    Smile QUANTO POSSO ALCANÇAR COM BULLET 2 100mw
    Amigos mais uma vezes venho tirar minhas duvidas com os amigos tenho 7 paineis 3 paineis horizontal 21dbi wirelink 120º e 4 paineis vertical aquario 12dbi 90º
    pretendo usar nos paineis bullet de 100mw e queria saber dos experientes o quanto posso alcançar com os mesmos pretendo atender clientes proximos e no maximo a 3km de distancia a visada da torre é limpa mais tem arvores no caminho e desnivel
    oque vcs me indicam um forte abraço todos
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: QUANTO POSSO ALCANÇAR COM BULLET 2 100mw
    com antena 25 dbi da aquarios cheguei a 9 km trankilo
    vai de bullet 2hp na torre e nos clientes grade e bullet comum te garanto fica otimo e não teras problemas nenhum
    Avatar de tecnologic
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    bom amigo se não me falhe a memoria um bullet tem aproximadamente -94 sencibilidade com 100 mw e setoriais de 120 graus de 21 dbi acredito que vc mande em visada aberta aproximadamente o sinal ate 10 km eu sei que na nossa torre com pci engenius isso com 60 mw fisemos teste chegamos com sinal a 17 km com setoriais de 21 dbi ok
    Estou comprando essa semana bullet 2 de 100mw para colocar em 3 paineis da hyperlink de 16dbi... aqui há muita interferencia e visada nao muito boa... O sinal dessa bullet seria melhor que uma placa pci da engenius...
    Citação Postado originalmente por tecnologic Ver Post
    17KM??? viu so o sinal ou testou a banda?
    rapaz 17km em 2.4?? é recorde!!! caramba a area que esse cara tende não tem interferencia nenhuma porque é uma distancia mostra!!!
    tem como postar uns print desse cliente??
    Peritinaicos compra o 2HP pois ele melhor para usar como AP o processamento dele e melhor, e usa ele em no maximo 100mW... em clientes com pouca visada vai de bullet2 100mw com antena de grade 25dbi fica otimo dai e não vai ter problemas...
    Citação Postado originalmente por infoservwireless Ver Post
    Comprei o de 100mw e uma rb750... Quando chegar posto o resultado para ver se roda melhor que placas engenius em PC-AP
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    amigos a pergunta foi a seguinte do rapaz quando ele mandaria com bullet eu fiz a comparação chegamos com sinal de 10 db com cartão engenius e pra min não é nenhuma magica alias vcs por acharem que é uma frequencia alta 2.4 ghz vcs acham que n chega muito longe mais ainda banda b que o modulação ea que mais longe vai mas n serai loque de ipotese alguma colocar um cliente a essa distancia mas aqui vejo provedores faserem isso ate mais longe com clientes
    que equipamento são esses???
    Eu não entendi o que vc falou???!
    17km? Com um painel de um lado, e uma Antena de 25 do outro, tem gente q faz magica mesmo. Acho que o tilt do painel nem deve fazer diferença nisso, so falta o cara falar que no mesmo painel regulado para cliente ate 3km, e nesse mesmo que ele conecta o cliente de 17KM.
    Bom eu tenho cliente a 5.3km em linha reta sem barreira, mando com um pc-ap com placa pci engenius com cabo rgc58 de 10m + painel TSM 16dbi 90°, no cliente chega sinal normal... Leio o sinal dele no MK a -72 -70, throughput de 4000 4500... Navega normal... Nao testei mais distante e tbm sei que o sinal da minha torre nao eh bom devido usar cabos cumpridos e conectores fajuntos... Estou trocando as placas engenius por ubiquiti para verificar a melhora.
    o povo pensa que potência é tudo!! rsrsrsrs ilusão!
    seria melhor você colocar esse cliente a 5.3km em 5.8Ghz pois futuramente terás problemas!!
    Não acredito que o meu problema seja a potencia, pois seto no MK a 18dbm... Estou pensando em trocar as placas engenius por ubiquiti bullet para tirar a parte de 10m de cabos que acredito seja um impensiolio muito grande e gere muita perda de sinal e qualidade na entrega do pacote.
    perda de sinal não mais ruido concerteza!!
    Pois entao estou tentando mudar para bullet, acredito que ganharei bastante em qualidade do sinal já que eliminarei os 10m de cabo e ainda mudarei para um hardware com 100mw nativo e real... Mais penso que bullet tem menos ajustes de detalhes como ack, tx transferencia, sinal de cada cliente e etc, como podemos verificar no mikrotik com placas instaladas.
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    não uma setorial de 21 db vc tem ideia oq isso 21 db com 32 mw o calculo de envio é de 15km mas eu coloca as vezes 50 mw no outro lado estava um cpe da tp link de 400 mw com antena de 12 dbi integrada pegando sinal a - 84 mas isso foi teste somente.
    a por isso!! uma CPE existem hoje CPE de 700mW como a Elsys que são muito potente agora você ja tentou com grade de 25db????
