    Lightbulb Problemas com link telefonica cisco 1721
    Caros seguinte um cliente meu possui um cisco 1721 usando apenas uma unica serial, a operadora forneceu a planilia de configuração mas não estou conseguindo ver a wan remota, por favor vejam se eu estou comendo bola em alguma coisa, ou é bobeada da operadora, segue o running-config:
    Router#show running-config
    Building configuration...
    Current configuration : 1001 bytes
    version 12.4
    service config
    service timestamps debug datetime msec
    service timestamps log datetime msec
    service password-encryption
    hostname Router
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$B24V$xx81
    enable password 7 0833485D05C5A
    no aaa new-model
    resource policy
    ip cef
    ip name-server 200.153.0.68
    ip name-server 200.153.0.196
    ip name-server 208.67.222.222
    ip name-server 208.67.220.220
    interface FastEthernet0
    ip address 187.XX.XXX.XXX 255.255.255.248
    speed auto
    full-duplex
    interface Serial0
    description lp 1338466004
    bandwidth 1984
    ip address 187.X.XXX.XXX 255.255.255.252
    interface Serial1
    no ip address
    shutdown
    no cdp enable
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 187.X.XXX.XXX
    no ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    line con 0
    exec-timeout 0 0
    line aux 0
    line vty 0 4
    password 7 14051618005C17F65
    login
    no process cpu extended
    no process cpu autoprofile hog
    end
    Se alguem puder me dar uma força fico agradecido valeu!
    Padrão Re: Problemas com link telefonica cisco 1721
    Renato,
    Aparentemente, sua configuração está básica e correta. Talvez o único detalhe seja em relação ao protocolo de encapsulamento da WAN. Por padrão Cisco vem setado para HDLC, e por sua vez, por padrão, as operadoras deixam configurado o roteador delas em PPP (manter compatibilidade com outros roteadores). Verifique o status do Protocolo em show interface s0. Se a serial estiver UP e o Protocolo estiver down, pode ser justamente isso.
    Boa sorte!
    Sapucaia, valeu pela atenção, para essa operadora o protocolo é mesmo o hdlc, segue o sh interfaces
    Serial0 is up, line protocol is up
    Hardware is PowerQUICC Serial
    Description: lp xxxxxxxxxxx
    Internet address is 187.x.xxx.xxx/30
    MTU 1500 bytes, BW 1984 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
    Encapsulation HDLC, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Last input 00:00:05, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/2/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 1488 kilobits/sec
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 1000 bits/sec, 5 packets/sec
    52 packets input, 1276 bytes, 0 no buffer
    Received 51 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    1113 packets output, 68063 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
    eu consigo pingar a minha lan, a minha wan local, mas a wan remota não pingo e a operadora diz que o erro é meu(tenico) no caso...
