  1. Prezados Amigos
    Estou com um problema sério.
    Fiz um enlace de apróximadamente 40km com visada, da minha cidade até outro município. Utilizando 2 Rockets M5 com Dish Ubiquiti 30Dbi.
    Ocorre que o enalce funciona muito bem! e chego a mais de 100Mb real Troughput. No entanto frequentemente a torre que está nesse município fica Down por algum momento, e fica caindo e voltando várias vezes, e o sinal oscilando. Sempre no período da noite.
    Falei com um dos clientes que disse estar havendo uma forte chuva, e o bservei com bonóculo na direção deste municipio e ví uma densa "massa de ar" como uma neblina.
    O problema todo é que o sinal está muito forte e tudo OK para ser atrapalhado facilmente por uma chuva.
    Estou passando as Prints das abas de configuração do AP e do Station para que alguém possa verificar e ver se existe algo que possa ser alterado para melhorar, ou me recomendar outro tipo de equipamento.
    Seguem:
Nome:	         MAIN-ST.jpg
Visualizações:	692
Tamanho: 	28,6 KB
ID:      	20369Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NETWORK-ST.jpg
Visualizações:	539
Tamanho: 	21,0 KB
ID:      	20370Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ADVANCED-AP.jpg
Visualizações:	562
Tamanho: 	21,3 KB
ID:      	20371Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WIRELESS-ST.jpg
Visualizações:	472
Tamanho: 	18,7 KB
ID:      	20372Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WIRELESS-AP.jpg
Visualizações:	446
Tamanho: 	19,8 KB
ID:      	20373Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         UBIQUITI-ST.jpg
Visualizações:	393
Tamanho: 	13,4 KB
ID:      	20374Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         UBIQUITI-AP.jpg
Visualizações:	380
Tamanho: 	13,5 KB
ID:      	20375Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NETWORK-AP.jpg
Visualizações:	393
Tamanho: 	21,2 KB
ID:      	20376Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         MAIN-AP.jpg
Visualizações:	398
Tamanho: 	26,7 KB
ID:      	20377Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ADVANCED-ST.jpg
Visualizações:	401
Tamanho: 	22,3 KB
  2. ola, vc testa sem segurança da sua rede ativada, tente por pelo menos por mac, poem tbm em acess piont wds ====> station wds, desativa a opsao de multicast data, quanto vc presisa passar de banda neste link?
    se presisar de pouca banda faz o teste mudando para uma largura de banda de 20mhz, talvez seja interferencia que esta derrubando seu link. quanto ta passando de link no horario das queadas?
  3. vi que esta usando em uma longa distancia.
    minhas recomendacoes:
    - AP WDS e Station WDS;
    - Network em bridge;
    - Channel Widht coloque em 20 MhZ;
    - Diminua um pouco essa potencia (output power), se o sinal ficar ruim, tente realinhar a antena ou colocar uma antena com maior ganho (antena com maior ganho é melhor que radio com potencia alta);
    - Security, coloque no minimo um WPA ai;
    - DFS? desativa isso ai, so esta gerando processamento... devido a potencia e.i.r.p nao podera usar outro canal senao dentro de 5725 a 5850 Mhz;
    - "enable extra reporting" e "multicast data" off (desativada eles, so estao gerando processamento);
    - Airmax on;
    - NoACK on
    - Enable Discovery off
  4. Caro colega, esperimenta fazer como dito pelos colegas acima, baixa para 20MHz, e esperimenta aumentar a distancia do st de 0,5 km para 10 km.
    http://attachments.under-linux.net/a...dvanced-st-jpg, caso consiga posta a solução ai.
  5. Citação Postado originalmente por hugosantos Ver Post
    Prezados Amigos
    Seguem:
Nome:	         MAIN-ST.jpg
Visualizações:	692
Tamanho: 	28,6 KB
Visualizações:	539
Tamanho: 	21,0 KB
Visualizações:	562
Tamanho: 	21,3 KB
Visualizações:	472
Tamanho: 	18,7 KB
Visualizações:	446
Tamanho: 	19,8 KB
Visualizações:	393
Tamanho: 	13,4 KB
Visualizações:	380
Tamanho: 	13,5 KB
Visualizações:	393
Tamanho: 	21,2 KB
Nome:	         MAIN-AP.jpg
Visualizações:	398
Tamanho: 	26,7 KB
Visualizações:	401
Tamanho: 	22,3 KB
    Caro amigo, 2.4GHz é a frequencia ressonante da água.
    A resposta pra sua pergunta, é SIM. EM 2.4GHZ, chuva atrapalha e MUITO alguns enlaces de longa distância.
    Temos casos também de queda por desvainecimento, procure alguns tópicos aqui no under que comentam sobre isso. pesquise no google este fenômeno.
    Mas a regra é bem simples: PTP de longa distância, pra fugir de interferências "Climáticas", terás que usar 5.4 à 5.8ghz!
    Equipamentos Homologados somente 5.8ghz.
    Conheço N casos onde a simples troca de frequênci,a e o uso DE ANTENA adequada à distância que se quer percorrer, resolvem o problema.
    Pra 40km em 2.4ghz indico somente antenas com 1.5m de raio ou maiores. somente assim o ptp ficará "Perfeito" utilizando baixa potência e alto ganho de performance. (claro que precisa ter uma visada em torno de 90% ou mais.).
    Tenho ptp de testes, rodando hoje usando parabólicas de 2m de raio, adaptadas pra 2.4ghz, passando 12megas em 30km. Visada parcialmente obstruida. Cartões XR2 da ubiquiti.
    Potência: 18dbm
    Canal : 11
    20mhz
    ACK: Auto
    Se precisar de ajuda me avise,ok. tem meu contato , em minha assinatura.
    Abraço.
    Última edição por leandrolopeswifi; 12-03-2011 às 17:24.
  1. Respostas: 15
    Último Post: 24-10-2009, 05:35
  2. Duvida enlace
    Por scraipt no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 17-08-2009, 14:02
  3. Duvida enlace 15 KM
    Por Meiobit no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 17-08-2009, 13:42
  4. Duvida cartão ubiquiti!
    Por talesanselmo no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 03-05-2008, 07:28
  5. duvida enlace????
    Por darlangomes no fórum Redes
    Último Post: 06-10-2006, 10:32
