    Cool MITOS MAIS FAMOSOS E DUVIDAS MAIS FAMOSAS SOBRE INTERNET VIA RADIO ? VC SABE AS RESPOSTAS ????
    Ola Amigos do Under !!!
    Estou hoje aqui para colocar em pauta um assunto importante e duvida de muitos, sejam clientes ou provedores !!!
    Bom,Então vamos la, Primeiros mitos mais famosos:
    1º INTERNET VIA RADIO NÃO FUNCIONA COM CHUVA OU TEMPO RUIM OU COM MUITO CALOR ???? Isso sera mesmo verdade ??? A tecnologia via ondas de rádio sobre desse defeito ??? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    2º É VERDADE QUE CLIENTES MAIS DISTANTES DA TORRE FUNCIONAM MELHOR QUE OS MUITO PROXIMOS ? EX: CLIENTE A 2KM COM INTERNET MUITO MELHOR QUE UM A 50METROS ??? COMO É POSSIVEL ? Sera mesmo isso verdade ? ou nao passa de um mito ? Voçê saberia nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    3º NA MATEMÁTICA A DIVISÃO DO NUMERO 1024 POR 8 É IGUAL A 256 , LOGO , UM LINK REAL DE 1024 Kbps SUPORTARIA UM TRAFEGO REAL DE 8 CLIENTES SIMULTANEAMENTE BAIXANDO ARQUIVOS DA INTERNET ONDE CADA UM ESTARIA CONSUMINDO 256Kbps DE VELOCIDADE DO LINK PRINCIPAL ! COMO PODE ALGUMAS PESSOAS COLOCAREM 100 CLIENTES A 256Kbps CADA UMA EM UM LINK DE 1024Kbps ? ISSO É POSSIVEL ? SABEMOS QUE OS EQUIPAMENTOS APROPRIADOS (Servidores,Thunder Cache,Debian,Squid,Mikrotik etc... etc... etc... ) SÃO CAPAZES DE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O NUMERO DE CLIENTES SIMULTANEAMENTE NO MESMO LINK , MAS SERA POSSIVEL MESMO UM AUMENTO TÃO "milagroso" ??? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    4º COMO É POSSIVEL UM CLIENTE "ENCOSTADO" NA TORRE (5METROS , 10METROS ETC...) NÃO OBTER SINAL MÁXIMO ??? EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO 100% POREM CLIENTE COM NIVEL DE SINAL MEDIO , 70% / 60% ??? COMO ISSO É POSSIVEL ??? PELA LOGICA SERIAM 100% DE SINAL ESTAVEL !!! , Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    5º CABO COAXIAL RGC058 / 58 , PERCA ALTA DE SINAL ? ISSO É VERDADE ? ALGUNS CHEGAM A DIZER QUE PERDE 1DB POR METRO , VC ACHA ISSO VERDADE ? COM 10METROS EM UMA OMNI DE 9DBI NAO HAVERIA MAIS SINAL ENTAO ? COMO PODE O EQUIPAMENTO CONTINUAR COM OS 9DBI IRRADIANDO SINAL NORMALMENTE ? POR ESSA LOGICA TERIA DE TER PERDIDO OS 9DBIS !!!
    CLIENTES COM CABO DE 20CM ACHA O MESMO SINAL QUE O DE 10MTS ? COMO É POSSIVEL ? 10MTS COM 65% DE SINAL E O DE 20CM IGUAL ! SEM NENHUMA MUDANÇA ! ONDE ESTA O 1DB POR METRO ?? OUTROS DIZEM TAMBEM QUE NAO SE PODE PASSAR DE 10METROS NO CABO COAXIAL , ENTAO COMO PODE PESSOAS ESTAREM COM 22METROS ? 25METROS ? 30METROS ? EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO PERFEITO ?? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    6º VIA RADIO NÃO FUNCIONA SEM VISADA ! , VERDADE E MENTIRA AO MESMO TEMPO ? VOÇÊ CONCORDA ? SERIA SOMENTE VERDADE ? OU SOMENTE MENTIRA ESTA AFIRMAÇÃO DE QUE TAL TECNOLOGIA NÃO FUNCIONA SEM VISADA ?? LEVEM EM MAIOR CONSIDERAÇÃO A BANDA DE 2.4GHz AFINAL , ESTAMOS FALANDO DE > VIA RADIO RESIDENCIAL < ONDE 70% AINDA É INSTALADO EM 2.4GHz ! , COMO PODE EM CASOS UM GALHO DE ARVORE NAO PASSAR O SINAL ? E OUTROS UM PREDIO PASSAR O SINAL ??? COMO PODE HAVER TAL VARIAÇÃO DE CASO PARA CASO ? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    7º VIA RADIO NÃO CHEGA A 1MB ! QUEM DISSE ISSO ???
    EXISTEM CLIENTES COM MAIS DE 2Mbps RESIDENCIAL INSTALADO COM KIT CLIENTE GRADE + AP + CX !!!
    COMO PODE ALGUNS NAO CONSEGUIREM NEM 512Kbps ??? ALEGAM SER O EQUIPAMENTO , MAS NAO É POIS ATÉ UM SIMPLES AP CLIENTE PASSA MAIS DE 2MB ! Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    8º OSCILAÇÃO SIMULTANEAMENTE NA VELOCIDADE, COMO PODE UM LINK DE POR EXEMPLO (NOTE QUE É UM EXEMPLO) 5Mbps A CADA SEGUNDO MUDAR DE VELOCIDADE DESTA MANEIRA: 5MB / 500K / 128K / 5MB / 3,5MB / 6MB / 1MB / 100K / 5,5MB / 2,1 MB / 260k ????
    COMO PODE UM SINAL ESTAR LÁ EM BAIXO E DERREPENTE DAR PICOS ULTRAPASSANDO ATÉ MESMO SUA LIMITAÇÃO DE BANDA ? COMO PODE VARIAR DE MANEIRA TÃO BRUSCA ? MESMO QUANDO OS EQUIPAMENTOS ESTÃO 100% CORRETAMENTE INSTALADOS E FUNCIONANDO E O LINK DE ENVIO TER MUITO MAIS QUE ISSO DE BANDA DE SOBRA ????? MESMO QUANDO A REDE ESTA VAZIA EVITANDO ASSIM OS OUTROS USUARIOS CAUSAREM A VARIAÇÃO AINDA TAL FATO OCORRER ???? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    9º NUNCA A BANDA ESTIPULADA TANTO PARA O DOWNLOAD QUANTO PARA O UPLOAD CHEGAM 100% ?????? PORQUE ? SABE RESPONDER ? COMO PODE SER ESTIPULADO 1MB E CHEGAR 800Kbps MESMO ESTANDO TUDO >>> 100% <<< CORRETO ???? DESTA MANEIRA TERIAMOS QUE VENDER SEMPRE ACIMA , EX: 1,5Mbps PARA SE OBTER 1MB 100% GARANTIDO ? ISSO É O DESTINO DE TAL TECNOLOGIA ? FALTA DE PRESCISÃO ? UM SISTEMA QUE NÃO POSSUE ALTA PRESCISÃO ? MAS QUE TRABALHA PELAS MARGENS ??? SERIA ISSO QUE UTILIZAMOS MUITAS VEZES SEM SABER ??? Voçê sabe nos responder ? Deixe sua opnião !!!
    10º ESSA É PARA QUÉM É PROFISSIONAL MESMO , PORQUE MONTAMOS UM SINAL 100% CORRETAMENTE , COM TODOS EQUIPAMENTOS TESTADOS E COMPATIVEIS , SIMPLESMENTE OCORRE UM ESTADO DE PARALIZAÇÃO GERAL EM TUDO E SIMPLISMENTE AS COISAS NÃO MAIS FUNCIONAM MAIS ? OQUE FUNCIONAVA 100% SIMPLISMENTE DE UMA HORA PARA OUTRA PARA SEM DEIXAR QUALQUER PISTA !!! , COMO PODE TAL FATO OCORRER ????
    SERIA COMO VOÇÊ UTILIZAR SEU COMPUTADOR NORMALMENTE A ANOS E SIMPLISMENTE UMA HORA VC DESLIGA ELE E ELE JA MAIS RELIGARA DEPOIS DISSO ???? VC VERIFICA TODO O SISTEMA , TD 100% E NADA FUNCIONA ? COMO SE ALGO ANORMAL ESTIVESSE OCORRENDO, MOTIVOS DE FORÇA MAIOR ??? OQUE SERIA A SEU PONTO DE VISTA ???? ESSA RESPOSTA SERA PARABENIZADA AQUELES QUE POSTAREM ALGO A ALTURA DA PERGUNTA ! OU SEJA , UMA RESPOSTA MAIS DOQUE CONVINSENTE AFINAL ESTA É A UNICA QUESTÃO QUE NENHUM TECNICO DO MUNDO PODE RESOLVER , AQUELA ONDE ELE TROCA TUDO , EQUIPAMENTOS, FREQUENCIAS , CABOS , TD E TD , E SIMPLISMENTE NAO FUNCIONA !!!
    Bom amigos do Under , é isso ai !!!
    Obrigado a todos desde já !!!
    Abraçoss , Aiomar , Deus seja com todos , t+++
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: MITOS MAIS FAMOSOS E DUVIDAS MAIS FAMOSAS SOBRE INTERNET VIA RADIO ? VC SABE AS RESPOSTAS ????
    aff isto esta parecendo vestibular bom vou testar meus conhecimentos se eu erar meus colegas me corrigem huahuahauhauhauhauahuahauhau.
    1) sim funciona ate debaixo de furaçao o que tem muito e instalação mal feita ai qualquer briza derruba a internet
    2)sim e verdade dependendo do tipo de antena tem sonbra de sinla embaixo dela
    3)sim e verdade o cahe faz milagre aqui e assim aleluia .
    4)se encaixa na segunda resposta
    5)sim os cabos tem perca e so consultar a documentação do cabo que da pra calcular a perca por metro
    6)sim funciona sem visada eu tenho un wavion e funciona sim (mas os radinhos de plastico num consugeue não ,e lembrando mesmo o wavion tambem tem instalação que sem chance )
    7)com os rocket chega ate 50 mega huahuahauhau amei o equipo
    8)isto de deve geralmente a ma instalação e quando deixa as antenas balancando e tx rx no automatico ai faca variando as velocidades
    9)isto não tem nada a ver com wireless o que voce coloca de banda no servidor sera entegue o que acontece de novo para não atingir a velocidade e ma instalação.
    10)bem vindo ao mundo da informatica a unica certeza que voce tem e que vai parar e voce vai ter que arrumar blz .mas ai que entra um tecnico bom em meia hora acha o defeito e bota pra rodar se for um mediocre se bate por 5 dias
    vestibular wireless por que voce e importante ,por favor corrijam a prova e deem nota huahuahuahauhauah
    vixe agora fiquei com medo sera que eu passo na prova
    naldo falou tudo eu tambem sempre fazia esta pergunta para min mesmo e sempre ficava pensativo principalmente em relação ao calor que tive de resfriar 1 rb 600 colocando dois coller
    May 2010
    mas tem que dar a nota da prova pra ver se eu passei no vestibular huauhauhauah
    O Mito mais famoso entre os clientes e provedores de internet via rádio sem dúvida é sobre a operação wireless sobre chuva ou temporais... "a internet fica lenta quando chove..." vou mandar ainda hj um e-mail para os Mythbusters, quem sabe essa dúvida não vai parar na Discovery Channel???
    Para quem pensa que estou de zoação: Operation of wireless Internet in the storm - Topic
    Última edição por evertonsoares; 27-03-2011 às 13:43.
    May 2010
    aqui não para não pode desabar o mundo a rede continua ,agora la daonde vem o link ja parou rsrs
    Assim que responderem posto aqui... kakaka!!!
    O seu item 9 não foi bem respondido rs, na vdd tu disse que nao tem nd a ver e eu digo que tem 100% a ver rs !
    A banda NUNCA chega 100% devido as atenuações dos fatores que envolvem o trajeto de onde o link parte ate onde ele chega , essas atenuações incluem o proprio ar rsrs !!!
    Abraços t++
    Parabens pelas respostas !!!
    E Obrigado pela paciencia em ler td rsrs, Abraços t++
    naldo864, você ta desistindo de wavion?
    Fala ae Pessoal, vou responder apenas uma pergunta hoje, a de numero 2.
    As ondas de rádio seguem padrões de emissões e harmônicas, ao mesmo tempo sofrem interferência de sinais e ruídos, além de serem altamente influenciadas pela potência emanada do transmissor.
    Em alguns testes de campo que realizamos com nossos equipamentos, as vezes aferimos esses problemas em determinadas localidades, onde, a 400 metros tem um trafego x, e a 2000 metros um trafego xxxx, ou seja, 4x melhor longe do que perto.
    Normalmente é possível equilibrar essas distorções ao fazer as instalações de maneira correta, respeitando:
    1) Altura em relação ao solo.
    2) deixar a zona de fresnel inferior e superior limpas com vizada plena.
    3) Antenas apontadas corretamente e com angulação correta, veja que perto ou longe, as instalações obedecem uma zona de fresnel, e se você for fazer tudo 100% correto, terá que calcular seu link com os pontos geográficos, levando em contao o nível do solo, e ajustando o nível (equilibrio plumo) correto da antena em relação ao azimuth (local que a antena é virada) e ao angulo de elevação da antena, com isso, você coneguirá extrair o máximo de seus clientes.
    4) Ajuste preciso da angulação de cobertura de Painéis setoriais, omnis e paineis direcionais. Com isso, a irradiação será perfeita sobre a superficie, assim, a zona de fresnel ficará menos comprometida.
    5) Potência não é nada, corra dela, lembre-se que melhor primeiro uma boa antena, para depois ajustar a potência corretamente.
    6) Ajustes precisos (não precisam ser cirurgicos) melhoram em até 70% a latencia e taxa de transmissão do cliente.
    Erick
    May 2010
    desistir não posso por que ja comprei duas mas depois de usar as roket m5 vi que o wavion tomou um pau feio .
    no wavion so posso colocar o controle de banda e sem usar o cache somente normal sem aceleração nenhuma fora o ping do wavion e meio doido variando de 4 ms ate 100 vai e volta mas para 2,4 acho que não existe nada melhor ainda hoje .
    ja no rocket o ping e maravilhoso 1 ms no cliente ate a base ,em situaçao de extress total em download de 5 megas !!!! por segundo o ping alterou para 20 segundos no maximo .
    no rocket acho que vou chegar a 50 clientes com qualidade altissima com o controle de banda e ainda arquivos em cache ei libero a 2 mega ai o cliente tem uma internet que e so elogios no provedor (rocket m5 e coisa linda de deus )
    acompanhando
    Citação Postado originalmente por Aiomar Ver Post
    Abraços t++
    A pergunta nove, talvêz o que o Naldo quiz se referir é que isso acontece não só em wireless mas também em cabeamento.
    Ninguem pode dar 100% de garantia. Esta crença tem criado muita polemica entre os usuários que acham que vão estar sempre com o ponteiro colado no fundo.
    Eu costumo explicar para meus clientes que o velocimetro do carro dele nunca vai estar a 100km/h. Vai depender da estrada, do tráfego, das placas de sinalização, etc etc.
    O mesmo acontece na net. Mesmo que teu servidor esteja redondinho, vai depender da outra ponta.
    Outra coisa: você abriu dois tópicos. Vou te dar uma chance. Vai no outro e copia as perguntas que não estão repetidas e coloca tudo num só. Daí eu apago um deles para não criar tópicos paralelos com o mesmo assunto. Assim o forum fica mais organizado.
    Resolvido: conferi as perguntas. São as mesmas e já apaguei o outro
    Última edição por 1929; 28-03-2011 às 08:41.
    Abraços t++
    Agora as respostas das 5 perguntas que estavam lá no outro tópico.
    1 - mito
    2 - mito. O que acontece é que muitos clientes perto são instalados antena de grade e ainda por cima lascam 400mw. Satura o AP.
    3- mito. Talvêz possa ter 100 usuários cadastrados mas online a metade disso e com um bom sistema de cache. E ainda assim com perfil bem variado. Todos fazendo download é impossível. Pura matemática.
    4- verdade. Tem que levar em conta que abaixo da torre voce não estará conectando pelo lóbulo principal, mas pelos secundários.
    5 - verdade. Tem uma tabela que os fabricantes publicam onde mostra a perda por metro. Os melhores cabos perdem entre 0.3 a 0.5 db . Evite cabo longo e dê preferencia a pig-tail já pronto e de boa procedencia.
    Humm interessante, e com os 60 megas que vc ta pedindo vai poder oferecer planos bem mais velozes...
    Sucesso ai.
    May 2010
    exato vao entregar o link hoje ou amanhã sem falta so que tive de buscar o link usei 3 rocket m5 para fechar ja esta tudo pronto ,agora vou aumentar as velocidades so estava trabalhando com 256 k e 512 k .agora posso oferecer 800 kbps 1024 kbps e 2048 kbps huahuahauhauahu.
    agora estou en duvida tem muito provedor que trabalha com 10 % de garantia de banda para oferecer melhor velocidade e logicamente tirar mas verba do cliente final sera que e interresante trabalhar assim estou em duvida
    Com cache e dando qualidade a seus clientes, você pode colocar 16 clientes por mega que ja vai ficar muito bom. As teles colocam de 25 a 40 clientes por mega so pra você ter uma noção...
    1 - Mito; na verdade em uma rede mal estruturada qualquer caca de passarinho que cair na antena derruba a rede toda. Eu particularmente nunca tive problema com água;
    2 - Depende do ganho da antena e do ângulo de inclinação que está montada. Geralmente antenas de ganho alto (15dbi pra cima) possuem ângulo de abertura vertical estreito. Com isso, o móbulo de abertura é maior nos assinantes atendidos a uma longa distância, e gerando áreas de sombra para os atendidos pertinho da antena;
    3 - Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Não duvido da capacidade de um cache bem configurado, mas milagre da multiplicação só Cristo fez;
    4 - É possível sim, até pelo motivo do ganho da antena, ângulo de inclinação e direção do móbulo de irradiação. Eu particularmente aprecio antenas de baixo ganho (9dbi, 12dbi) justamente porque atendo assinantes bem pertinho;
    5 - Sim, é verdade. Por mais que haja um acoplamento elétrico entre o transmissor e a antena (o que possibilita a emissão da onda de RF) a 'perda de sinal' que se diz é a relação entre os dois pontos, a entrada e a saída do cabo. O ganho, a intensidade da transmissão diminue conforme o nível de atenuação do cabo. Quanto menor a atenuação, melhor se dará a transmissão, e vice-versa;
    6 - Depende da frequência utilizada, e o 900Mhz prova isso. Uma vez eu li aqui no fórum, não lembro no perfil de quem, que o 5.8 atravessa uma folha, 2.4 atravessa uma árvore, 900Mhz atravessa um morro e uma motosserra através o que vier pela frente! Particularmente, não acredito em milagres, tipo atender um assinante que mora atrás de um prédio, mas tem quem faça e diga que fique ótimo...
    7 - Chega até mais de 1 mega, basta a rede ser bem projetada. O problema é a quantidade de gente no mesmo AP trocando dados nessa velocidade. Uns 10 baixando a 1 mega até vai, mais que isso acredito que vire uma desgraça;
    8 - Vários fatores: ruído alto, canal sobrecarregado, potência demasiada, ACK mal ajustado... Tudo isso meche com o CCQ do RX/TX. 90% dos casos é rede mal estruturada;
    9 - Mesma resposta do item 8;
    10 - Se tu afirma que esta questão é a única que não pode ser respondida, o que resta a fazer, então?? Vou responder por mim e da maneira mais precisa: quando o sujeito troca TUDO e não resolve, não é falha de equipamento, e sim de quem tá montando a coisa.
    Última edição por Jadir; 28-03-2011 às 22:04.
