    Padrão Instalando ThunderCache 3.1 + Lusca no ArchLinux
    ThunderCache no ArchLinux, vamos instalar desta vez o ThunderCache 3.1. ( Ainda não testei de fato o ThunderCache 3.1 ). POR SUA CONTA E RISCO!
    Preparação do Ambiente.
    Sala de produção: /usr/local/src
    Portanto, dirija-se a sala
    cd /usr/local/src
    Instalação das dependências
    pacman -S sharutils curl base-devel mysql apache php mc
    Download do Lusca Web/Proxy Cache.
    Acesse o site Lusca Web/Proxy Cache e baixe a versão mais nova. No momento da produção desse texto a versão mais nova era a “r14809″.
    Download do ThunderCache 3.1 ( Mais uma vez parabéns Luiz Biazus e ao Rodrigo Manga, bem como ao Joaquim Pedro, Rodrigo Minelli etc… enfim a todos envolvidos neste trabalho.)
    Descompacte os pacotes
    tar xzvf LUSCA_HEAD-r14809.tar.gz
    tar xjvf thunder-3.1.tar.bz2
    Vamos começar pela instalação do Lusca Proxy
    cd /usr/local/src/LUSCA_HEAD-r14809
    Compilar o Lusca
    ./configure –libexecdir=/usr/lib/squid –localstatedir=/var –prefix=/usr –sysconfdir=/etc/squid –enable-async-io –with-pthreads –enable-removal-policies –enable-ssl –enable-htcp –enable-arp-acl –enable-removal-policies=lru,heap –enable-default-err-language=Portuguese –enable-err-languages=Portuguese –enable-linux-netfilter –enable-snmp –disable-ident-lookups –with-maxfd=65536 –enable-storeio=aufs,null,coss –enable-epoll
    make
    make install
    Compilar o Thunder
    cd /usr/local/src/thunder-svn-publico
    ./configure
    make
    make install
    MYSQL: Instalado
    LUSCA: Instalado
    THUNDERCACHE: Instalado
    Vamos dar início as configurações
    Configurações Mysql
    mysql_install_db
    chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R
    /etc/rc.d/mysqld start
    mysqladmin -u root password thUnD3r
    thUnD3r = Senha do Mysql
    O próximo passo será criar o banco de dados para o thundercache. No arquivo thunder.sql está o script para criação do banco de dados e tabelas.
    mysql -p < thunder.sql
    Configuração do ThunderCache
    Edite o arquivo /etc/thunder/thunder.php
    mcedit /etc/thunder/thunder.php
    E altere a linha 30
    De:
    if (!( $db = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=thunder’, ‘root’,'thundercache’) ) ) {
    Para:
    if (!( $db = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=thunder’, ‘root’,’thUnD3r‘) ) ) {
    Crie o link simbólico para o initscript do Thunder.
    ln -s /etc/init.d/thunder /etc/rc.d/thunder
    Configuração do Lusca Proxy Cache
    Primeiramente fazer backup das configurações do squid.conf atual, renomeando-o para squid.conf.backup
    cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.backup
    Em seguida gerando o novo squid.conf
    # echo ”
    http_port 3128 transparent
    icp_port 0
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    cache_dir aufs /cache/squid 10000 128 128
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_mem 128 MB
    maximum_object_size 256 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 1024
    fqdncache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    no_cache deny QUERY
    mime_table /etc/squid/mime.conf
    pid_filename /var/run/proxy.pid
    debug_options ALL,1
    log_fqdn off
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0
    acl redeinterna src 172.16.0.0/12
    acl SSL_ports port 443 563 82
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # Thunder 3.1
    acl thunder_lst url_regex -i “/etc/thunder/thunder.lst”
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 172.31.255.220 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    cache_peer_access 172.31.255.220 allow thunder_lst
    cache_peer_access 172.31.255.220 deny all
    http_access allow redeinterna
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    cache_mgr localhost
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname lusca
    dns_testnames registro.br
    # Configuraçao de LOG
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    # Setar TOS 8 em pacotes IP de arquivos em cache
    zph_mode tos
    zph_local 0×08
    zph_parent 0
    zph_option 136
    visible_hostname localhost
    cache_mgr localhost
    “ > /etc/squid/squid.conf
    Criar os arquivos informados no squid.conf para o funcionamento do Lusca
    mkdir -p /var/log/squid
    mkdir -p /cache/squid
    groupadd squid
    useradd squid -g squid
    touch /var/log/squid/cache.log
    touch /var/log/squid/store.log
    touch /var/log/squid/access.log
    chown squid:squid /var/log/squid -R
    chown squid:squid /cache/squid -R
    Criar a estrutura de diretórios para o cache do Lusca
    squid -z
    Agora vamos criar o script de inicialização do squid
    echo ”
    #!/bin/bash
    iniciar(){
    echo “Iniciando Squid…”
    squid -D
    parar(){
    echo “Parando Squid…”
    squid -k kill
    recarregar(){
    echo “Recarregando Squid”
    squid -k reconfigure
    case “$1″ in
    “start”) iniciar ;;
    “stop”) parar ;;
    “restart”) parar; iniciar ;;
    “reload”) recarregar ;;
    *) echo “Use os parâmetros start, stop, restart ou reload”
    “ > /etc/rc.d/squid
    Por último será necessário colocar os serviços do Lusca e do Thunder para inicializar durante o boot do servidor.
    Edite o arquivo /etc/rc.conf
    mcedit /etc/rc.conf
    E na linha “DAEMONS” coloque o mysqld, squid e o thunder.
    DAEMONS=(syslog-ng network netfs sshd crond mysqld squid thunder)
    Rodrigo Ribeiro
    Última edição por deividanselmo; 11-03-2011 às 22:53.
    Padrão Re: Instalando ThunderCache 3.1 + Lusca no ArchLinux
    Boa Noite meu brother , será que vc poderia mim ajudar tirando algumas duvidas meu msn
    -> [email protected]
    ei cara será que vc poderia mim ajudar
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    tenho certeza que ja vi este material na internet em algum lugar ..... ata tem ate a assinatura do autor embaixo
    Logico que viu ! e do rodrigo postei aqui porque me ajudou muito, ai postei para ajudar que esta precisando tmb !
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Aqui no meu Arch fiz assim: peguei o PKGBUILD do squid via ABS, botei pra baixar o Lusca, arrumei as compatiblidades, etc, e pronto, pacote, até com /etc/rc.d/squid
    Boa boa ! Vou tentar assim !
    ohhh deivid, ta ensinando a instalar ou ta botando duvidas do material do rodrigo ? nao entendi..
    Citação Postado originalmente por julinribeiro Ver Post
    è meu amigo não sei ainda tem duvida ai o material e o mesmo, se vc leu o post completo vc ! vai entender, post igualzei como esta o dele e outra só post porque me ajudou coloquei para ajudar outro, Na minha assinatura deixa bem explicado para os amadores e os expert, Quem senta para apreender, pode depois levantar para encimar ! em vez de falar algo concreto fica falando besteira ai não ta bo ! acabendo fazendo eu perde meu tempo te respondendo
    Citação Postado originalmente por deividanselmo Ver Post
    Seria muito mais proveitoso se esposse as duvidas desse quase script pra discursao, pq se é pra propagar esse passo a passo de instalação nem precisava , pois ele é o primeiro que aparece na busca do gloglo... mas como forum ja ta virando nao sei o que ... entao abraços e parabens...
    Issoooo aeee...
