    Padrão Negação de serviço do sshd
    Oi pessoal,
    Tenho uma situação problematica que acontece esporadicamente em um servidor opensolaris.
    Constatei depois de alguns testes que o ssh nega serviço por um X motivo que eu não consigo descubrir. Cheguei a essa conclusão porque acessei root local no servidor, fiz ssh para outras maquinas, e estando nessas maquinas não consegui acessar de volta o servidor.
    Vesãoi do ssh
    SUNWsshd 0.5.11-0.111
    opensolaris 2009
    Agradeço qualquer dica ora debugar esse problema.
    Padrão Re: Negação de serviço do sshd
    Está com permissão de login para o usuário root no ssh?
    Enable ssh root login in Solaris 10
    1. Change the file /etc/ssh/sshd_config with PermitRootLogin yes to replace PermitRootLogin no
    2. restart the services
    #svcadm restart svc:/network/ssh:default
    Última edição por owner; 14-04-2011 às 19:01. Razão: Complemento
    alguns passos, por mais simples que pareçam... Verifique se o daemon do ssh está rodando - ps aux Verifique se a porta do ssh está escutando (aguardando conexão) - netstat -nltap Verifique se existe regras que possam bloquear a porta de conexão da uma olhada no arquivo de log pra ver se ele registra o motivo do bloqueio
    Citação Postado originalmente por lufreitas Ver Post
    Oi pessoal,
    Vesãoi do ssh
    opensolaris 2009
    Mas que erro da exatamente ?
    Eu acho que isso não é um erro!
    pergunta... nesse cliente que voce esta conectando... como voce esta tentando fazer a conexão de volta para o servidor?? direto no console que voce abriu ?
    Vou tentar responder a todos =]
    Daniel
    Temos esse servidor opensolaris e vários clientes acessam via ssh e através de workstations. Quando acontece esse problema nada incluindo root consegue fazer login pelo ssh ao server, das maquinas clientes, observei que localmente é possivel fazer login normalmente como root.
    Fora dessa situação problematica o login por ssh para root esta habilitado.
    Sergio
    Como disse antes esse problema é exporadico, apesar que essa semana aconteceram 3 vezes, normalmente demora certa de 10 dias para se repetir (muito estranho).
    Não cheguei a testar tuas dias, vou utilizalas futuramente pq esse problema vai se repetir.
    O que fiz na ultima vez foi olhar os serviços com svcs -x e filtrar por ssh e esta tudo ok, nada em manutenção ou offline.
    Em relação a log, tenho muita coisa no messagens do /var/adm vou colocar em uma msg separado.
    Linconl
    Eu fiz login local como root, fui ate outras servidores com usuario (nis)X, e tentei voltar desse servidor com o mesmo usuario para o opensolaris, pois os mesmos compartilham o usuario X. Não sei se é isso que tu queria saber, utilizer o mesmo terminal apra esse teste, simplemente abri um terminal e fiz o teste.
    Montei um log as informações do /var/adm/messagens, estou muito desconfiada dessa entrada de log:
    Apr 13 08:04:13 Server-Osol mDNSResponder: [ID 702911 daemon.error] Correcting TTL from 240 to 60 for 207 hp LaserJet 1320 series (C6597C)._printer._tcp.local. TXT txtvers=1
    Não tenho nenhuma informação desa "impressora", não tenho maiores informações da rede de onde trabalho.
    Desconfio dessa entrada porque ela esta sempre presente antes das negação de serviço e não tem nenhuma explicação logica pois dentro da rede interna não existe mais que 4 faltos.
    Em relação a essa entrada fiz um post no forum do opensolaris OpenSolaris Forums : Opensolaris server problem undefined ...
    Arquivo de log: LOg_underlinux_montado.txt
    mas e do cliente para o servidor ? que erro da ?
    aproveita e posta o conf.
    Última edição por Lincoln; 15-04-2011 às 16:29.
    Após 3 tentativas do ssh, no teminal informa que o server não é encontrado.
    Tenho essa debug do ssh-client de uma tentativa de acesso de uma maquina cliente.
    OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu4, OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
    debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
    debug1: Applying options for *
    debug2: ssh_connect: needpriv 0
    debug1: Connecting to eagle2.acad.unisc.br [10.17.0.16] port 22.
    debug1: Connection established.
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_rsa type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_rsa-cert type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_dsa type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_dsa-cert type -1
    debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version Sun_SSH_1.3
    debug1: no match: Sun_SSH_1.3
    debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
    debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu4
    debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
    debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
    debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa-cert-v00@openssh.com,ssh-dss...00@openssh.com,ssh-rsa,ssh-dss
    debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
    debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
    debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
    debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0
    debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0
    debug2: kex_parse_kexinit: gss-group1-sha1-toWM5Slw5Ew8Mqkay+al2g==,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
    debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss
    debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour128,arcfour256,arcfour
    debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
    debug2: kex_parse_kexinit: ar-EG,ar-SA,cs-CZ,de,de-AT,de-CH,de-DE,de-LU,el,el-CY,el-GR,en-US,es,es-AR,es-BO,es-CL,es-CO,es-CR,es-EC,es-ES,es-GT,es-MX,es-NI,es-PA,es-PE,es-PY,es-SV,es-US,es-UY,es-VE,fr,fr-BE,fr-CA,fr-CH,fr-FR,fr-LU,he-IL,hu-HU,id-ID,it,it-IT,ja-JP,ko,ko-KR,nl-NL,pl-PL,pt-BR,ru,ru-RU,sk-SK,sv,sv-SE,zh,zh-CN,zh-HK,i-default,zh-TW
    debug2: mac_setup: found hmac-md5
    debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
    debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 122/256
    debug2: bits set: 513/1024
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
    debug3: check_host_in_hostfile: host eagle2.acad.unisc.br filename /home/xxx/.ssh/known_hosts
    debug3: check_host_in_hostfile: match line 2
    debug3: check_host_in_hostfile: host 10.17.0.16 filename /home/xxx/.ssh/known_hosts
    debug3: check_host_in_hostfile: match line 3
    debug1: Host 'eagle2.acad.unisc.br' is known and matches the RSA host key.
    debug1: Found key in /home/xxx/.ssh/known_hosts:2
    debug2: bits set: 509/1024
    debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
    debug2: kex_derive_keys
    debug2: set_newkeys: mode 1
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
    debug2: set_newkeys: mode 0
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
    debug1: Roaming not allowed by server
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
    debug2: service_accept: ssh-userauth
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
    debug2: key: /home/xxx/.ssh/id_rsa ((nil))
    debug2: key: /home/xxx/.ssh/id_dsa ((nil))
    debug1: Authentications that can continue: gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,password,keyboard-interactive
    debug3: start over, passed a different list gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,password,keyboard-interactive
    debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_lookup gssapi-keyex
    debug3: remaining preferred: gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled gssapi-keyex
    debug1: Next authentication method: gssapi-keyex
    debug1: No valid Key exchange context
    debug2: we did not send a packet, disable method
    debug3: authmethod_lookup gssapi-with-mic
    debug3: remaining preferred: publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled gssapi-with-mic
    debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
    debug1: Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information
    Credentials cache file '/tmp/krb5cc_1000' not found
    debug3: authmethod_lookup publickey
    debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled publickey
    debug1: Next authentication method: publickey
    debug1: Trying private key: /home/xxx/.ssh/id_rsa
    debug3: no such identity: /home/xxx/.ssh/id_rsa
    debug1: Trying private key: /home/xxx/.ssh/id_dsa
    debug3: no such identity: /home/xxx/.ssh/id_dsa
    debug3: authmethod_lookup keyboard-interactive
    debug3: remaining preferred: password
    debug3: authmethod_is_enabled keyboard-interactive
    debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
    debug2: userauth_kbdint
    debug2: we sent a keyboard-interactive packet, wait for reply
    Você verificou se a partição onde ficam os logs não está cheia? Veja também se não ha limite de conexoes no kernel ou no seu firewall
    Não é problema de espaço, tenho que verificar isso no kernel, alguma dica de como extraio essa informação?
    Não tenho acesso as configurações do firewall da rede.
    Mais informações
    Acho que pode ser o MaxStartups na configuração de um sshd_config. A minha duvida é, não basta somente eu aumentar os parâmetros do MaxStartups mas sim saber o que fazer quando é atingido o limite máximo de conexão, o que fazer nesse caso?
    Já "matei" todos os processos sshd e não voltou a normalidade o serviço, isso é, mesmo após matar as execuções do daemon não é liberada novas conexões ssh para a maquina, poŕem a mesma antes/durante o estouro de startups executa conexões ssh para outras maquinas.
    Atualmente a configuração do sshd_config da maquina é essa:
    # Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
    # Use is subject to license terms.
    Protocol 2
    Port 22
    ListenAddress ::
    AllowTcpForwarding no
    GatewayPorts no
    X11Forwarding yes
    X11DisplayOffset 10
    X11UseLocalhost yes
    MaxStartups 10:30:60
    PrintMotd no
    KeepAlive yes
    SyslogFacility auth
    LogLevel info
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    ServerKeyBits 768
    KeyRegenerationInterval 3600
    StrictModes yes
    LoginGraceTime 600
    MaxAuthTries 6
    MaxAuthTriesLog 3
    PermitEmptyPasswords no
    PasswordAuthentication yes
    PAMAuthenticationViaKBDInt yes
    PermitRootLogin yes
    Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server
    IgnoreRhosts yes
    RhostsAuthentication no
    RhostsRSAAuthentication no
    RSAAuthentication yes
    http://img.vivaolinux.com.br/comunid.../edit_ico1.png
