  1. Olá pessoal queria saber se alguem ai já desenvolveu um hub com saidas POE caseiro. Se tiver um esquema para passar ou dicas agradeço.
  2. Não tem muita dificuldade não eu fiz num 3com aqui sem muita dor de cabeça! o maior problema que encontrei foi cortar as trilhas dos pinos 4 e 5 (positivo) e 7 e 8 (negativo) sem danificar as demais trilhas, fiz isso num switch que tinha aqui parado e antigo primeiro, fiz vários jumper de um para o outro pino com uma saida por trás do switch indo para uma bateria de carro de 60A ligada num flutuador.
    Fuçando aqui no Under achei um tópico que pode florescer suas idéias:
    https://under-linux.org/f105/fazendo...adores-126705/
    Última edição por evertonsoares; 15-04-2011 às 10:20.
  3. Pô, legal! Vou me aventurar em tentar fazer num hub da intelbras que tenho, depois posto os resultados.
  4. Uma dúvida, ligando nesses pontos do circuito é a mesma voltagem da fonte original do rádio?
    Última edição por RaposaNoturna; 15-04-2011 às 16:52.
  5. Ai no roteador pode notar que ele pega a energia do plug da fonte e manda pro conector da rede, sou seja 12v...
    No switch é diferente, ao inves de vc conectar no plug de energia vai ligar os conectores de rede num cabo e fazer um furo na bunda do switch saindo para uma fonte com tensão e amperagem que vc precisa, no meu caso liguei numa bateria de carro...
  1. alguem tem um rb450g para venda
    Por iorijanete no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 27-10-2016, 15:02
  2. Alguém tem um sistema free ou com bom preço para ISP ou demo ??
    Por alexsuarezferreira no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 24-01-2014, 13:10
  3. Publicar um IP para servidor com varios sites
    Por elton no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-02-2006, 13:52
  4. Projeto SCM!!! alguem tem um modelo?
    Por arium no fórum Redes
    Último Post: 08-10-2005, 16:54
  5. se alguem usar um programa para usar uma porta TCP???
    Por mcclaudio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-10-2003, 13:05
