    Padrão mikrotik, ovislink, nano ou bullet
    bom dia amigos tenho a seguinte situaçao,
    mikrotik jogando como AP e uma ovislink como STATION, dai ligando por cabo de rede em um bullet tudo em 2.4 tem como fazer os clientes passarem o mac direto pro mikrotik, para que o mesmo controle os clientes, qual seria a configuraçao correta e pode ser feito tambem com nano? obrigado.
    Padrão Re: mikrotik, ovislink, nano ou bullet
    Amigo tem sim. Mas para isso o seu Ap precisa estar em bridge assim como todo o sistema num todo!
    Ou seja contanto que o sistema esteja numa perfeita bridge pode ser com qualquer rádio, bullet, nano etc.
    Para questão das configurações você precisa informar marca e modelo dos equipamentos que você esta usando para o pessoal do forum poder lhe ajudar de uma forma melhor!
    Última edição por rafaelhol; 15-04-2011 às 14:05.
    Exatamente, Configure seu Ovislink como Bridge e Tambem o Bullet.
    Pois assim o equipamento do cliente irá passar direto para o mikoritk.
    Em modo Bridge o bullet e o Ovislink, Não farão roteamento, ficando o Mikrotik encarregado desta funação.
    fiz isso, mas deve estar faltando alguma coisa, pois nao consegui fazer passar o mac do cliente, nao tem que colocar em wds?
    seu ptp tem que estar em wds, senao vc ira receber o mac da station, e nao dos clientes, lembrando que todos equipamentos tem que estar em bridge.
    e na situaçao em que o nano esta ligado na ether do mikrotik, e os clientes conectam no nano, porque dai nao tem como deixar em wds se ele esta ligado por cabo no mikrotik ou tem?
    Citação Postado originalmente por tamanho Ver Post
    vc vai estar configurando apenas a wireless como wds, a nano esta ligada fisicamente, entao vc nao vai ter nenhum problema.
    É importante frisar bem que se todo o sistema não estiver funcionando em uma bridge perfeita o sistema não conseguira passar o MAC requisitante ao Mikrotik.
    Portanto foi o que eu disse e o pessoal afirmou!
    Confira se o seu ovislink esta realmente configurado numa brigde perfeita juntamente com sua Bullet.
    As vezes certos tipos de rádios não permitem repassar os devidos MAC requisitantes para o Mikrotik isso devido a limitação do próprio Firmware do rádio em questão! Lhe aconselho a procurar mais informações sobre o seu rádio Ovislink e sobre tambem a sua Bullet! E se possivel fazer o teste com outros rádios com um Firmware melhorado do tipo AP-ROUTER.
    Se mesmo assim você não tiver sucesso lhe sugiro usar a função de clonagem do MAC nos clientes. Função essa que você pode procurar saber mais neste forum.
    Só vale lembrar que cada caso é um caso!
    E quem não caça com cão, caça com Gato!
    Grande Abraço!
    Última edição por rafaelhol; 15-04-2011 às 14:01.
