    Padrão Dúvida Airmax: Banda A ou N?
    Olá a todos,
    Tenho uma dúvida quanto à tecnologia da UBNT. Infelizmente não encontrei nada no fórum, mas se tiver algo por favor me avisem.
    Para que eu faça a transmissão em 802.11n eu devo ou não ativar o Airmax?
    Outra: se eu tiver um cliente com uma Nano Station 5 por exemplo, que só trabalha em 802.11a, todos os clientes caem para banda a, transmitindo ou só na horizontal ou só na vertical?
    Pergunto isso pois estou começando a montar um sistema de transmissão em 5,8GHz e tenho essas dúvidas na hora de comprar antena para o cliente e tal.
    Obrigado desde já.
    Padrão Re: Dúvida Airmax: Banda A ou N?
    marlondomenech : Vamos as perguntas :
    1 - 802.11n não precisa estar ativado airmax, só configurar N nos equipamentos que permitem isso caso linha M da ubiquit.
    2 - Airmax é um protocolo prioritario da UBNT e da linha M ( TDMA ) se ativado, equipamentos como Nano 5 que não tem não conversarão com os que tiverem ativado.
    3 - Se voce desligar o airmax o nano 5 fala com a linha M, mas ai voce vai enfrentar os antigos problemas de pings altos e perda de pacotes antigos, pois o radio vai trabalhar como os antigos, ai não vejo necessidade de voce comprar esses radios.
    4 - Quanto a vertical e horizontal lembro a voce que existem equipamentos UBNT que trabalham 2x2 e 1x1 caso das airgrids M5, que mesmo em N e com airmax funciona em 1x1, ai voce escolhe se aponta ela na vertical ou na horizontal.
    Mais duvidas poste ai.
    Ok.
    Dei uma pesquisada booa hoje e acredito que sanei minhas dúvidas. Pelo que entendi, a linha M da Ubiquiti trabalha sempre em 802.11n, no caso transmitindo horizontal e vertical no mesmo canal (seja ele de 10, 20 ou 40 MHz). A opção do Airmax, se ativada, seta a torre para trabalhar com o TDMA (camada física), sendo que segundo o fabricante meu POP suporta muito mais clientes. Sem a opção Airmax ativada, como tu comentou, equipamentos 5.8GHz vão se conectar normalmente, mas em Horizontal OU Vertical, não os dois, trabalhando portanto em 802.11a, nas mesmas faixas de frequencia do 802.11n em 5.8GHz.
    A transmissão em banda N ocorre TX e RX no lóbulo horizontal e vertical, diferente do NSTREME Dual da Mikrotik, em que um é TX e outro RX.
    Cartões N da Mikrotik se conectam, em teoria, com equipamentos da UBNT com AirMAX desabilitado e Nv2 desabilitado, conversando em 802.11a.
    Nv2 não conversa com nenhuma outra implementação do TDMA, assim como o AirMAX não conversa com nenhuma outra implementação do TDMA.
    Acho que seria isso. Se falei asneira me corrijam. Só não entendi esse negócio de 1x1. 802.11n nao é Multiple Input Multiple Output (no caso mais de UM fluxo de entrada e mais de UM fluxo de saída)?
    Abraço.
    Só pra complementar.
    Meu entendimento é que o MIMO (AirMAX) ou N só está ativado quando o AirMAX está ativado. Se desativar o AirMAX o equipamento passa a operar em 802.11 a/b/g. Seria legal se algum colega que manja pra caramba desse assunto pudesse colaborar, porque essa é uma área meio "cinza" e com pouca informação disponível...
    Sobre o 1x1 ou 2x2 é apenas a quantidade de canais disponíveis para transmissão e recepção, sendo que os equipamentos 1x1 falam normalmente com os equipamentos 2x2, mas o potencial de tráfego é menor.
    ZéAlves
    ZéAlves
    É ZéAlves... eu concordo contigo, talvez a ajuda de alguém com mais conhecimento que a gente (apesar de eu aprender bastante com seus posts (sem puxar saco ok?!)) pudesse ajudar...
    Hahahaha todo mundo sempre tem um pouco a aprender.
    Se passar o dia e a pessoa não aprendeu algo novo, o dia foi em vão
    Posso estar muito enganado, mas airgrid transmite ou vertical ou horizontal dependendo da montagem e isso com airmax ligado ou não, já a nanobridge não tem polarização pois possui dois dipolos dentro do bico, o caso dos nanos tem duas antenas dentro isso bem leigo, pois sabemos que é uma antena só que aceita duplapolarização.
    Também não cheguei a uma conclusão lendo o site da UBNT, mas alguem poderia me explicar melhor 1x1 e 2x2 porque na pagina de produtos da UBNT só mostra que é 2x2 quando aceita duplapolarização e na airgrid mostra 1x1 sendo que com tdma o numero de canais é o mesmo dos dois.
    Outro ponto fiz uns testes aqui, temos um rocket pra teste em uma torre a 2km da cidade onde apontamos uma airgrid tanto na horizontal como na vertical e o sinal praticamente não muda, mas apontando pra um nano M 5 que mostra vertical e horizontal, parece que ele escolhe qual polarização esta dando mais sinal, pois em caso de transferencia de arquivos grandes aqui ele ficou mudando de polarização algumas vezes.
    Mas deve ter alguém que mange de verdade e nos tire essa duvida.
    Citação Postado originalmente por tecnic Ver Post
    É, o site da UBNT tá mesmo fraco de informações. Enfim, o TDMA é um protocolo de acesso ao meio físico, como o CSMA/CD ou CSMA/CA. A faixa de frequência de operaçao é a mesma, indiferente da política de acesso ao meio físico. Com CSMA/CA (802.11a comum) tu terá a mesma faixa de canais que com TDMA em banda N na faixa de 5.8GHz.
    deixa eu dar um pitaco, pitaco mesmo pois só fiz uma leitura dinamica do topico e tamb não sou especialista.
    o que estamos confundindo é polarização com banda, uma antena simples só tem um dipolo, ai não adianta ser n,b,g etc, você só tem um meio fisico, ai vc poe o bigorrilho da antena para o lado vc ta na pol. horizontal se por para cima ou para baixo ai é vertical. em alguns casos como o nstreanm da mikrotik ou o mimo da ubnt podemos usar antenas de dupla polarização (com dois bigorrilos), é como se fosse duas antenas. uma para tx e outra para rx. claro que isto é bem simplorio, cada um destes protocolos tem algoritimos diferentes para compressão de dados, burlar interferencias etc mais são outros 500.
    Citação Postado originalmente por crisvilela Ver Post
    Acho que tu confundiu banda N com NStreme... NStreme substitui o protocolo de acesso ao meio CSMA/CA (opcional essa substituição... mas a melhoria sem usar o CSMA/CA é gritante). É um protocolo aberto, que qualquer um pode implementar (até onde eu me lembro... posso estar enganado). O protocolo para MIMO da MK é o Nv2, implementado em cartões que suportem esse protocolo. Nele tu envia e recebe em AMBAS as polarizações e no mesmo canal, usando uma antena de dupla polarizaçao. O protocolo da MK que tu se refere, com tx numa polarização e rx em outra, é o Nstreme Dual, utilizado normalmente quando se necessita de links full duplex, com tx num canal e rx em outro, usando uma antena com dupla polarização ou duas antenas de uma única polarizaçao. O Airmax implementa o TDMA utilizando MIMO (banda n) e o Nv2 também.
    Quanto ao fato de só habilitar o N em funçao de habilitar o Airmax, vou contatar o suporte do UBNT sobre minha dúvida.
    Posto resultados aqui.
    Abraço.
    Olá a todos...
    Entrei em contato com o suporte da Ubiquiti. Segue email que enviei abaixo.
    Marlon Domenech, Apr-30 18:22 (EDT): Hi,
    I'm starting a new wireless network in my city. I have some experience with wireless equipments and I've choosen the M serie from UBNT to mount this new network.
    So, the doubt is if would a M serie's equipment with Airmax disabled opperate in 802.11n?
    To set the equipment to transmit in 802.11n, do I have to enable the Airmax protocol, or enabling Airmax is just necessary to enable the TDMA protocol?
    Thanks for your attention,
    Marlon
    Então a minha tradução: Estou começando uma nova rede wireless na minha cidade. Tenho alguma experiencia com wireless e escolhi a serie M da UBNT para esta rede.
    Então a minha dúvida é se um equipamento com o Airmax desabilitado trabalha em 802.11n.
    Para setar o equipamento em 802.11n, eu tenho que habilitar o Airmax, ou o Airmax é necessário somente para habilitar o TDMA?
    Aï me responderam o seguinte:
    Matt Hardy, May-02 18:49 (EDT): Hi Marlon,
    AirMax is only for the TDMA / optimized protocol.
    If you disable AirMax it will still operate in 11n mode.
    Best Regards,
    Matt Hardy
    Ubiquiti Networks
    Minha tradução: Olá Marlon,
    Airmax é somente para o TDMA / protocolo otimizado.
    Se você desabilitar o Airmax o equipamento irá ainda operar em 802.11n.
    Então, sanada a dúvida pessoal.
    Abraço.
    ZéAlves
    Não Zé, se tiver Airmax Desativado "Protocolo Proprio" o radio ainda Trabalha em N, isso voces podem fazer um pequeno teste ai na pratica, pegando um ptp com rocket por exemplo e desativar o airmax do AP, e vai observar que o radio vai associar com 300/300 Mbps e até passar taxas de 180mb real entre o ponto. Agora se uma ponta tiver um Nano5 ai sim perde o N, fica com taxa de até 54 MBps.
    Sem airmax ativo, vc pode conectar qualquer radio, como mikrotik, ovislink, etc,etc.
    Com airmax ativo, somente conecta produtos que possue o protocolo airmax, ex: Nano M, Arigrid, Bullet M, etc. Produtos do mesmo fabricante como Nano Normal, Bullet Normal, não rola, pois não possue o protocolo airmax.
    Fazem uns 6 meses que falaram no forum da ubnt que estaria sendo lançada uma versão para Esses equipamentos mais antigo para que operassem em modo cliente com airmax. porem passou um bom tempo e ainda não saiu nada desde que estou sabendo.
    Bom pessoal após todas discussões na verdade era o que eu falei lá em cima
    "1 - 802.11n não precisa estar ativado airmax, só configurar N nos equipamentos que permitem isso caso linha M da ubiquit."
    Acho que eu mereço um crédito kkk.
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Ate quem fim obtive a resposta....
    ganhou estrelinha e um agradecimento...
    Obrigadoo
    Padrão Re:
    Gustavo, se me permitir gostaria de fazer um pequeno resumo do que tu descreveu, MAS SEM TIRAR OS TEUS CRÉDITOS, absolutamente.
    Airmax = nome dado pela Ubiquiti para o uso da tecnologia TDMA em seus aparelhos
    B/G/A/N = como o Marlon citou, são protocolos de acesso ao meio físico; é o "tipo de estrada" que os pacotes irão percorrer durante a comunicação (de chão batido, de pedra, com calçamento, asfaltada...)
    MIMO = modelo de múltiplas conexões através do meio físico (comparando, seria a mesma coisa que uma "pista dupla" de autoestrada, com carros indo e vindo em ambas as direções, o que resultaria em um fluxo de automóveis muito maior)
    Questão 1: Uma NanoStation M5 com o Airmax ativado comunica-se com uma NanoStation 5, comum (802.11 A)?
    Resposta: Não, pois a NanoStation 5 comum não possui embarcada a tecnologia TDMA (cujo nome comercial dado pela UBNT é Airmax)
    Questão 2: Se eu desativar o Airmax o aparelho deixará de operar no protocolo N?
    Resposta: Não, pois a tecnologia TDMA (Airmax) não se confunde com o protocolo N; TDMA pode ser aplicado no protocolo A, inclusive, que é o caso dos Motorola Canopy; os protocolos e a tecnologia são coisas distintas, diferentes
    Questão 3: Um equipamento que opera em TDMA pode comunicar-se com um outro equipamento que possua o protocolo N?
    Resposta: Como citei, se ambos os aparelhos não possuirem a tecnologia TDMA não haverá comunicação, não importa se os aparelhos envolvidos operem no protocolo A, N ou outro que seja
    Questão 4: Posso conectar uma NanoStation M5 com uma NanoStation comum?
    Resposta: Sim, é possível, desde que desative-se a tecnologia TDMA (Airmax) do aparelho da linha M; convém lembrar também que o protocolo que irá ser empregado será sempre o de menor velocidade; no caso, a conexão entre os aparelhos se dará em modo A, e não em N, por não haver suporte por ambos os equipamentos (interessante observar que os aparelhos da série M possuem essa seleção de protocolos de forma automática, onde o próprio aparelho escolhe o protocolo mais correto para a aplicação)
    Questão 5: MIMO tem alguma coisa a ver com o protocolo N?
    Resposta: Não, o MIMO é apenas uma "construção" diferente na maneira de receber e enviar informações através do protocolo de acesso ao meio físico, através de múltiplas entradas e saídas; por isso temos MIMO em B, G, A e inclusive no N; uma prova disso é que as Airgrids operam em modo N e não são MIMO, pois possuem apenas uma via de entrada e saída, apenas um canal de comunicação (uma polarização de antena apenas, em seu dipolo)
    Acredito que ficou bem resumido e esclarecido. Qualquer correção será bem-vinda. E parabéns aos que responderam nesse tópico, pois deram um show de conhecimento.
    Padrão Re:
    Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    Esse Merece Acrescimo a sua reputação
    Padrão Re:
    Imagina Gustavo, de forma nenhuma, o crédito é todo teu. Eu apenas resumi o que tu colocou.
    Quem tá de parabéns é tu e os demais.
    Entao se eu estiver em uma torre transmitindo com uma Nano M5 a/n com airmax desativado e instalar em 5 clientes tambem nano m5 a rede ira trabalhar em N ? e se eu colocar no meios dos 5 uma nano 5 normal banda A, toda rede vai trabalhar em A ? ou cada uma vai trabalhar na sua? as A em A e as N em N?
    Pois na minha rede trabalho assim, e gostaria de saber se colocando as A no meio das N isso vai diminuir o rendimento da rede?
    Agradeço desde ja os que responderem....
    Padrão Re:
    Novatto, quando tu ligar equipamentos que possuam embarcados o protocolo N, a rede automaticamente irá operar em N.
    Quando adicionar um equipamento que opera no protocolo A, a rede automaticamente irá operar em A, toda ela.
    Como citei anteriormente em outra postagem, a prioridade sempre será dada ao protocolo de menor velocidade, para não comprometer a qualidade das conexões.
    Sobre o Airmax, quando desativado deixa-se de aproveitar 20 a 25% de rendimento na rede em função da tecnologia TDMA (ou até mais; fiz um cálculo usando regra de 3 simples analisando o comportamento de dois enlaces que tenho, ativando e desativando o Airmax).
    Utilizar somente o protocolo N já garante um rendimento absurdamente grande se comparado ao protocolo A. Operando uma rede em A, o throughput médio é de 14 mega, enquanto em N o throughput médio é de 40 mega (resultados MEUS, da MINHA rede).
    Mesclar os equipamentos não resulta em um bom resultado. Usando Ubiquiti, claro. O resultado não é bom justamente por essa questão da prioridade ao protocolo de menor velocidade, já que não é possível escolher manualmente qual o protocolo a ser utilizado em cada dispositivo da rede.
    De qualquer forma, se tu vai criar uma rede 5Ghz nova, do zero, já pense na possibilidade de utilizar a linha M5 em toda a rede. Por mais que desative o Airmax (TDMA), vai poder contar com o poder de conexão do protocolo N.
    Padrão Re:
    Pois é... li um monte e testei um monte também e cheguei nas mesmas conclusões que o colega citou.
    Só um adendo, caso opte-se por não usar o TDMA, com uma quantidade razoável de clientes a rede vai começar a apanhar, apresentando latência alta em horários de pico e todos os problemas inerentes do CSMA/CA, usado no 802.11a/b/g. O TDMA dá uma organizada na bagunça que o CSMA/CA faz, dando realmente um desempenho fora de sério na rede.
    Contando agora uma experiência minha. Trabalho aqui com Rocket M5, antena de 17dBi 90 graus da UBNT mesmo, potência no máximo em 20dBm e 10MHz de largura de canal. Consigo tranquilamente entregar, por exemplo, 25mbps para o cliente final (1 cliente), com latência de 2 a 3 ms. Tudo isso estável. Se trabalho com 4 setoriais tenho 100mbps para distribuir de banda, isso REAL e ESTÁVEL.
    Com 802.11a isso é simplesmente impossível, por características inerentes do próprio padrão (digo isso por experiência própria e pelo entendimento do padrão, que pode estar equivocado).
    Mas como o colega citou e eu concordo, UBNT para PtmP é uma ótima escolha, e usar o TDMA também, pois provê uma qualidade maior à sua rede quando ela estiver mais crescidinha hehe.
    Outra coisa que achei interessante em meus testes, o que prova que MIMO e 802.11n não são a mesma coisa, como o colega citou. Pegue 2 equipamentos 802.11a, como a NanoStation 5. Faça ambas pegarem sinal de uma NanoStation M5, com Airmax desabilitado. Uma deverá estar com a polarização em horizontal e a outra em vertical. Ambas irão se conectar, pois a NanoM5 é MIMO 2x2, enviando e transmitindo sinal nas duas antenas, seja pelo 802.11a ou pelo 802.11n.
