    Padrão qual o nome da placa que faz isso???
    olá, certa vez um amigo me disse de uma placa da intelbraz eu acho...um placa pci que vc liga uma linha telefonica comun e configura no seu pc uma conta vono..e vc passa a utilizar essa placa pra fazer ligaçoes...em vez de usar internet...
    essa placa aceita quantas linhas...
    qual placa tem maior capacidade de linhas...
    posso montar um essa placa em um cent0S por exemplo e montar um servidor voip wireless...
    obrigado.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Re: qual o nome da placa que faz isso???
    Última edição por Magal; 01-04-2011 às 19:54.
    desculpe minha ignorancia...mas como funciona essa placa...
    eu boiei nela...a entrada pareçe rj45
    pode ser ligado quantas linhas nela...e cada linha pode ser usado com quandas ligaçoes ao mesmo tempo...
    Última edição por grande999; 01-04-2011 às 20:15.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Uma ligação somente.
    placa cara!!!
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    São caras mesmo. Os conectores são RJ11.
    Última edição por Magal; 03-04-2011 às 12:02.
    nao existe uma soluçao mais barata nao???
    minha ideia...montar um servidor voip (asterisk), ae eu aki em casa conecto no provedor de internet...ae todos os clientes do provedor poderem usar meu server para fazer ligaçaoes voip...
    mas tem hora que fico pensado nisso...deve ser muito dificiu fazer isso..saka só:
    server---nanostation---provedor internet
    o server fica atraz da nanostation...
    provedor disponibiliza a faixa de ip 10.0.10.7 por exemplo
    e atraz da nano...192.168.2.2
    como um cliente do provedor pode conectar ao server que esta atraz da nano...e tbm tem clientes de faixas diferentes...
    entendeu...vc tem alguma ideia?
    Wink Re: qual o nome da placa que faz isso???
    Procure o Marcos Ferreira na INTERVIA , ele lhe fornecera a infra estrutura para VoIP com a melhor tarifa.
    Com absoluta certeza ele terá as melhores soluções.
    ☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
    Seguinte pra vc por um servidor voip local usando VONO ou qualquer outro por ai não precisa da placa FXO so precisa em cada cliente um ATA ou o Software exemplo Softpone, e muito simplis
    agora q vc quer enviar pra fazenda de um cliente seu uma linha analogica da sua cidade ai sim vc precisa da placa PCI FXO uso aki faço isso ganho um real bom com isso,
    Placa que eu uso e Digium TDM410P com Disc-OS fica 100%
    Citação Postado originalmente por grande999 Ver Post
    Bom dia,
    so instala um tarifador uma coisa bem legal e q for seu cliente naõ tem custo pra ligar entre os ramais,rsrs
    Consultoria msn: [email protected]
    sim...relacionado ao softfone eu sei fazer...eu fiz alguns teste localmente na mesma faixa de ip...foi de boa...mas a questao...é
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    se for para aprendizado vc pode usar uma fax-modem intel MD3200, eu uso aqui e ela funciona normalmente como FXO.
    Direcionamento de portas ou ate mesmo o DMZ gosto mais do direcionamento
    Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Na Intervia você encontrara todos equipamentos, placas, servidores, telefones VoIP etc...
    Eles tem licença SCM e operam como parceiros da INTELIG e GVT; na loja do grupo, você encontrara os adaptadores, placas e tudo mais que precisar.
    Sou Consultor na área de Call Center e eles realmente resolvem tudo com profissionalismo e cordialidade.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Mantendo o foco na sua pergunta do post:
    Você pode usar placas analógicas FXO AX100P.
    Elas estão na faixa de R$ 150,00 e você pode usar 1,2,3,ou 4, dependendo do número de slots PCI do seu servidor.
    Obs: Para uma solução profissional, seria melhor usar as placas da Digium.
    Última edição por Magal; 03-04-2011 às 12:24.
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    se for usar mais q duas FXO compensa pegar logo uma PCI de 4 FXO 'DIGIUM Tdm410 4fxo'
    R$400,00
    sim...to ligado...mas minha grande duvida...
    tipo...no cliente no softphone quando eu vou configurar ip no programa...eu coloco o ip do server ke esta atraz da nanostation...ke é 192.168.2.7 isso nao tem como funcionar...pq é ip local...local dentro da faixa atraz da nano...
    como eu faço pro cliente PINGAR no server que esta atraz da NANOSTATION sendo que o server tem ip 192.168.2.7....ea faixa de clientes é outra faixa....essa duvida esta me enloquecendo....o cliente e server esta em faixas diferentes....
    se vc não consegue fazer isso diricionar as portas, por não usa na mesma faixa então?
    eu nao tenho ideia de como se faz isso...
    um amigo me disse sobre o NAT colocar a nando em NAT ae o nat faz o direcionamento de porta...
