    Padrão DUVIDAS SOBRE FREQUENCIA 5.4
    "De 5470 a 5725 Mhz (faixa 5.4)
    - Potencia máxima do transmissor 250 mw (24 dBm)
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (soma do radio + antena tem que ser no maximo 30 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 250 mw
    - É necessário que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequência)".
    Bom galera, copiei isso de um outro topico e gostaria que alguem pudece me explicar de uma manira mais simples e detalhada sobre a utilização dessa frequencia, pois não tenho muito conhecimento nessa parte de legislação.
    Outra coisa, gostaria de saber tambem se o que esta escrito a cima se aplica a equipamentos da Ubiquiti?
    Última edição por CAIRES; 21-03-2011 às 14:17.
    Padrão Re: DUVIDAS SOBRE FREQUENCIA 5.4
    os equipamentos da ubiquiti possuem tais opcoes, mas devem ser habilitadas/configuradas.
    Para habilitar nos Ubiquites basta setar o "country code" em "Complience Test", deste modo você terá acesso a uma lista enorme de canais, uns em 5.4 e até uns em 6.0 e por ai vai. Mas não sei dizer se tudo isso é legalizado no Brasil.
    []s
    Amigo se deseja operar nessa faixa de frequencia sem dor de cabeça procure pelos equipamentos da motorola, acredito que a linha Canopy 5.4GHz esta homologada...
    Citação Postado originalmente por cleberoliveira Ver Post
    []s
    nao precisa alterar o country code nao.
    com o do Brasil ja abre a faixa 5.4.
    tens que fica atento apenas na potencia e no DFS
    Vale a pena testar com Ubiquiti, pois vale lembrar que Canopy tem algumas restrições de limite de usuários por ap e etc... mas vai do seu interesse, se é testar para ver como fica basta setar no nano e usar
    Atualmente eu tenho 2 ptps com 5.4 e nano-bridge para testar e já estão no ar a 3 meses sem problemas!
    []s
    []s
    Posso estar enganado, mas com Country Code Brasil temos os seguintes canais:
    - com Channel Shifting enable:
    5185 MHz 5205 MHz 5225 MHz 5245 MHz 5265 MHz
    5285 MHz 5305 MHz 5325 MHz 5505 MHz 5525 MHz
    5545 MHz 5565 MHz 5585 MHz 5605 MHz 5625 MHz
    5645 MHz 5665 MHz 5685 MHz 5705 MHz 5750 MHz
    5770 MHz 5790 MHz 5810 MHz 5830 MHz
    - sem Channel Shifting disable:
    5180 MHz 5200 MHz 5220 MHz 5240 MHz 5260 MHz
    5280 MHz 5300 MHz 5320 MHz 5500 MHz 5520 MHz
    5540 MHz 5560 MHz 5580 MHz 5600 MHz 5620 MHz
    5640 MHz 5660 MHz 5680 MHz 5700 MHz 5745 MHz
    5765 MHz 5785 MHz 5805 MHz 5825 MHz
    Acho que não abre 5.4 não...
    []s
    []s
    parceiro
    o nanobridge possui ganho de antena de 22 e 25 dbi.
    para usar o 5.4 com o nano bridge, vc DEVERA configurar a potencia no maximo a 8db ou 5db.
    ja que de acordo com as exisgencias, o e.i.r.p deve ser no maximo 30 dBm, qualquer potencia acima disso esta contra as exigencias da faixa e vc podera sofrer um PADO a qualquer momento.
    nao podemos esquecer tbm, que deve ter o DFS ativado.
    outra questao a se levar em consideracao é que o equipamento tem que ser homologado para a faixa 5.4.
    parceiro
    Realmente para produção é igual mascaraapj falou é complicado, mas se tem um par em mãos e quer testar vale a pena.
    Bem lembrado também que o DFS tem que estar ativo!
    []s
    Atualize o seu firmeware:
    5185 MHz 5205 MHz 5225 MHz 5245 MHz 5265 MHz 5285 MHz 5305 MHz 5325 MHz 5505 MHz 5525 MHz 5545 MHz 5565 MHz 5585 MHz 5605 MHz 5625 MHz 5645 MHz 5665 MHz 5685 MHz 5705 MHz 5750 MHz 5770 MHz 5790 MHz 5810 MHz 5830 MHz
    com channel shifting, posso usar nos equipamentos da ubiquiti:
    - de 5185 ate 5325 (faixa 5.1)
    - de 5505 ate 5705 (faixa 5.4)
    - de 5750 ate 5830 (faixa 5.8)
    lembrando as regras de uso para cada faixa:
    **5150 a 5350 Mhz
    - O uso dessa faixa deve ficar confinado ao interior de edificações, ou seja, independentemente de potencias e antenas, etc, qualquer uso outdoor dessa faixa está irregular.
    - Mesmo internamente A potencia máxima EIRP (potencia do transmissor + ganho da antena) máxima permitida é de 200 mw (23 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 100 mw
    - para um pedaço dessa faixa (5250 a 5350) é necessário ainda que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequencia).
    **Faixa Média: 5470 a 5725 Mhz
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    **Faixa Alta: 5725 a 5850 Mhz:
    - Potencia máxima do transmissor de 1 Watt (30 dBm)
    - Eirp máxima de 36 dBm (4 Watts)
    - Para sistemas multi-ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho, desde que não se excedam os valores acima
    - Para sistemas ponto a ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho desde que o limite do transmissor seja respeitado
    []s
    Última edição por AndrioPJ; 22-03-2011 às 11:47.
    **5150 a 5350 Mhz
    Bacana! não sabia de tudo isso! vou ler mais sobre isso! obrigado
    Ta ae uma lista das resoluções da ANATEL.
    http://www.teleco.com.br/freq_no_brasil.asp
