    Padrão Duvida, Fazer Load Balance em RB 1100 e servidor junto!!
    Pessoal, tenho uma duvida, hoje uso um PC (Core 2 Duo, 2Gb), como servidor Mikrotik (hotspot, queue,...) e uso uma RB450G como load balance, fazendo o balanceamento de 1 link dedicado e 2 adsl. A Minha duvida é o seguinte: Quero trocar o servidor por uma RB1100 e nesse caso posso fazer o Load balance nela tambem, e caso possa o rendimento seria bom, e as regras para o balanceamento seria as mesmas.
    Padrão Re: Duvida, Fazer Load Balance em RB 1100 e servidor junto!!
    Não recomendo fazer o balanceamento e "distribuição" num único equipamento, temos uma infra igual a sua e já tentamos fazer tudo num único servidor porém não funcionou adequadamente, o ideal seria vc enfiar memoria e hd a rodo nesse computador e usa-lo com o sistema MK-Auth fazendo o controle dos clientes via Radius, thundercache e gerenciando a RB1100 que seria apenas a concentradora PPPoE, ou Hotspot da rede...
    Eu já uso o Mk Auth, porém naum uso o thunder, você recomenda usar o proprio thunder que vem integrado com o Mk Auth?
    acompanhado o assunto sobre o tunder do mk auth
    a uma outra pergunta amigo vc esta tendo probelmas com os videos da globo no seu pcc?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Sou a favor de máquinas separadas para tarefas pois isso melhora em muito o desempenho do sistema.
    Isso não quer dizer dizer que não possa usar RB´s para esse fim, por exemplo duas RB-1100 ou uma 1100 e uma 450G ou aida uma RB800+Daudgeboard para ganhar mais portas, em fim as combinações dependem das suas necessidades.
    Ao montar MK em PC sempre aconselho o uso de HD´s Solid State, preferencialmente da CORSAIR ou se isso estiver fora da sua realidade pelo menos invista em SEAGATE.
    Não aconselho o uso do cache e thundercache na mesma maquina que vc controla os clientes, aqui temos dois MK-Auth, numa maquina simples o sistema para gerenciar os clientes e numa maquina medonha rodamos o cache e thundercache juntos. Em caso do cache travar não ficamos sem sistema e vice-versa.
    Citação Postado originalmente por ElonPJr Ver Post
    Não eu puz o ip da globo para passar fora da load
    To pensando em fazer isso mesmo, pois assim ficamos com varias alternativas no momento de problemas!
    Sem Problemas.
    Sem Dor de Cabeça.
    Sem Surpresas de Configuração certa,porem execução falha.
    Uma RB ou PC Fazendo o Controle de Firewall
    Uma RB ou PC Fazendo o Balanceamento dos Links(Internet)
    Um PC Autenticando os Clientes (Radius)
    Um PC (MUITO BOM) Fazendo o Cache (MUITO BOM = Minimo 8GB de RAM 1333MHz , Processador Dual Core 2.7GHz (MINIMO)
    Ligação:
    Radius Liga no Servidor Firewall
    Balance liga no Servidor Firewall
    Proxy liga no Servidor Firewall.
    Atenção!!!
    Use Faixas de rede diferentes,ex:
    Servidor Firewall 172.16.10.X
    Radius 172.16.20.X
    Proxy 172.16.30.X
    Balance 172.16.40.X
    - Assim você evita de ter que usar excessões em muitas regras...
