  1. SAUDAÇÕES A TODOS
    Sou completamente novato em Rede Wireless e preciso de ajuda para a situação descrita abaixo.
    Desejo montar uma rede wireless "simples" para um pequeno grupo de pessoas (inicialmente 10 PCs - Máximo de 16 PCs), onde, nesta rede, haverá compartilhamento de Internet e arquivos. A distância máxima entre os PCs da rede será de 1,5 KM.
    A seguir, lista dos equipamentos do PC Servidor:
    • Modem D-Link (DSL-500B) - Conexão de Internet Banda Larga Velox 8MB
    • Roteador TP Link (TL-WR740N)
    • Roteador D-Link (DIR-600)
    • Rádio Ubiquiti Bullet 2
    • Antena Aquário Omnidirecional 2.4GHz 12dBi (MM-24120)
    A seguir, esquema da configuração atual a partir do PC Servidor:
    • O "Modem D-Link" está configurado no "Roteador TP Link", que distribui Internet para a rede;
    • O "Roteador D-Link" - que está conectado, via cabo, com o "Roteador TP Link" - manda o sinal da rede, por cabo, para o "Rádio Ubiquiti", que está ligado com a "Antena Aquário";
    • A rede está configurada com IP fixo em todas as máquinas.
    A seguir, algumas dificuldades encontradas durante a configuração da rede:
    • O "Rádio Ubiquiti" tem alimentação POE e o cabo de força está afastado do Rádio pela distância do "Cabo de Rede", que é de 10 metros. Deste modo, o "Rádio Ubiquiti" (e ou a "Antena Aquário") não conseguiu emitir sinal com "Cabo de Rede" maior que 10 metros (fui informado de que o limite seria muito maior). - Seria esta uma limitação da "Antena Aquário"? Eu deveria montar um solução com caixa hermética externa acoplada ao cano de sustentação da antena e do rádio? Observem que a alimentação POE está em uma área interna, abaixo do cano externo, separados pelo "Cabo de Rede" que está ligado ao rádio;
    • O sinal da rede wireless só é emitido a curta distância (20 a 30 metros). O teste foi feito com Notebook. Ainda não pude testar remotamente em um PC Cliente afastado do PC Servidor, mas tive informações de amigos que não conseguiam "enxergar" o sinal a uma distância de 500 metros;
    • Em TOOLS>SITE SURVEY, no AirOS, dificilmente o sinal do "Rádio Ubiquiti" é mostrado. O sinal do "Roteador TP Link" é exibido praticamente o tempo inteiro, mas já notei ocasiões em que ele não é mostrado. O que pode estar acontecendo? Por outro lado, no Windows 7 do Notebook é possível "enxergar" ambos os sinais QUASE sempre.
    INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
    • No AirOS, o "Rádio Ubiquiti", em Link Setup, está com "Wireless Mode" configurado para "Access Point WDS" e "Network Mode" configurado como "Bridge". Se me lembro bem, somente assim foi possível configurá-lo para que o sinal fosse "enxergado" no Notebook.
    DÚVIDAS:
    • A configuração de rede com IP Fixo é recomendada ou eu deveria trocá-la ou posso usar IP Fixo e automático ao mesmo tempo?
    • Qual a melhor forma para proteger a rede wireless? (atualmente está habilitada com o padrão WPA2-TKIP);
    • O "Rádio Ubiquiti" está usando canal 1 (padrão?) e o "Roteador TP Link" utiliza o canal 4. O "Roteador D-Link" não está configurado para emitir sinal wireless, simplesmente por eu ter decidido usá-lo assim.
    • É possível deixar os sinais wireless dos roteadores ("D-LINK" e "TP Link") habilitados ou isto interfere com o sinal do "Rádio Ubiquiti"?;
    Entendo que alguma dúvida poderá surgir sobre o esquema aqui mostrado (ou até mesmo várias) e, para tanto, farei questão de esclarecê-la(s).
    Por favor, entendam que meu conhecimento de Rede Wireless é limitado. Entretanto, aprendi bastante com a ajuda das informações contidas neste fórum.
    Espero imensamente poder resolver as questões apresentadas aqui e, para isso, contarei com a ajuda valiosa daqueles que estiverem dispostos a oferecer o suporte adequado. Aproveito a oportunidade para informar que não disponho de recursos para contratar uma assessoria especializada.
    Atenciosamente,
    Emerson Santos
    NOTA: Embora algumas informações apresentadas sejam óbvias, fiz questão de descrevê-las exatamente como são para melhor compreensão. Por favor, pretendo resolver esta questão em um curto espaço de tempo. MUITO OBRIGADO PELO SEU TEMPO.
  2. Amigo, voce ja leu este post
    https://under-linux.org/f141/anatel-...-wi-fi-145241/
    abraços
  3. AltoValeNet,
    Muito obrigado pela orientação. Este tópico eu não havia lido ainda, mas entendo do que se trata as informações sobre o mesmo, pois já as consultei em outros locais.
    Mantenho-me no aguardo de respostas às minhas questões.
    Abraços.
  4. E surge mais um gatonet.
  5. Amigo ... Infelizmente vc está tendo duvidas primarias c/ relação a Rede Wireless , sugiro que use a Busca do Site ou do Google e procure mais informações sobre Redes ,Principalmente TCP/IP , ... axo dificil alguem te ajudar c/ esse tipo de duvida .
    Segue Material .. da uma lida vai ajudar bastante (eu aprendi Muito c/ esse material)
    Sobre como Configurar o Bullet segue o Wiki completo abaixo:
    AirOS 3.4 - Ubiquiti Wiki
    Mais Material :
    https://under-linux.org/f105/livro-w...s-free-120740/
    https://under-linux.org/f105/curso-w...0800-a-117889/
    https://under-linux.org/f105/wireles...o-free-120077/
    https://under-linux.org/f105/poluicao-rf-63541/
    Obs :
    Configure o Roteador - Certifique-se que a internet está funcionando . e só depois comece a configurar o Bullet .
    Qqr Coisa estou a disposição
  1. Respostas: 3
    Último Post: 12-09-2016, 08:08
  2. Problemas com VoIP em rede wireless com Ubiquiti e MikroTik
    Por Jacksonjm no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 17
    Último Post: 04-09-2013, 16:28
  3. rede wireless com veloz compartilhado
    Por nelson_info no fórum Redes
    Último Post: 13-02-2005, 18:30
  4. Tamanho ideal de MTU para redes wireless com PPPoE
    Por haas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-11-2004, 11:16
  5. Montando Rede Wireless com os amigos
    Por Patricki no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 26-04-2004, 17:13
