    Padrão Nova duvida sobre angulo do painel
    Tenho uma rede wireless 2.4, em um bairro onde tem uma topografia pessíma, tipo uma longa escada de degraus curtos e longos....
    os 3 pontos mais altos do bairro tem uma elevação de 860mts e o mais baixo 740mts um lado com arvores na altura de um telhado de uma casa normal... (01 andar)
    outro lado sem arvores e casas bem juntas...
    Nesses 03 pontos tenho:
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 03 andares
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 01 andar
    01 torre de 14 mts sobre uma casa de 02 andares..
    Dessas torres vejo todo o bairro, todas as ruas, o bairro é tipo um triangulo, cada torre em uma ponta do bairro,
    Descrição das torres:
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 03 andares - 01 painel de 120º 15dbis ubiquiti + rockt M2
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 01 andar - 01 painel de 120º 15dbis ubiquiti + rockt M2 - 01 nanoStation M2
    01 torre de 14 mts sobre uma casa de 02 andares - 02 paineis de 90º graus 16dbis ubiquiti + rockt M2 - 01 nanoStation M2
    Nas casas dos cliente uso apenas um adaptador usb 2.4 com antena de 05DBis e 1000mw de potencia!
    (Funciona muito bem) e alguns casos não, todas as casas tem boa linha de visada.
    Na realidade gostaria de saber 02 coisas...
    A altura dessas torres levando em consideração a altura das casas, está boa?
    qual seria a elevação vertical ideal de cada painel?
    Esse bairro tem 05km², tem casas a 1,5km de didstancia que conecta perfeito e outras a 600mts que nem detecta a rede, outras a 100mts fica perfeito....
    encima das torres onde ficam os paineis consegue ver todo o bairro...
    Tenho mais de 200 clientes nessa topologia, mas nao tá legal... preciso colocar esses paineis bem ajustados! Já naveguei bem a mais de 6km de distancia em uma rodovia..
    mas dentro do bairro ainda tem pontos cegos e casas q tem sinal perfeito mais nao conecta na rede.
    outra coisa seria qual canal ideal pra essa rede? 01 - 03 - 06 - 11
    Desculpe-me pelo tamanho do post.
    Postarei resultados
    Padrão Re: Nova duvida sobre angulo do painel
    li 3 vezes e não conseguir visualizar isso ai, tem como manda as fotos do local?
    Ola amigo em relação ao canal nos temos 3 opção para não prejudicar nos mesmo com a propria interferencia canal 1-6-11 esses vc pode usar sem problema qe vc naum vai ter qeda de link
    Com antenas baixas assim uma coisa que seus clientes devem ter em falta é uma coisa chamada "Zona de fresnel", google it.
    Quando você diz que tem locais com sinal perfeito que não conecta, muito provavelmente não é sinal perfeito, e sim alguma reflexão te enganando, a onda num sentido pode refletir nalgum objeto maciço enquanto no outro sentido o sinal pode não refletir em nada, trate o sinal wifi como uma conexão bi-direcional, apenas escanear o sinal no cliente induz muitos erros quando não há um percentual grande da zona de fresnel livre.
    O angulo vertical dos paineis você encontra no site de cada fabricante, ele geralmente é acima de 6 ou 8º, com paineis tão baixos esse angulo a partir de alguma centena de metros já toca o chão.
    Quando você vai 6Km longe numa BR e conecta, mesmo sem visada, pode conferir que proximo a você há uma area aberta, talvez alguem chame isso de zona de fresnel proxima, mas enfim, onda eletromagnética faz curva ao longo de grandes espaços, se tiver digamos uma antena a 5m de altura, a 200m dela um muro de 6m de altura e 6m de largura, se estiver 50m atras desse muro, na altura do chão você não conectará de modo nenhum, mas se você seguir 800m depois desse muro, mesmo tendo a "visada" ainda obstruida por aquele muro hipotético, você conectará. Terá troughput baixo mas conectará, precisará aumentar o ack time mas conectará.
    Digo que zona de fresnel e reflexões são itens mais importantes a cuidar que visada. Visada é meio obvio... o restante é que requer estudo.
    (Estudo = google...)
    Edit:
    Sobre os canais, a teoria da banda usada por cada canal é linda, mas a prática é outra. Metade dos roteadores tem como default o canal 11, então ele pode estar lotado. Um terço dos roteadores vem de fabrica ño canal 6, então ele pode estar bem usado. Sobraria o canal 1, eu só pra sacanear provedor leigo que não estuda coloco todo roteador que instalo no canal 1. Mesmo que não tenha nenhum roteador domestico no canal 1, podem ter varios provedores usando esse canal. Aqui em casa, não em torre, escaneio 4 SSID nesse canal, de 10 SSID ao todo. Por isso a melhor solução é escanear e testar os melhores canais.
    Não se preocupe com sobreposições de alguma frequencia, quem tem 10 ou 15 antenas numa torre faz como? Sobrepõe! E tem problemas por isso? Não! Usando hardware decente não há instabilidade devido a esse fator.
    Última edição por rubem; 19-03-2011 às 01:57.
    Entao, bom dia!
    Meu problema aqui realmente é a topografia do bairro, vendo do alto, parece ser bem bacana pra atender...
    mas na realidade não, Só consegui colocar torres sobre as lages das casas, entao contando com a casa a torre ficou alta... onde tenho as torres dá pra ver todo o bairro, veja,
    Descricação:
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 03 andares - Essa casa deve ter uns 07 metros de altura, e está sobre um barranco q fica mais alto q o nivel da rua uns 03 mtrs.. total = media de 13mtros a torre
    01 torre de 06 mts de altura sobre uma casa de 01 andar - Essa casa uns dever ter 03mtrs de altura e está no nivel da rua.. total = media de 09metros a torre
    01 torre de 14 mts sobre uma casa de 02 andares.. - Essa casa deve ter uns 06 mtros de altura e está no nivel da rua.. total = media de 20mtrs de altura
    Entao hoje decide q vou subir mais 02metros em cada torre, sempre que ando pelo bairro consigo ver as tres torres, em alguns lugares do bairro, inclusive proximo a torre coloquei um cluster de 03 nanosStation M2 para cobrir a deficiencia de sinal...Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         bairro.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	126,7 KB
