    Padrão MINHA ANTENA OIW NAO TA DANDO SINAL SATISFATORIO - VEJA FOTOS
    Recentemente comprei uma oiw de 17 oiw em 2.4, pelo menos é o que diz o adesivo no corpo da antena.
    Estou suspeitando que este painel na verdade seja de 5.8, ja que o desempenho nao esta sendo satisfatorio, em outro pop tenho 3 antenas da oiw de 17 por 90º em 2.4 ghz, e os dipolos são bem diferentes, esta que esta com problemas tem um corpo igual as slots trevor marchal, queri o comentario dos mais esperientes, ou alguem que ja desmontou os paineis oiw por algum motivo e me contasse se realmente são 2.4.
    Desde ja obrigado...
Nome:	         15032011131.jpg
Visualizações:	449
Tamanho: 	58,7 KB
ID:      	20516Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011132.jpg
Visualizações:	450
Tamanho: 	40,1 KB
ID:      	20518Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011129.jpg
Visualizações:	395
Tamanho: 	28,3 KB
ID:      	20519Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011126.jpg
Visualizações:	362
Tamanho: 	24,3 KB
ID:      	20517Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011127.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	29,1 KB
ID:      	20522Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011130.jpg
Visualizações:	407
Tamanho: 	22,0 KB
ID:      	20521Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         15032011128.jpg
Visualizações:	334
Tamanho: 	49,1 KB
    Padrão Re: MINHA ANTENA OIW NAO TA DANDO SINAL SATISFATORIO - VEJA FOTOS
    Eita, e onde comprou essas antenas?
    comprei pela internet, mas veio lacrada na caixa da oiw, e com o plastico lacrado, foi uma longa historia, o cara tinha comprado para um amigo que morreu, dai ele sem intender de nada ficou com 4 para vender, mas comprei so uma.
    nossa cara, compras coisas de defunto da azar...rsrs deixando as brincadeiras de lado, veja com o fabricante se a antena e a mesma que eles comercializam, as vezes o vendedor pode ter agido de má fé...
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    vc ta ligado que esta antena e horizontal e nao vertical como as outras?
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
    Sim amigo, antes dela eu tinha de 14dbi horizontal, so que da hyperlink. Mas valeu a dica...
    Citação Postado originalmente por ricardowireless Ver Post
    Ja tentei falar com o pessoal do suporte da oiw, mas não atendem, mas parece que foi feita la mesmo, so nao sei se é 2.4 ou 5.8, no adesivo ta 2.4, mas eu tenho outros 3 e os dipolos são bem diferentes, são iguais hyperlink
    Concerteza e 2.4ghz porque pela foto ta muito grande a antena 5.8 horizontal de 18dbi da oiw tem 88cm de comprimento e a 2.4 horizontal 138cm.
    Citação Postado originalmente por maxwellsousa Ver Post
    valeu a dica, mas ja encontrei o problema e nao tem nada a ver com o painel, coincidencia ou nao, quando voltei o antigo painel voltou ao normal, mas o problema estava no cabo ufl! mais nada.
    Comprei uma ontem e instalei hoje, está perfeita, meus clientes conectaram nela com ótimo sinal, a respeito do dipolo pode ter sido mudado o projeto antigo, pq vi que externamente ela tbm mudou (pra melhor). A Oiw está de parabéns com sua antenas... bom que resolveu seu problema. Boa Sorte.
    Cara comprei uma hj vou instala amanha mas a minha veio lacrada tambem ....
