    Padrão Como liberar porta Mikrotik com NAT?
    Um cliente empresarial pediu que liberasse a porta 3359 para que ele possa, da matriz, acessar a filial via terminal service. Minha rede esta da seguinte forma.
    MODEM -------LB---------- --SERVER------------ CLIENTE
    BRIDGE RB493AH RB411AH NANO LOCO M5 192.168.1.1/24
    -----------------NAT --------------NAT ----------------NAT
    ----------189.XX.XXX.XX ----172.16.100.6 ------70.70.55.2
    Gostaria de saber se fizer um simples dst-nat vai funiconar.
    Load balance:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=3359 in-interface=adsl_ether2 protocol=tcp to-addresses=172.16.100.6 to-ports=3359
    in-interface=adsl_ether2 protocol=udp to-addresses=172.16.100.6 to-ports=3359
    Server:
    in-interface=LINK protocol=tcp to-addresses=70.70.55.2 to-ports=3359
    in-interface=LINK protocol=udp to-addresses=70.70.55.2 to-ports=3359
    Cliente:?
    Eai pessoal gostaria de saber dessa forma funcionaria, ou tem outra forma mais fácil e funcional para fazer esse serviço?
    outra coisa nunca fiz essa parte na nanostation.
    Última edição por evandrojso; 12-04-2011 às 17:08.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Como liberar porta Mikrotik com NAT?
    não é só liberar esta porta voce tambem vai ter que redirecionar um IP valido para o seu cliente, esta porta é somente para TS do Windows Server, de repende vai ter que liberar mais portas para um outro programas.
    Intão Genis, mas minha dificuldade vai ser tbm na nano, por nunca ter feito abertura de porta
    Eu também venho pesquisando o redirecionamento de porta no M5 mas até agora não achei nada ...
    Tem que haver uma configuração no M5 para redirecionar essa porta para um computador na rede
    tbm to com msm problema so que o meu eu uso pppoe server para altenticar o cliente, os que usan hotpot a porta 3389 do TS funciona normal os que usam pppoe server não vai nem a pau.
