    Padrão RB + NoBreak
    Bom dia..
    Alguem tem alguma indicação de NoBreak para ser instalado junto com RB 433ah + xr2?
    A energia que alimenta a torre fica junto com um galpão de solda, ou seja de 5 em 5 segundos tem ocilação de energia.
    Gostaria de saber uma marca confiável ou o que seria necessário fazer para estabilizar a rede elétrica.
    Padrão Re: RB + NoBreak
    coloca um carregador 12 v flutuante mais uma bateria estacionaria que acabou seu problemas nao precisa colocar nobreak jah que a rb trabalha em 12 volts
    viniciusampla
    Amigo, não use nobreak, use fonte flutuante, com esta fonte a RB é abastecida pela energia da bateria apenas, e a fonte fica alimentando a bateria. utilizo em uma aplicação parecida com seu problema.
    Galera desculpa a iguinorancia mas nunca tinha ouvido falar em Carregador flutuante.. srrs
    dei uma pesquisada... veja se esse da certo
    Carregador Flutuante para bateria selada - C
    tem alguma marca boa... (a rb esta ligada via poe 10 mtrs de cabo) será que 12v é suficiente...
    qual bateria comprar pode se citar alguma marca e modelo..
    abraços
    a todos pela ajuda
    marco
    vc pode usar um flutuador para carregar a bateria e conectar sua RB diretamente a bateria, recomendo a utilização de bateria automotiva com manutenção, pois ela possui as rolhas que vc remove e verifica com densimetro a quantidade de acido na agua e caso tenha algum vaso com baixo nivel poderá completar o nivel.
    So uma duvida uma bateria de carro não tem 60 amperes..... não vai arrebentar a placa?
    marco
    Citação Postado originalmente por kurole Ver Post
    marco
    Arrebentar a placa????? São 60 Amperes de autonomia hora não são 60 Volts! Entendeu?
    Santa Catarina
    Coloque um carregador inteligente, uma bateria 60 amp e um controlador de carga e durma tranquilo
    Duran Baterias Online (Stroke Power)
    Controlador de Carga TC-150 (9A) (tem mais barato, só pesquisar)
    bateria voce sabe onde achar, Boa sorte. Caso precise saber como ligar tudo pode perguntar. Abraços
    Ola amigo, venho aproveitar este asunto para q me ajude a descedir o q colocar junto a minha rb e tambem 3 nano + moldem, qual carregador usar, e é só ligar todos nos polos da bateria?
    obg pela atenção.
    Citação Postado originalmente por JOSEVAL1 Ver Post
    obg pela atenção.
    Amigo eu recomendo vc comprar as fontes da VOLT elas já vem os plugs necessários e vc pode comprar na voltagem que precisar de 12 ou 24V carregando baterias seladas de alarme ocupando pouco espaço! no caso dessa fonte ela possui um conector para vc ligar a fiação. http://volt.ind.br/produtos.html
