    Padrão Cliente não respita controle de banda!
    Desculpa o incomodo e que busquei e nada me ajudou até agora!
    seguinte , os clientes não respeitam o controle de banda, tem um mk fazendo o controle o os clientes não respeitam, ex:
    cliente de 200k ele chega a gastar 2mb, e não e so um e todos o clientens os que pode ser?
    help, plz!
    Padrão Re: Cliente não respita controle de banda!
    Será que é o ARES? Ele esta com conexão criptografada e dando trabalho pro mikrotik realizar o controle corretamente...
    não cara., por que é em site comun mesmo, tipo orkut, youtube, uol entre outros!
    o controle de banda é feito pela queue?
    Sim, todos os clientes!
    são todos os clientes ou apenas alguns que não respeitam controle de banda?
    Verifique na queue se o cliente que não respeita o controle não está com a aba Time aberta. Esta aba seta o intervalo de tempo que o limite funcionará.Ao abrir esta aba, por padrão vem o tempo 00:00:00 - 00:00:00, ou seja nunca.
Nome:	         queue.jpg
Visualizações:	221
Tamanho: 	61,3 KB
    não , no ta ativado, e não e so um cliente, são basicamentes todos!tipo tem vez que ele ta certinho na velocidade dele, derrepente comça gastar como um louco!o que poder ser?!
    obrigado pela força !
    cara a queue só libera o que esta setado a não ser que vc não faça amarração MAC X IP ou está com DHCP ativado ai acaba não batendo o IP que esta no cliente com a Queue que vc fez...
    Concordo com o amigo, tem cara de dhcp liberado na rede sem ip/mac atrelado, verifique se o cliente que está burlando o controle, esta como o mesmo ip da quee, faça um teste sete o ip manualmente na maquina do cliente para teste.
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Comigo ocorre as vezes isso.
    Já ocorreu com o site da uol.
    Mesmo com MAC+IP o queue falha nisso. No meu caso o que tenho feito e controlar a velocidade do site, no MAX UPLoad você pode colocar 200k e no MAX DownLoad você pode colocar qualquer velocidade.
    Dessa forma que resolvi meu problema. Lógico que controla todo site que passar do limite seria chato e sua lista de queue ficaria uma zona. Mas esse foi o meio que achei ate o momento.
    Espero que ajude.
    então, so que não uso dhcp, todos o clientes tem o ip certinho, e barram mesmo assim, tava olhando aqui, clientes de 200k gatando 1,3mb no youtube, isso e todo dia!
    Se o consumo do cliente aparece certinho na Queue, é sinal de que a Queue está percebendo o consumo deste IP, e deveria limitar.
    Vou ver o que encontro.
    Ok, vou ter que ir para outra cidade, assim que voltar, posso as configurações aqui,obrigado pela atenção de todos!
    E aí amigo, conseguiu resolver? Se sim, o que era para nós conseguir sanar a dúvida de outros leitores que podem vir a encontrar o mesmo problema?
    Amigo , desculpa por não responder e que estamos montandos torres em outra cidade então ta uma coreria, quanto ao problema, não foi resolvido, o engraçado, e que as vezes o clientes respeita a velocidade colocada, estranho não?!
    att!
    tem alguma regra no queue tree por acaso? vale lembrar que elas são lidas antes da simple queue... esse queue é dinâmico (hotspot ou pppoe) ou é setado manualmente?
    desculpa a sumida e que ta acontecendo uns problemas aqui na cidade onde motei torre, o cara que estava la ta arrumando confusão, mais quanto as conf, tem uma regra no simple queue sim, e a p2p encontrada aqui no forum, a unica, e to postandao uma imagen de como ta a conf do cliente!Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         queue.JPG
Visualizações:	210
Tamanho: 	35,2 KB
