  1. Boa Tarde a todos. Estou utilizando RocketM5 + BaseStation no provedor desde Janeiro de 2011. Bom como todos nos sabemos sem comparacao a linha TDMA MIMO da AirMAx esta show de bola.
    Bom porem aqui estou utilizando uma RB450G na torre, onde ela eh o servidor de PPPoE. Funciona td OK 100% os clientes discam PPPoE conecta, navega td OK.
    Porem quando eu estou atras da RocketM, eu nao consigo acessar o RocketM5 para ver quem esta conectado, e consequentemente nao consigo rodar o AirControl, pelo mesmo motivo.
    Aqui tem um diagrama da minha rede resumida:
    Link Fibra -> Switch Internet
    bom ai do swtich de internet, uma porta vai para o Servidor em Linux com sistema de gerenciamento Myauth3
    Na outra porta vai para a RB450G, nela esta configurado o IP Mascara, DNS e Gateway do meu link fibra. A RB450G esta conectada a WEB pingando sites OK. A RB450G conversa com o MyAuth via RADIUS, onde o MyAuth faz o gerenciamento, controle de usuarios, bloqueios e etc.
    Ai na porta 2 da RB450G esta configurado o server PPPoE e nao tem IP. Nao tem IP pq criei uma Pools de IPs que fornece ao usuario um IP da Pool quando ele disca o pppoe.
    Bom o que acontece é: Quanto estou no cliente, se eu deixar ele em bridge e adicionar um IP da mesma classe do RocketM5, eu acesso a RocketM5 normal. Agora quando estou no meu notebook, la do lado do servidor linux, plugado no switch de internet, eu nao acesso a RocketM5, pois a eth1 da RB450G esta funcionando como se fosse uma WAN, e a eth2 que esta conectada ao RocketM5 esta "atras" dessa WAN, entao eu nao consigo acessa-la!!!
    Como eu faco para ter acesso a eth2 pela eth1 na RB450G??????
    Eu teria que adicionar alguma ROTA na eth1 com acesso a eth2 na RB450G???
    Bom se alguem utiliza esse mesmo sistema, como vcs estao fazendo????
    Aguardo.
  2. bom,,, acho que ninguem passou por isso por aqui ainda!! pois ja eh o 2 topico que eu abro sobre esse assunto!! e nada!! hehehe
    bom eu como sou brasileiro, tentei fazer um esquema de Vlans. Criei uma vlan para cada interface, no caso na eth1 e eth2, com o mesmo ID. Ai criei uma bridge Vlans, adicionei as duas vlans dentro da bridge, e criei um ip para a bridge vlans na mesma classe do rocket!
    No server, criei uma vlan tbm com o mesmo ID, e com o ip da mesma classe do rocket. Bom consegui pingar do servidor a eth2 da RB450G, ou seja consegui passar pela WAN. Porem nao estava conseguindo acessar o rocket, que esta plugado na eth2 da RB450G. Bom entrei no rocket e ativieli a Vlan dele, e coloquei o mesmo ID.
    Ai BELEZA!!! conseguir acessar a rocket do servidor linux, passando pela WAN e tudo mais. POREM!! hehehe... nao consigo conectar via pppoe no cliente!! O prolema esta na vlan do rocket, quando esta ativa os clientes nao conectam, agora quando desativo os clientes conectam, porem nao pingo mais a rocket pelo servidor linux!!!!
    Voltei a estaca 0. Bom eu fiz um diagrama para ajudar a entender, se alguem poder me ajudar ficarei muito grato. Aguardo!!!
Nome:	         problema rocket com mkt ppoe server.jpg
Visualizações:	333
Tamanho: 	41,9 KB
    Última edição por Nks; 14-04-2011 às 23:27.
  3. Amigo talvez você não está conseguindo acessar o seu Rocket M5 por que ele vem com IP padrão 192.168.1.20 dai se sua rede estiver em outra faixa de IP e você tentar acessar o Rocket M5 com ip 192.168.1.20 não vai conseguir, então você vai ter que colocar a faixa de IP do Rocket M5 igual o da sua rede ou fazer um NAT Chain> srcnat, out. interface>ether5, Action >Masquarade na RB450G dai você terá acesso total ao seu Rocket M5.
    bom aqui eu to usando Nanostation M5 na torre como AP que seria como se fosse os Rocket M5 e eu tenho acesso normal as Nanostation M5 pra saber quantos clientes estão conectado a banda que ta passando e o resto, então eu só botei as Nanostation M5 com mesma faixa de ip do meu servidor mikrotik que está na BRIDGE e pronto acesso total amigo, então será que seu problema não é faixa de IP que precisa está igual a da sua RB450G ? verifica ai
    Última edição por freitascs; 08-05-2011 às 20:39.
  4. o freitas, obrigado pela dica, mais eu resolvi aqui criando uma rota no meu servidor linux, apontando o ip da rocket com gateway sendo a rb450.
    dessa maneira eu consigo acessar as rockets pelo servidor linux por de tras da WAN que no caso é a eth1 da rb450!
    mais valeu, pois ninguem aqui do forum me ajudou!! acho que soh vc respondeu!! mais é que o povo aqui esta preocupado mais é com sinal baixo, ping alto, ACK alto, botando culpa no cartao e na interferencia, mais mal ele sabe que as instalacoes porca e usar 4 cartoes na msm rb com uma fonte apenas, esta td certo!! nao tem problema!!! a culpa eh sempre do cartao neh!!!
    ahhh e usando aDSLixo ainda por cima!!! pindurando 10 vizinho achando q eh provedor! kkkk
    Última edição por Nks; 09-05-2011 às 17:18.
  5. Nks você Falo tudo amigo nem preciso falar nada, rsrsrsrsrs
  1. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2015, 07:01
  2. Respostas: 2
    Último Post: 16-05-2015, 06:35
  3. Respostas: 1
    Último Post: 16-02-2013, 07:13
  4. Acessar rocket M5 atrás do mikrotik servidor dedicado
    Por gustavosimoes no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2012, 15:08
  5. Respostas: 4
    Último Post: 09-01-2012, 20:49
