    Padrão Ponto a ponto com nanostation2 e rb433
    Olá pessoal sou novo aqui, tenho um servido mikrotik funcionando a algum tempo, montei uma placa de rede engenius para enviar um link para um nanostation e repassar para um rb433 com 3 cartoes, fiz a configuração da rb em blidge e esta funcionando, mais tem um detalhe que não consegui. Todos os clientes que conecto nessa torre só funcionam com a faixa de IP do Sevidor, queria que eles ficassem na faixa da torre! Agradeço quem puder me ajudar!!!
    Padrão Re: Ponto a ponto com nanostation2 e rb433
    Não é uma boa idéia manter essa RB como Bridge, se tiver IPs sobrando faça roteamento, caso não tenha utilize NAT, irá isolar o cliente no pop, e não estará na mesma faixa do servidor. Sem dizer inúmeras outras vantagens e segurança.
    Obrigado pela dica, vou tentar executar essas mudanças!
    Olá Farias, Eu fiz a seguinte configuração:
    1º -acessei IP >> DHCP Client coloquei a interface Ether1 que recebe do nano(ip Automatico), verifiquei o Status e esta recebendo o ip do meu servidor;
    2° Em IP >> Address configurei as outras interfaces;
    3° Em IP >> Pool para definir o range de IPs a serem fornecidos;
    4º Em IP >> DHCP Server configurei cada DHCP de acordo com cada faixa das antenas;
    5º Ainda em IP >> DHCP Server na aba Networks criei tambem as faixas de acordo com cada DHCP;
    6° Em IP >> Firewall-NAT fiz o seguinte.
    * Chain: srcnat
    * Out interface: Ether1
    * Action: masquerade
    Status Ok, Mais não tem navegação! Tem um detalhe, em meu servidor uso Hotspot, será que é esse o problema? devo mudar essa autenticação para torre?
    Devido a minha pouca experiência Já bati muita cabeça!! Agradeço! Pela força!!
    Obrigado Farias! Com a sua dica, pesquisei um pouco e consegui fazer cada interface ficar com uma faixa de IP diferente!! Valeu mesmo!!
    Agora observei uma coisa, como faço autenticação com hotspot no servidor, toda pessoa que se loga no link da torre do ponto a ponto, libera net para os outros usuarios da torre com a mesma conta, tem como resolver isso, fazer com o nano que recebe o link autentique cada usuario independente?
    Configure o servidor hotspot no POP, ou seja no mikrotik mais proximo do cliente.
    Mantendo o NanoStation como bridge seu cliente irá autenticar diretamente no mikrotik, liberando assim o acesso.
    Mas veja, se tu é um provedor, e não quer ter dores de cabeça, utilize pppoe ao invez de hotspot e jamais placas e adaptadores usb no cliente. Sempre utilize rádio.
    Muito bom, esse negocio de pppoe, fiz um teste no meu servidor que está em bridge e funcionou bacana, no caso de rb roteado crio a pppoe para interface de eth1(Entrada, certo?), e no caso de clientes que compartilham o mesmo rádio, deixo ele em bridge, e crio discador para os dois com contas diferentes?
    Vi um post aqui falando que pppoe, as vezes dá problema de não autenticar, ou autentica mais funciona só msn é comum acontecer isso?
    No caso ele traz mais segurança?
    Valeu, obrigado novamente!!!
