    Padrão Enlace de 12 Kilometro sem visada.
    Olha amigos gostaria de saber se 2 Bullet HP 2, Fecha um enletro sem visada ou qual equipamento devo usar para fechar esse?
    Torre que vai jogar o sinal a 18 metros e a qui vai receber 12metros..
    Padrão Re: Enlace de 12 Kilometro sem visada.
    Quando vc se refere sem visada, poderia definir melhor o senario!
    Recomendo a voce baixar a Ferramenta Link Planer da Motorola e testar, ou entrar no site da ubiquiti que lá tem um software que testa o link PTP. O link Planer gera um grafico, na qual vc terá que alimentar o campo com as cordenadas retiradas de qualquer gps. Eu escrevi um pequeno tutorial explicando melhor LinkPlanner. De uma olhada nele que vai te poupar muito tempo. Vou aproveitar e te sugerir a fazer um treinamento com o cara que mais sabe sobre ubiquiti aqui neste forum, vai ai http://www.ubiquitibrasil.com.br/
    Última edição por biohazzard; 01-04-2011 às 16:51.
    O serm visada que eu digo nao tem visada nenhuma ou seja um morro no meio do enlace...
    Passa não. Sem chances vai ter que usar uma repetidora, ou tentar com 900mhz
    Passa não, vc vai ter que ter uma repetidora no meio, ou tentar com 900MHZ.
    Se alguem falar que passa, faz aqui para mim por que pago muito bem.
    pois mais um com uma duvida que passou informação pela metade se tivesse falado de cara que tem um morro na frente.
    qual a capacidade que vc precisa nesse link, quanto de banda vc vai precisar, qual tamanho do morro.
    faz um print scream do google heart, marcando ponto A, ponto B, morro, altura de cada ponto e do morro.
    mas ja te digo de cara 900 Mhz pode ate funcionar, mas a banda é menos de 800 kbps.
    ate mais
    Rapaz num maximo uns 1500Kbps seria ideal...
    Tenta usar o programa da propia ubiquiti, e testa se vai passar alguma coisa em 900Mhz, gasta um pouco e monta uma repetidora.
    é se tem um morro o ideal é mesmo uma repetidora, em 900 vc tirar 1.5 Mega, é muito dificil.
    Beleza pessoal foi boa
