    Padrão servidor dns para registro.br
    Fala galeraa
    Depois de passar ontem a madruga inteira remexendo as configs, e hoje também ainda não consegui resolver meu problema
    eu não sou do tipo folgado que não tenta fazer as coisas e quer tudo pronto.. mas é que não estou conseguindo MESMO...
    vamos lá.. vou postar algumas configurações que podem ser úteis para vocês me ajudarem.. pq estou me perdendo ao meio de tantos tutoriais e informações...
    resolvi ir por partes, e criar primeiro o dns primário e reverso..
    depois me preocupo com o secundário.
    O atual tutorial que estou seguindo é esse:
    Linux: DNS e DNS reverso rapidamente no Linux [Artigo]
    ================ Minhas INFOS ================
    Servidor: CentOS 5.5 rodando em uma instância da Amazon EC2
    Hostname: server.pocaplata.com.br
    Ip público(fixo): 174.129.36.236
    Ip privado: 10.196.113.42
    Domínio: pocaplata.com.br
    obs: Atualmente estou utilizando os servidores DNS do Registro.br e só por isso o site está no ar.
    Segue os arquivos:
    /etc/resolv.conf
    /etc/named.conf
    /etc/hosts
    e minhas zonas
    ============= /etc/resolv.conf ===============
    search pocaplata.com.br
    nameserver 174.129.36.236
    ============= /etc/named.conf ================
    options {
    directory "/var/named";
    zone "36.129.174.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/named/db.36.129.174";
    zone "pocaplata.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/db.pocaplata.com.br";
    ============= /etc/hosts ==============
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
    192.168.0.10 server.pocaplata.com.br pocaplata
    ============= /var/named/db.pocaplata.com.br =============
    $TTL 604800
    @ IN SOA server.pocaplata.com.br. root.pocaplata.com.br. (
    1 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
    @ IN NS pocaplata.com.br.
    server IN A 174.129.36.236
    www IN CNAME pocaplata.com.br.
    ============= /var/named/db.36.129.174 =============
    $TTL 604800
    @ IN SOA server.pocaplata.com.br. server.pocaplata.com.br. (
    1 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    @ IN NS server.pocaplata.com.br.
    10 IN PTR server.pocaplata.com.br
    é isso... e agora vou postar um pouco dos testes que realizei...
    lembrando que, atualmente estou utilizando os servidores DNS do Registro.br e só por isso o site está no ar...
    # named-checkconf
    - não me retorna nada.
    # named-checkconf /var/named/db.pocaplata.com.br
    /var/named/db.pocaplata.com.br:1: unknown option '$TTL'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:3: unknown option 'Serial'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:4: unknown option 'Refresh'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:5: unknown option 'Retry'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:6: unknown option 'Expire'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:7: unknown option 'Negative'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:9: unknown option '@'
    /var/named/db.pocaplata.com.br:12: unexpected token near end of file
    o mesmo acontece para o arquivo da zona reversa db.36.129.174
    # ping pocaplata.com.br
    - PING pocaplata.com.br (174.129.36.236) 56(84) bytes of data.
    TRAVA E NÃO OBTENHO RESPOSTA DOS PACOTES.. tenho que dar um break para voltar
    # ping 174.129.36.236
    - PING 174.129.36.236 (174.129.36.236) 56(84) bytes of data.
    # dig pocaplata.com.br
    ; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_5.3 <<>> pocaplata.com.br
    ;; global options: printcmd
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    # dig -x 174.129.36.236
    ; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_5.3 <<>> -x 174.129.36.236
    Portas habilitadas no firewall:
    Tcp 53 0.0.0.0/0
    Udp 53 0.0.0.0/0
    Alguém tem alguma idéia de o que eu estou fazendo errado ??
    ontem enquanto vocês estavam respondendo o tópico e estava lendo e testando, mas só depois de muitos testes resolvi voltar e pedir ajuda...
    valewww bom carnaval a todossss
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: servidor dns para registro.br
    vamus la segue ex
    named.conf
    zone "pirainet.com.br"IN {
    type master;
    file "pirainet.com.br";
    allow-transfer { none; };
    resolv.conf
    nameserver 127.0.0.1
    o arquivo pirainet.com.br
    $TTL 86400
    @ IN SOA ns1.pirainet.com.br. webmaster.pirainet.com.br. (
    2010061800
    3600
    900
    604800
    86400 )
    IN NS ns1.pirainet.com.br.
    IN A 200.200.200.1
    ns1 IN A 200.200.200.1
    www IN A 200.200.200.1
    e sobre reverso é o seguinte vc tem que saber qual a sua range de ip na sua conf vc digitou class C inteira
    isto se não for não vai resolver mesmo
    pois isto quem decide é o seu fornecedor de link ex:
    a range 24 ele divide em 2 de 25 ai o fornecedor do link diz que a range 1 é tal que gerencia e range2 e tal
    no seu caso como vc esta fazendo de apenas 1 ip faz
    zone "236.36.129.174.in-addr.arpa" {
    e veja os ponto tem lugar que tem o . e tem lugar que naum
    opa!
    valeu pela ajuda amigo...
    fiz o seguinte.. apaguei tudo e colei o seu exemplo e modifiquei..
    dei um restart no bind...
    a parte do
    é isso mesmo? é none ? não é any ?
    e agora, como testo se tá funcionando ?
    os pings não fucionam
    obs. nem fiz o reservo ainda.. fiz só a zona do ns1
    Fiz os seguintes testes.....
    # named-checkconf -z /var/named/db.pocaplata.com.br
    /var/named/db.pocaplata.com.br:14: unexpected token near end of file
    # named-checkconf
    (não retorna nada)
    se eu dou um ping
    # ping www.pocaplata.com.br
    TRAVA.
    # dig -t ptr 174.129.36.236
    ; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_5.3 <<>> -t ptr 174.129.36.236
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2282
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;174.129.36.236. IN PTR
    ;; AUTHORITY SECTION:
    . 10306 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2011030701 1800 900 604800 86400
    ;; Query time: 0 msec
    ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
    ;; WHEN: Mon Mar 7 19:57:11 2011
    ;; MSG SIZE rcvd: 107
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é none mesmo
    seguinte
    o ping deve ser por causa de firewall
    digita iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
    ai vc testa com o host
    host seudominio,com.br
    ou host Registro de dom
    para o reverso teste
    host seuip
    caso algum retorne erro é pq tem erro no seu dns
    então aconselho vc fazer primeiro a parte de nomes depois reverso
    depois vc faz o reverso
    fala Benatto..
    cara muito obrigado por me ajudar.. eu tava quase pagando pra alguém fazer isso
    pq to sendo cobrado por isso na minha empresa
    seguinte.. fiz os teste que vc me falou
    [[email protected] ~]# host pocaplata.com.br
    pocaplata.com.br has address 174.129.36.236
    [[email protected] ~]# host 174.129.36.236
    236.36.129.174.in-addr.arpa domain name pointer ec2-174-129-36-236.compute-1.amazonaws.com.
    obs: esse endereço ec2-174-129-36-236.compute-1.amazonaws.com não fui eu que adicionei... ele foi automaticamente gerado pela Amazon (tenho uma instância na EC2)
    eu nem adicionei a zona reverse ainda... fiz conforme você falou.. estou indo por partes..
    mas mesmo eu não tendo adicionado ela ainda, tá respondendo para o name pointer ec2-174-129-36-236.compute-1.amazonaws.com
    vou criar a zona reversa e ver se muda alguma coisa... e ja volto postar
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ok faz o teste agora
    host www . pocaplata . com . br
    o reverso é como eu falei a empresa que te fornece o ip ela ja faz o reverso ou sejá a empresa que fornece o seu ip é responsavel pelo reverso então você terá que entrar em contato com eles pra que eles mude o reverso
    se você fazer o reverso no seu servidor isto irá funcionar somente na sua rede
    mais faça que vc tera o revero tb
    segue a conf do reverso
    @ IN SOA server.pocaplata.com.br. webmaster.server.pocaplata.com.br. (
    2010061800
    3600
    900
    604800
    86400 )
    IN NS ns1.pocaplata.com.br.
    236 IN PTR server.pocaplata.com.br.
    Última edição por Bruno; 07-03-2011 às 23:27. Razão: trocar o host
    # host www.pocaplata.com.br
    www.pocaplata.com.br is an alias for pocaplata.com.br.
    cara, tenho quase certeza que a resposta desse host não é proveniente do meu bind e sim do DNS do registro.br
    porque eu estou utilizando o DNS do Registro.br
    conforme na imagem:
    se não não estaria pq não tenho o ns1 ainda...
    se vc der um whois no meu site...
    vai dar assim nos dns:
    Servidor DNS: a.sec.dns.br
    Servidor DNS: b.sec.dns.br
    obs: adicionei a zona reversa conforme vc falou.. ficou assim
    named.conf
    zone "pocaplata.com.br" IN {
    type master;
    zone "236.36.129.174.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/db.236.36.129.174";
    @ IN SOA server.pocaplata.com.br. root.server.pocaplata.com.br. (
    2010061800
    3600
    900
    604800
    86400 )
    Última edição por Guster; 07-03-2011 às 23:46. Razão: links do site
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim mais seu nameserver esta apontado para 127.0.0.1 ou seja a sua maquina mesmo
    digita host ns1.pocaplata.com.br e veja se retorna seu ip se retornar é pq seu binda ta legal
    [[email protected] ~]# host ns1.pocaplata.com.br
    Host ns1.pocaplata.com.br not found: 3(NXDOMAIN)
    aff cara...
    o que posso estar fazendo errado ??
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    seu resolv.conf esta como ???
    vc reiniciou o seu bind apos a mudança ???
    meu resolv.conf:
    já reiniciei sim e ele sobe o servidor normal
    # service named restart
    Stopping named: [ OK ]
    Starting named: [ OK ]
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    entao tem erro de digitação no seu named.conf ou na zona
    tail -f /var/log/syslog
