    Padrão Como incluir o hamachi na inicialização do Debian??
    Sou iniciante no linux, Segui o tutorial referente a instalação do hamachi, porem toda a vez que reinicio o linux ele fica inativo. Como faço para deixa-lo sempre na inicialização do linux???
    Padrão Re: Como incluir o hamachi na inicialização do Debian??
    Na instalação do logmein (windows) tem uma opção para ele iniciar automaticamente junto ao sistema, o hamachi é diferente? Não desviando seu tópico "Fiebig", pra quem usa logmein pra acesso remoto, já reparou quando se faz acesso do Linux no Windows há lentidão? Estou passando por isso, acontece que quando tento conectador no meu desktop em minha residência que roda Windows pelo desktop da empresa que roda Linux, tenho problemas de lentidão, mas quando tento conectar de um desktop da empresa que roda Windows no meu desktop em minha residência que roda Windows também, não tenho problemas de lentidão. Ah, existe logmein pra plataforma Linux? Pesqueisei no site do desevolvedor mas não existe nenhuma informação sobre.
    Última edição por RaposaNoturna; 06-04-2011 às 13:21.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Bom isso nao é um tutorial mas poderá ajuda-lo.
    1 - Para Debian ou Ubuntu 32 Bits:
    Código :
    https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.0.1.13-1_i386.deb"]LogMein Hamachi 2.0.1.13_32Bits
    2 - Para Debian ou Ubuntu 64Bits:
    Código :
    https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.0.1.13-1_amd64.deb"]LogMein Hamachi 2.0.1.13_64Bits
    Após baixar os pacotes de os comandos:
    Código :
    aptitude upgrade
    aptitude intall lsb
    dpkg -i logmein-hamachi_2.0.1.13-1_XXX.deb
    Obs.: Observem que onde está XXX você deve trocar pelo prefixo do sistema que estiver usando.
    Se foi útil por favor não esqueça de agradecer.
    Última edição por minelli; 07-04-2011 às 07:52. Razão: Ajustando Tags / Aplicando Cor
    Amigo,
    Faz o seguinte :
    Caso ainda não tenha instalado, instale o webmin no seu Debian.
    Guia para instalação do Webmin :
    Using the Webmin APT repository
    If you like to install and update Webmin via APT, edit the /etc/apt/sources.list file on your system and add the lines :deb Index of /download/repository sarge contrib
    deb Index of /repository/ sarge contribYou should also fetch and install my GPG key with which the repository is signed, with the commands :cd /root
    wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
    apt-key add jcameron-key.ascYou will now be able to install with the commands :apt-get update
    apt-get install webminAll dependencies should be resolved automatically.
    Em seguida acesso o webmin https://localhost:10000, em System > Bootup and Shutdown e crie um script de inicialização do seu hamachi. Colocando em Name o nome do script, em Bootup commands o comando que vc utiliza para iniciar o serviço e em Shutdown commands o comando que vc utiliza para finalizar o serviço.
    Assim, toda vez que vc reiniciar ou desligar, o serviço já finaliza no desligamento e inicia no boot.
    Espero ter ajudado.
    Poste aí o resultado.
