    Unhappy Servidor com HD Sata com erros de leitura e escrita
    Bom dia pessoal.
    Tenho um servidor com slackware instalado onde uso o programa Myauth3 para autenticação de usuários.
    Há algum tempo ele começou a apresentar erros de gravação e leitura. Busquei encontrar o motivo, mas não achei nada interessante.
    Eu usava um H.D. Sata de 320Gb da Samsung. Li em algum fórum que alguns H.D. Sata de 250 Gb da Samsung apresentavam problema de perda de conexão com a placa mãe sem um motivo aparente. Apesar do meu ser de 320, pensei que poderia ser isso também e troquei ele por um outro Sata de 160 Gb, também da Samsung, que eu já tinha rodando Windows e nunca me dera problema.
    No entanto, agora, aproximadamente 3 meses após reinstalar o server, os erros mesmo com a troca do H.D., conforme segue abaixo:
    ------------- início ----------------------
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: ata1.00: BMDMA stat 0x26
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: ata1.00: cmd c8/00:00:91:38:61/00:00:00:00:00/e4 tag 0 dma 131072 in
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: res 51/84:80:11:39:61/84:00:06:00:00/e4 Emask 0x30 (host bus error)
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: ata1.00: status: { DRDY ERR }
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: ata1.00: error: { ICRC ABRT }
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 73480337
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: EXT4-fs error (device sda2): __ext4_get_inode_loc: <6>ata1: EH complete
    Mar 31 09:19:58 srvnet kernel: unable to read inode block - inode=351072, block=1054165
    --------------------- fim -----------------------
    As configurações principais do servidor são:
    Placa mãe Asus P5KPL-AM
    Memória Ram 2 Gb - O uso não passa de 1.2 Gb
    Processador Pentium Dual Core E5300 @ 2.6 Ghz - O consumo normalmente não passa de 5% em cada núcleo
    2 placas de rede, uma 3Com e uma D-link, além da placa onboard.
    Fonte de energia de potência real 230 watts e pico de 320 watts.
    Desde já agradeço a ajuda de todos.
    Padrão Re: Servidor com HD Sata com erros de leitura e escrita
    Atualiza o firmware do HD. Isto e problema de firmware.
    Citação Postado originalmente por AniltonSantos Ver Post
    Muito obrigado pela dica. Vou fazer isso, pois este já é o segundo servidor com o qual tenho o mesmo problema.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Samsung, humm
    É, se não me engano pode ser firmware mesmo.
    Mas tenta trocar tudo: cabo sata, hd, placa mãe, kernel, etc
    Já tive problema assim e foi o cabo.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Samsung, humm
    O que me deixou encabulado é que este é o segundo servidor com este problema. O primeiro tinha um hd de 320 Gb e o restante das configurações iguais.
    Quando deu o problema peguei outro pc que eu tinha parado e instalei o slack, no caso, o 13.0
    Rodou bem por uns 6 meses e começou a dar o mesmo problema.
    Desta forma, este servidor atual que está dando o mesmo problema que o anterior, já teve tudo trocado. Cabos, placa e tudo mais.
    Mas mesmo assim valeu. Vou ver o lance do firmware e vou novamente trocar os cabos e esperar algum tempo para ver o resultado.
    Pode ser sua fonte. Troque por uma nova e veja se passa.
