    Question USB no Ubuntu server 10.10
    Tenho uma maquina ubuntu rodando no virtualbox
    estou instalando o cacti para testes e estudos para trabalho na faculdade
    mas na hora de baixar (wget) nos links que foram referidos para dowload dos
    plugins estes aparecem mensagem (not found)
    entrei pelo firefox no windows 7 e colei o link e fiz os dowloads necessarios
    agora nao consigo montar o pendrive para copiar os arquivos. ja tentei varias maneiras
    indicadas na net.
    Se alguem puder ajudar. socorrooorororororor!!!!
    Padrão Re: USB no Ubuntu server 10.10
    em 95% dos casos isto ocorre porque o usuário com o qual você acessou o VirtualBox não possui permissão total no dispositivo do pendrive (em /dev).
    A forma mais fácil de resolver, é acessando o VirtualBox como super usuário.
    Entre no terminal e digite #> sudo VirtualBox
    (V e B maiúsculos).
    Será carregada a interface gráfica do VirtualBox, porém sem nenhuma máquina criada, pois as que você já havia criado estão no perfil anterior.
    Basta criar uma nova instância de uma máquina virtual e quando for solicitado o HD, diga que você já possui o arquivo do disco, assim o sistema que você possuia continuará da mesma forma. Normalmente, caso não tenha alterado, os discos ficam em : /home/usuários/.VirtualBox/HardDisk
    Feito isso, basta montar normalmente o Pendrive.
    Tem-se ainda a opção de adicionar pastas compartilhadas, sendo necessário instalar os Drivers do hospedeiro na máquina virtual, criar o compartilhamento no hospedeiro (servidor) e acessar na máquina virtual o endereço: \\vboxsrv
    QUalquer dúvida comunique!
    Informar se o problema foi resolvido.
    [email protected]
    [email protected]
    Você não citou qual virtualbox está usando mas adianto que se for a versão "virtualbox.ose" não funciona mesmo...
    Existem várias dicas na net, acredito que a principio você deve instalar o plugin "adicionais para convidados" que já muda muita coisa.
    USB no Virtual Box Ubuntu Gutsy - André Gondim | André Gondim
