    Padrão Ajuda Com voltagem
    Olá pessoal, preciso da ajuda de alguém aí que conheça as voltagens pra me ajudar a montar uma tabelinha, seguinte preciso do consumo em Volts e o Ampere dos equipamentos relacionados.
    RB 433AH
    RB 600
    RB 800
    Cartão R52H
    XR5
    se alguem puder me ajudar agradeço, att
    Padrão Re: Ajuda Com voltagem
    Citação Postado originalmente por wagnermonteiro Ver Post
    RB 433AH - minimo de 3 Watts sem expansão, máximo de 25A, sendo 16A para os cartões e trabalha de 10 a 28V
    RB 600 minimo de 9W , máximo de 35W, trabalha de 38 a 56v pelo PoE e no Jack direto de 10 a 56V
    RB 800 sem informação, mas deve ser perto dos 40W máximo
    Cartão R52H 800mA máximo, típico é 600mA, opera em 3.3 V
    XR5, minimo de 1.10A, e máximo de 1.8A em TX, no RX máximo de 300mA
    Respondi dentro do seu Quote.
    Manu salvou meu dia, merece reputação rsrs obrigado.
    A idéia do fórum, é a ajuda coletiva, mesmo que custe alguns minutos.
    No caso da RB433AH, onde está 25A e 16A leia-se 25W e 16W.
    Uma 433 consumindo 25A só se estiver em curto :-)
    Lembrem outra coisa: Quando o cartão informa consumo tipo 1,3A, lembrem que é em 3,3V, pra saber o que isso representa na entrada DC da RB faça a conversão corrente x tensão (Volts x amperes), que nesse caso seria 1,3 x 3,3 = 4,29W. Aplique um acrescimo de uns 15% devido ao rendimento do VRM da RB, nesse caso 4,29 * 1,15 = 4,93W. Raramente os cartões consomem muito mais que 5W, então desconfie SERIAMENTE de quem recomenda fontes de potencia mirabolantes tipo 100 ou 200W pra RB's com 2 ou 3 cartões.
    Amigo não é assim que agradece, veja que tem uma * com o seguinte Hint "Acrescentar a reputação ao Usuario"
    dessa forma vc agradece
    Eu levei um susto com 25A, rsrsrs...
    Erro de digitação mesmo.
    Não descarte fonte de 100w ou 200w, depende do cenário de cada um, o potência sem qualidade não é nada.
    Em todas torres nossas, utilizamos Fonte Corsair de 500W que dispõe de 6 cirtuitos de filtragem e modulação etc... sabe o que é 6 meses sem dor de cabeça, vale a pena mesmo, e tem 5v e 12v, dá para utilizar para outros dispositivos.
