- Ligação fiísica
Ligação fiísica
Saudações a todos!
Bom, estou lendo muito sobre Mikrotik e cache externo (squid no BFW). Tem muita informação de formas diferente, mas que levam ao mesmo ponto, porém estou com certas dificuldades com a ligação física (cabeamentos). Li em alguns tutoriais que devo realizar uma ligação direta (cabo cross) de uma das saídas do meu RB450G para o computador do squid para realizar o cache externo, computador com squid em outra faixa de rede.
Minhas dúvidas seriam:
1 - poderia usar, em vez de cabo cross, utilizar um switch?
2 - o computador com squid pode estar na mesma faixa de rede dos usuários?
Obrigado a todos!
Re: Ligação fiísica
Cabo cross é de PC a PC. Routherboards não são PC's.
Resumindo é isso.
Se está estudando Bfw eles geralmente tratam "servidor" ou "roteador" como se todos fossem PC. SE fosse esse o caso (PC-AP com MK, por exemplo) aí sim teria que sar cabo cross SE fosse ligar direto noutro PC.
(Na verdade não sei se a RB450G não tem chaveamento automatico pra operar com cabo cross e com cabo straight, mas o fato é que cabo straight (Patch cord) é o modo padrão de ligar rb's, switches, roteadores...)
Pode usar switches a vontade, só lembre dos troughputs deles, se a rede aumentar, com cache, rb's, dns, e servidores mk no mesmo switch, tem que sair dos switches 8 portas baratos de 150-180Mbps e partir pra troughput decentes tipo 300Mbps em 8 portas.
Re: Ligação fiísica
Saudações Rubem,
De fato a rede vai tender a crescer, pois como se trata de um colégio e a tendência é sempre aumentar o número de alunos.
Bom, vamos por parte, então o ideal seria ter uma ligação física entre meus servidores, rb e bfw, ok? Então ficaria assim:
Link internet -> RB450G -> em outra porta ethx -> rede local (em outro switch)
em paralelo (via switch ou porta ethx com cabo direto)
BFW (somente cache)
Estou lendo alguns tutorias a respeito de cache em paralelo com o Mikrotik, mas ainda não consegui resultados, uso todas as regras mencionadas nos tutoriais, sempre a referência é PC a PC. Tenho que aproveitar todas as portas do RB450G, pois tenho duas redes locais, a rede dos alunos e a rede dos funcionários e mais a rede da telefonia que é via voip.
Indica algum outro tutorial?
Obrigado
