    Padrão Limitar TX/RX rate ( ajuda )
    Como posso limitar o TX / RX rate dos clientes ??? [ RB 411AH / Cartao R25 ]
    aqui ta ficando mto alto... sem nescessidade achu q isso ta atrapalhando um pouco o desempenho
    a banda esta em B/G . por favor nao quero mudar pra B sei q é melhor mas aqui a B/G esta melhor do que a B.. aqui tem mtas redes da mto conflito colocando em B. Espero resposta
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	288
Tamanho: 	4,9 KB
    Tentei por esse Data rate.. mas quando modifico nao tenho mais acesso a RB!
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	279
Tamanho: 	31,4 KB
    Padrão Re: Limitar TX/RX rate ( ajuda )
    AMigo o melhor seria escolher um B ou G, mais ser quiser trabalhar do jeito que está tenta setar o data rate fixo, nos seus clientes. Deve melhor um pouco já o desempenho no cliente.
    eu queria por em B mas fica mto ruim, assim foi como melhor se adaptou ... eu tento fazer isso no TX rate ... mas sempre que modifico nao consigo mais acessar a rb
    Amigo estranho, pois modo B tecnicamente é melhor pois a sensibilidade é melhor, so que a largura de banda é menor. Tenta configurar o Data rate, na RB e tbm no rádio ou placa do cliente. Tem que funcionar normalmente.
    exato eu coloco em B , mas ai o ping a noite fica orrivel passa de 600.. ja em B/G nao chega a 20, mas em B/G o CCQ fica 80~90 % e B 90~100%. Queria manter em B.. mas nao sei oq acontece que fica tao ruim
    Última edição por darksimoes; 08-03-2011 às 17:58.
    Oct 2009
    minas gerais
    quando voce muda os data rate voce deve estar acessando o mikrotik via wireless ....
    configure via cabo é a melhor opçao .....
    e faça os testes ...
    em questão dos pings deve ser poluiçao de rf mesmo viu ....
    ja fiz via Cabo. ai ninguem tem acesso via wirelles ... eu sei que estou configurando errado... algum de vcs pode me mandar ums SS de como tenho q deixar pra o limite ficar em ? pq eu tou configurando ai só ta conectando quem esta com 11 ... mas eu quero que todos se conectem mas esse seja o limite
    Oct 2009
    minas gerais
    sim se voce setar o data rates para 11 b/g vão conectar só em 11..
    eu n quero assim.. eu quero que todos se conectem ... mas ninguem possa passar de 11 mbs ... pq nao forneço nem 1 Mb aos clientes pra q da essa conexao toda. ou msmo dando 50+ nao tem problema ?
    Oct 2009
    minas gerais
    o que vai limitar a velocidade do cliente é o controle de banda ....
    não o data rate ....
    se a banda for b fica bom com 11mbps e for b/g ou g fica 54 mbps...
    mas aqui se eu colocar em B.. quando conecta todos os clientes os ping fica acima de 600. em B/G fica normal... é algo com a frequencia... mas aqui só fica bom colocando a msma frequencia q os outros servers . 1432 ,... se colocar a cima ou a baixo disso fica ruim perdendo pacote o tempo todo a kada 3 resposta perde 1~2 ... isso com a frequencia livre!
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo não é poluição não veja bem a poluição interfere tanto no B ou no G como o amigo falou a largura de banda do G é maior a unica coisa que pode fazer isto é muito cliente em cima de 1 cartao
    se ele tiver 50 cliente conectados no cartao em B vai dar latencia mesmo
    nao tem ... sao ums 20 .. e nunca se conecta os 20 ... oq nao intendo é apenas 1 frequencia funcionar bem... entre 13 só uma fica com ping perfeito ... como q pode isso
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    nossa retira o que eu disse então rs
    entre os 13 ???? a anatel liberou 11 canais apenas veja isto bem certinho
    não deve ser seu caso mais 2 cliente já é o bastante para estourar um cartao
    da 10mb pra cada cliente vc estora o modo B
    mas só libero 300k pra kada =] .. só eu q uso 4 MB . mas a questao nao é essa é msmo interferencia.. mas os outros canais nao funcionan ... pode ser algun defeito na RB ou algum aparelho ?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    bom veja se vc usar 4 mb em wireless ja basta para estourar o cartao pois um cartao nunca vai alcançar os 11 mb em B olha defeito na rb naum é não cartão tb não provavelmente é interferencia
    faz o seguinte chama a anatel pra ver a legalidade de outros provedores
    n é isso pq fiz teste em bancada ... e msmo assim ficou ruim com 2 metros de distancia -.-...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    masmo na banda ??? velho ou vc tem muita interferencia na sua cidade tipo alguem com amplificador ou seu cartao esta com defeito só pra confirmar seu cartao é realmente r25 ou r52 ???
    R52 pra ter mais certeza ;; tem algun lugar na RB q eu possa ver ?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tem no cartão ta escrito o modelo
    mais é r52 não existe r25 rs
    olha como te falei ou vc tem muita interferencia ou cartão com defeito
