar/reativar/desativar"
    exit 1
    esac
    Qualquer duvida posta ai!!!!
    Está ocorrendoo seguinte erro:
    Código :
    [email protected]:/tmp# ./firewall start
    '/firewall: linha 2: erro de sintaxe próximo do `token' não esperado `in
    '/firewall: linha 2: `case $1 in
    Quanto ao modem não sei te dizer, é um modem da OI e não tenho acesso à ele!
    Cola ai o que vc colocou no ./firewall
    Quanto ao modem, ai que deve ta o pulo do gato sem acesso fica dificil saber... ele pode ta rejeitando sua conexao, qual o modelo dele? vc nao tem acesso pq?
    Copiei e colei o que vc colocou, só alterei os itens em negrito:
    Código :
    case $1 in
    start|restart)
    modprobe ip_tables
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_LOG
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 5432 -j DNAT --to 10.1.1.49
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 10.1.1.49 -j SNAT --to 187.7.131.36
    stop)
    exit 1
    esac
    O modem não tenho acesso porque não sei a senha dele. Na verdade nem tentei ter acesso à ele!
    Ele é um Digitel Netrouter 2G 3211.
    da uma olhada se eh esse seu modem
    ftp://ftp.digitel.com.br/NRX/205.1660.51-Z.pdf
    vc vai ter que acessar ele e configurar uma rota de ip externo para o ip interno (firewall) sem isso nao tem como fazer o acesso externo.
    Por padrao ele pode ta bloqueando as portas, tem q olhar diretinho o modem mesmo, senao vai ficar quebrando a cabeca no linux e o problema esta no modem.
    Caso queira um modem de facil configuracao sugiro adquirir o thonson tg 508.
    qual a distribuicao que vc usa do linux??
    para editar o arquivo . firewall vc usou, ex:
    vim /etc/init.d/firewall ?
    depois deu as permissoes necessaria para que o arquivo torne-se executavel?
    chmod +x /etc/init.d/firewall
    Na verdade andei pesquisando e ligando pra OI. Eles NÃO me dão acesso ao modem!
    Sim, dei a permissão para rodar ele!
    Não gosto do vim! Me perco demais nas teclas de atalho dele!
    Utilizo o JOE que tem as teclas de atalho do antigo wordstar que eu ainda lembro! hehehehehe
    Sowbra, eu consigo acessar o windows remotamente, então não acho que o modem está bloqueando algo!
    Mas consegui acesso à ele! Pessoal da OI não libera, mas deixa a senha e ID padrão nele!
    Em NAT o modem tem:
    STATUS PURGE
    Em FIREWALL o modem tem:
    Applying to:INPUT
    POLICY ACCEPT
    CLAMPTOMTU FALSE
    Applying to:OUTPUT
    POLICY ACCEPT
    CLAMPTOMTU FALSE
    Applying to:FORWARD
    POLICY ACCEPT
    CLAMPTOMTU FALSE
    Applying to:QOS
    STATUS PURGE
